Abit NF7-S V2.0
Nightfall
Jeg har nettopp fårr mitt nye Abit NF7-S V2.0 hovedkort, men har litt problemer med å integrere dette med mitt tidligere system.
Jeg hadde før et MSI kort, der jeg hadde plassert 4 stk HD i ATA-133 RAID-slotten, men uten å bruke RAID funksjonaliteten. En av harddiskene delte jeg i to partisjoner. En til OS (Windows XP Pro) og en til dokumenter. De 3 resterende ble brukt utelukkende til lagringsplass for diverse. Dessverre ligger det mye dokumenter og viktig informasjon som mail/addressebok osv. på partisjonen med OS, så jeg kan ikke uten videre slette dette.
Problemet er at jeg ikke får startet windows. Jeg har kjøpt en PCI IDE-kontroller ( https://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=&GrpID=&s=sr ) som jeg etter planen skulle bruke til harddiskene, men dette får jeg ikke til å fungere. Kontrolleren finner harddiskene, men ikke noe data.
Jeg har også prøvd å koble harddisken med OS direkte til en av IDE slottene på hk. Da finner systemet windows, og begynner oppstart, men etter 5-10 sek starter maskinen helt plutselig på nytt. Det samme skjer i sikkerhetsmodus, da under/like etter lasting av "Mup.sys". (Det står loading C:/xxxx/Mup.sys nederst på skjermen like før den starter på nytt).
Noen som har forslag til hva som kan være problemet/hvordan løse det?
Alle forslag mottas med takk!
~Sverre~
Endret av Nightfall
Har du hørt om chipsett drivere .
Hovedkort idag har masevis av kontrollere og annet integrert i kortet .
Bytte av hovedkort medfører resinallasjon av windows .
Bytter du fra samme chipsett , vel er ikke mange som gjør det .
Men sett inn disken med OS som master på IDE 0 kanalen du .
Fyr opp PC'n med windows xp cd'en du har .
Følg instruksjonene som vanlig og trykk enter for å installere windows .
Installasjonen leter da etter existerende windows installasjon og den finner
så din gamle (som er for feil hovedkort) da velger du å reparere denne .
Registry info om installerte program og alt annet blir beholdt .
Samt alle andre filer på HDD'n .
Installasjonen sletter kun c:\windows\ ... filer og legger inn alle
systemfiler etc. pånytt .
Til og med det gamle desktop bakgrunns bildet kommer tilbake .
Først napper du ut internett forbindelsen.
Installerer repair .
Det du må gjøre etterpå er :
Installere Nforce 3.13 unified package .
Installere evt. andre skjermkort drivere .
Enable xp firewall .
Kople til internett , gå inn på windowsupdate og installere alle hotfixer
og kritiske oppdateringer pånytt .
voila .
Endret av syar2003
