høy temp.
audun88
Har akkurat bygd en pc med epox hk og xp 2500 med en Thermalright SLK-947U kjøler toppet med en 92mm vifte.
Desverre så viste biosn en forholdsvis høy temperatur(45-48grader på idle)
Ellers har pcn 3 kabinettvifter og AS5 goop(påført etter guiden).
Skal temperaturen være så høy?.......Kan biosen vise feil temperatur?
Bøyde forresten termometert i socketen opp så den får bedre kontakt.
Prøvde å måle temperaturen på en annen pc med samme kjøleløsning(på selve ribba)og prosessor(klokket til xp3700!), fikk da 40 grader.
Viser det at den ribba tar opp varmen bedre eller at cpu temperaturen er mindre en min(33grader).
(cpu temperatur på den klokkede pcn er ca 35-38grader på idle)
