-BMP- Black Mirror Project
noen som vet om noen måter å feste plexiglass på i tre?..har tenkt på en måte..skal liksom frse ut et spor fra en 10mm plexiplate og så lim nedi så legge på plass glasset med ferdig borret hull til bolter...men vet ikke helt om det vil bli så sterkt..noen som litt erfaringer her?
Er vel bare å gjøre som du gjør på metall det vel? Bore hull i kassa og i plexien og feste med bolter=) Du kan jo frese ut og, men da blir det mere jobb, blir sikkert finere og men=)
5561690[/snapback]
ja det jeg tenkte..sånn at glasset går i ett med finerplata..
hmm...?? :hmm:
hva slags skruer\bolter bruker du? i fronten og sånnt?
Brukte syrefaste M4x40 unbraco bolter fra Clas Ohlson og kappet dem til riktig lengde ettersom behov. Trenger ikke den syrefaste delen av dem, men fargen er noe mattere og mer "titanaktig" enn vanlige bolter.
hva bruker du når du fester Sotningsfilmen??...sry for at jeg spør så mye..men første gang jeg gjør mitt kabinett litt anderledes... inv_biggrin.gif
Som DJ Ovin sier er det bare å klistre den på. Filmen er som et eneste stort klistremerke. Du bare fjerner beskyttelsespapiret og legger på. Problemet er å unngå luftbobler og rynker underveis.
Har ikke noe erfaringer med dette, men det jeg ville gjort er følgende:
Fres ut et spor i fineren som er like dypt som plexien er tykk og ca 1,5 cm bredt. Kutt til plexien så den passer nøyaktig i sporet. Du kan nå drille huller direkte gjennom plexien og fineren og feste med bolter. Dersom du vil at ikke festingen skal synes kan du prøve å feste med lim eller dobbeltsidig tape.
5570888[/snapback]
TAKK!! :D:D:love:
Ikke bruk dobbeltsidig tape for å feste plexi i tre. Prøv heller med silikon; først puss begge deler som skal limes med grovt sandpapir og fyll på med silikonen. Jeg tror det vil holde. Gjorde det samme på mitt gamle kabinett dog det var metall mot plexi. Men jeg tror det skal gå for tre mot plexi også.
EDIT: leif was here
Endret av mistabeen
EDIT: leif was here
5613990[/snapback]
jo men skal bruke bolter også..så da blir det jo enda mer holdbart :D
