Selge Pc, hvordan slette alle mine data?
gå på hjemmesiden til den disken du har, så er jeg nesten 99% sikker på at du finner et program som formaterer disken, slik man får den fra butikken.
det heter vel: lav formatering eller no, men det er ikke alle som går ann å gjøre det med derfor har dem et program som gjør noe tilsvarende.
hadde en samsung disk, jeg skulle TOTALT fromatere gikk inn på hjemmesidene til samsung og fant et program som gjorde disken som ny, fort gikk det også (var bare 20GB)
lykke til
edit: har du f.eks 5 partisjoner på disken bare kjør det programmet og du har null partisjoner. Enkelt og greit :yes:
Endret av Goodall
Jeg har tenkt å selge min stasjonære Pc men først vil
jeg fjerne alle mine spor inne på den?
Hvordan går jeg fram for å få slettet alt slik at andre ikke kan finne
mine gamle dokumenter osv ??
Behold disken eller ta slegga på'n da er det sikkert ikke så mange så finner ut noe vettu! hehe :laugh:
Det å formatere harddisken er ikke noe hokus-pokus... Har du en gammel oppstartsdisk liggende så har den sannsynligvis format.exe liggende. Boot fra diskett, skriv format c: (og evt. format d: e: osv. dersom du har flere partisjoner). Har du kun winxp-cd e.a kan du boote fra denne, følge installasjonsrutinene frem til du kommer til valg av partisjon. Der kan du både fjerne partisjoner og formatere dem. Og det å formatere flere ganger er bare tullprat, det gir ingen virkning.
Det å formatere gir ikke noe sikkerhet mht. det å gjennskape data fra en disk. Jeg har gjennskapt opp til tre generasjoner med data på samme disken, og den var formatert!!!
Hvid du vil sikre deg mot at neste eier finner noe på disken, skal du bruke et lavformateringsprogram som feks killdisk, eller som en sa overfor her, gå til hjemmesiden til diskprodusenten, feks WD har et flott verktøy som gjør det, men da må ikke disken være primary master. Funker dessuten på andre disker også, har testet med quantum, samsung, maxtor, og det gikk fint.
PS: Jessica, sjekk PM.
Endret av slowcooler
