Lucifer 666 Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Ser denne innstillingen i BIOS og lurer på hva det er. Står på 50% Noen som vet? Lenke til kommentar
RostamX Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Tar jeg ikke helt feil så er det den funksjonen som "bestemmer" hvor mye Intel CPU`er skal klokkes ned når dem er for varme... Med varme så mener jeg fks hvis kjøleren skulle dette av osv.... Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Kanskje central processing unit thermal throttling? Hva slags hk? CPU THRM-Throttling: the ability to control how much of your CPU's clock speed will be throttled down should the CPU start to overheat. My question is, at what temperature does it start to do this? Well, I'm not sure, but I am looking in to this and will hopefully be able to update the article accordingly, we are guessing about 70 degrees Fahrenheit or so. Default setting is 62.5% http://www.devhardware.com/c/a/Motherboard...T7-MAX2-V2.0/3/ What this setting does is allow users to adjust the percentage that the CPU with be slowed if their processor gets too hot...which we thought was very cool! (too corny?) http://www.hothardware.com/hh_files/Mother...ns_845(3).shtml hilsen google bruker Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 18. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2004 Ok. Takker for hjelp. Da har ikke den noe å si for overlokkingen alså. Etter at jeg resatte bios klarer jeg ikke å klokke noe særlig lenger uten at den rebooter i tide og utide. Kjører nå P4 2.0 @ 2.22 å det er max den klarer nå. HK er MSI 845 Pro4 Finner ikke ut hva jeg har glemt å stille på... MP er låst på 20. Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Ja alle P4 er MP låst.. går ikke å åpne, men de tåler masse fsb Prøv å øke v-core (cpu spenning) ? Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 Ja alle P4 er MP låst.. går ikke å åpne, men de tåler masse fsb Prøv å øke v-core (cpu spenning) ? Har økt v-core ja. Hjelper ikke stort... Kortet har ikke AGP\PCI lock. Kan det være det som stopper? Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Kortet har ikke AGP\PCI lock. Kan det være det som stopper? Definitivt. Mangel på PCI/AGP lås begrenser gjerne overklokkingspotensialet ja! PCI/AGP sier som regel takk og farvel ved 40/80MHz eller rundt der (ikke det at jeg har dillet så grusomt mye med det, så det kan sikkert variere en del!) Så 40(max)/33(std) skulle tilsi at du kan klokke rundt 20%... timtowtdi Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Kortet har ikke AGP\PCI lock. Kan det være det som stopper? Definitivt. Mangel på PCI/AGP lås begrenser gjerne overklokkingspotensialet ja! PCI/AGP sier som regel takk og farvel ved 40/80MHz eller rundt der (ikke det at jeg har dillet så grusomt mye med det, så det kan sikkert variere en del!) Så 40(max)/33(std) skulle tilsi at du kan klokke rundt 20%... timtowtdi Det vil si 2,4 i mitt tilfelle alså? Det klarer jeg jo ikke uansett så Lenke til kommentar
