Fragletrollet Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Vend på kabinettet, slik at luftlommen går videre til tanken... Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Mitt waterchill sliter, mildt sagt skuffet over temperaturene. Mulig det er noen problemer med pumpa, cpu blokken blir ikke fylt med vann. (ganske stor luftlomme øverst i cpu blokka) Hvordan kan du klage på ytelsen til WaterChill når du ikke har fjernet alle luftlommene engang? Helt overgitt. Blir som å klage på at motoren i en bil ikke sviver når den er tom for bensin. Du hører ordet "vannkjøling" det betyr selvsagt at du må få ut alle luftlommene for at vannet skal fungere. Godt råd til alle. LES BRUKSANVISNINGEN !!!!! Hvis det fremdeles ikke funker kan dere begynner å klage. Lenke til kommentar
zaico Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) Mitt waterchill sliter, mildt sagt skuffet over temperaturene. Mulig det er noen problemer med pumpa, cpu blokken blir ikke fylt med vann. (ganske stor luftlomme øverst i cpu blokka) Hvordan kan du klage på ytelsen til WaterChill når du ikke har fjernet alle luftlommene engang? Helt overgitt. Blir som å klage på at motoren i en bil ikke sviver når den er tom for bensin. Du hører ordet "vannkjøling" det betyr selvsagt at du må få ut alle luftlommene for at vannet skal fungere. Godt råd til alle. LES BRUKSANVISNINGEN !!!!! Hvis det fremdeles ikke funker kan dere begynner å klage. Alle luftlommer er fjernet, settet har gått i 3-400 timer, men det er en vakumslomme i cpu-kjøleren som kommer igjenn om man rister den vekk.. Cpu-kjøleren var ikke tett når jeg monterte settet så jeg måtte bruke endel gjengetape og silikon, mulig det er en liten lekasje øverst i kjølenen med det lekker i hvertfall ikke vann. Endret 18. februar 2004 av zaico Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Mitt har gått i snart en mnd nå. Null problemer. Kunne tenkt meg litt lavere temp, men kjører som sagt 7v så jeg kan ikke klage. Luft lomma i CPU kjøleren hadde jeg også. Jeg måtte legge ned kabinettet for at den skulle forsvinne. Etter det har jeg ikke sett noe til den. Helt borte Synes Waterchill er ett glimrende vannkjølings kit for oss som ikke har lekt så mye med dette før....... Lenke til kommentar
Kenneth_S Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) zaico: Skudd i mørke. Men har du inngang på vannet til blokken på den nederste eller øverste av niplene på blokka. At du får tilbakevendende bobler er typisk symptom på at du har inngang på den øverste av de to. Med andre ord nederst er best. Endret 18. februar 2004 av Kenneth_S Lenke til kommentar
zaico Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) zaico: Skudd i mørke. Men har du inngang på vannet til blokken på den nederste eller øverste av niplene på blokka. At du får tilbakevendende bobler er typisk symptom på at du har inngang på den øverste av de to. Med andre ord nederst er best. Har vann inn på den nederste, monterte etter brukermanualen for engangs skyld idle tempen min er ca 47 grader, men så kjører min barton 2600+ på 2400 mhz.. Kjører vifta på 7v, men 47 grader idle er bare et par grader "kaldere" enn min volcano9 klarte på akseptabelt lydnivå. Endret 18. februar 2004 av zaico Lenke til kommentar
Leetrune Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Min barton xp2500 kjører 2300 MHz, jeg har 40-41 i full load, etter heavy cs gaming og benchmarking. Hehe, da har jeg en cuplex blokk, black ice radd, og hydor l20 pumpe. Hva er innstillingene dine i bios, volt osv? Lenke til kommentar
zaico Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 1,75 volt på cpuen, kjører på 225*10,5 Lenke til kommentar
