Hvordan Klokke grafikkort RAM?
Hey... er max newb ejer ikke mit første sæt vandkøling endu :)
men skal snart købe mig et set.... hvordan kan man køle sine ram på grafikkortet?
altså med vandkøling, da jeg går ud fra det er nødvendigt med aktiv ramkøling hvis man ikke har Kølere i set kabinet? eller kan man bare bruge passiv og stadigt have en stor clock % på ram?
Er meget! interesseret i "ALTERNATIVE" løsninger, der ikke kræver penge/speciale
:) F.eks. muligheden for passiv køling med gamle CPU blokke eller nogen i den stil
ellers bliver jeg vel nødtil at have et par low noise fans?
Det er så og si ingenting å tjene på å vannkjøle rambrikkene på skjermkortet. Se forøvrig her så finner du ut hvor mye enkelte får ut av slik kjøling... :roll:
Du kan klare å klokke litt lengre med ramsinks på brikkene, men de aller fleste kommer omtrent like langt med som uten. Forskjellen trer klarere fram hvis du i tillegg voltmodder kortet ditt. Da vil du merke at ramsinks hjelper betraktelig mye mer.