ZombieBobie Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 Bruker du originale goopen som fulgte med? Jeg hadde ikke skikkelig goop når jeg monterte mitt og bare klinte på litt av den goopen som fulgte med sånn midlertidig. Skaffa meg skikkelig kjølepasta og gjorde en skikkelig jobb med å påføre, så sank temp med 10 grader. Ligger nå på 48-50 grader load med cpu, gpu og nb blokker. XP1800@2340 MHz, 1,65V. Er storfornøyd, kunne klokke mye høyere med vann enn luft, det er mye stilere og jeg er også klar over at de temperaturmålingene som hovedkortet gjør er IKKE til å stole på. . Monter ekstern måler hvis du vil vite tempen på cpu! ja, brukte goopen som fulgte med... tenker jeg stikker og kjøper noe skikkelig goop og tester med den. Noe spesiell goop man bør kjøpe eller er det meste greit nok? Har ikke noen luftbobler (såpass skjønte man da..hehe).. så det er ikke problemet heller. Regner med at det er kjølepasta + muligens litt dårlig kontakt som fører til at det blir varmere enn "normalt". Takk til alle som svarer... er derfor dette forumet er så genialt PS: muligens litt noob spørsmål, men men... er det noen måte som er "beste" måte å smøre på goopen på? Er vel bare å kline det utover jevnest mulig? Tykt eller tynt lag? Har som regel allerede vært ført på når man fester cpu vifter, så er derfor jeg er litt noob på det..hehe Lenke til kommentar
saphire Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 (endret) Bruk artic silver kjølepasta, siden sølvpartikler har meget god varmeleding. Ellers brukte jeg stivt fotopapir til å smøre utover gugga på prosessoren, helst tynt lag, hadde på for mye en gang slik at når d ble press mellom kjøler og prosessor så tøyt d ut på sidene. Ikke bra siden d er så vanskelig å få bort kjølepastaen Endret 19. februar 2004 av saphire Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 ZombieBobie: Kjøp Arctic Silver av et slag, de fleste bruker det, og det er vel det beste. Er ikke sikker på åssen man legger på Arctic SIlver 5, men de forrige var påføringen veldig viktig for å få bra resultat. Det er IKKE bare å kline på! Det finnes guider på dette på hjemmesiden til arctic silver. Lykke til! Lenke til kommentar
brekkjern Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 hei. har waterchill jeg å. sat på en vga kjøler å. ligger på 43 grader her nå. har vel klokka alt som er her inni pc`en http://home.online.no/~pduniel/pcbilder.cfm Lenke til kommentar
Leetrune Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Er ikke noe vits for meg og kjøre vifta på 7 v, er så mange komponenter som overdøver det alikavell, synd.. men de skal ut etterhvert. + at en ernmax står på det laveste og suger luft ut. Ganske nice temps jeg Lenke til kommentar
ZombieBobie Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 ok...takk! Blir arctic silver 5 da... http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm er instruksjoner for påsmøring hvis noen lurer på det samme. Står litt om hva man skal bruke for å fjerne gammel goop også der. Tror mitt goop-lag for øyeblikket er for tykt..hehe Lenke til kommentar
Or|0N Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Mitt waterchill sliter, mildt sagt skuffet over temperaturene. Mulig det er noen problemer med pumpa, cpu blokken blir ikke fylt med vann. (ganske stor luftlomme øverst i cpu blokka) det skal ikke gå ann å ha luftlomme i toppen av cpu-blokka, for du skal ha uttaket i toppen... jeg foreslår at du skrur av toppen på cpu-blokka og snur den. bare å løsne fire skruer og snu den, men pass på at du ikke beveger pakningen imellom toppen og kobberblokka.. jeg har gjort dette to ganger, en gang da jeg skulle bytte blokk, og en gang da jeg måtte snu toppen fordi jeg monterte feil første gang (noe jeg fant ut ETTER at jeg hadde satt alt i PC'en og fylt vann i ) dette er hvertfall mitt tips, for luft i systemet er bare drit. hvis du har uttaker i toppen på både cpu- og northbridgeblokk så tømmer systemet seg for luft på et blunk min idle-temp er ca 33 grader såvidt jeg har sett, og etter lang tid med maxload i prime95 var tempen stabilt 52grader. når jeg sitter og surfer og skriver og sånt vanlig arbeid så ligger temp på 39-45grader avhengig av hva jeg gjør. ..mye forskjell? jeg har dog hørt at Artic Silver 5 trenger litt tid til å "gå seg inn"... og at tempen synker etter noen få dager, så jeg er tolmodig. lykke til med å å fikse blokka di. Lenke til kommentar
