Oppstarts problemer
plym
Har et lite problem..
Har en bærbar maskin som ikke vil boote
Når jeg starter maskinen så får jeg en svart skjerm med denne melding
_____________________________________________________
TRAP 00000006 ===================== EXCEPTION
tr=0028 cr0=00000011 cr2=00000000 cr3=000000000
gdt limit=03FF base=00017000 idt limit=07FF base=00017400
cd:eip=0002:00000008 ss:esp=0010:00060 EBC errcode=0000
flags=00010097 Cy NOZr IntDis Down TrapDis
eax=000000FE ebx=0000000C ecx=00000000 edx=00000000 ds=0010 es=0010
edi=00264B18 esi=00464B0C ebp=00060E94 cr0=00000011 fs=0030 gs=0000
(Verdiene i mld varierer litt fra gang til gang.)
Har fått den halveis opp etpar ganger, men da får jeg blåskjerm med en feilmld.. Rakk ikke å notere meg hva det stod
Kan det ha noe med harddisken å gjøre kanskje?
Men på toppen av alt så kommer jeg heller ikke inn i Bios (tenkte jeg skulle boote fra cd-rom for å innstallere på nytt, men uansett hva jeg gjør under oppstart, så fryser den bare eller så kommer overnevnte melding opp på skjermen..
Tror det er xp-home edition som er innstallert på maskinen (er ikke min maskin) På en Dell inspiration 2500 bærbar
Noen som har noen tips til hvordan jeg kan komme inn i Bios så jegt evt kan formatere harddisken ??¨
Mvh Plym
Hei
Har ikke erfaring med Dell, men har erfart på bla. IBM at en må holde F1 inne når en slår på strømmen. Vanlig "hotboot" og F1 går ikke. Tror ikke det er harddisken som er problemet da du ikke kommer så langt i bootprosessen at det skulle ha noen innvirkning. Sjekk isteden RAM brikken(e).
Lykke til :)
Mvh Plym
Jeg vil si Google er din venn :)
Limte inn hele feilmedingen din, og vips endel tråder om Trap 000000000006, du får se om noen av de forslagene kan hjelpe deg:
http://www.jsiinc.com/SUBM/tip6000/rh6029.htm
http://p2p.wrox.com/archive/windows_xp_help/2002-09/8.asp
Har vært inne på de linkene det blir henvist til...
Har endelig kommet meg inn i Bios. Der disablet jeg hdd`n som boot device..
Når jeg da kjører opp maskinen med en oppstarts cd i cd-rom så kommer jeg dit det står. "Press any key to boot from cd"..
Når jeg gjør dette henger maskinen seg (fryser) Eller så får jeg igjen den samme feilmld som i det første innlegget...
Det jeg lurer på er om dete er en feil i Bios? Om det evt er mulig å flashe den på en enkel måte..
Maskinen vil heller ikke lese disketter, den bare fryser/henger seg da og
Noen tips?
Mvh: Plym
Har pøvd å bytte om på brikkene. Det sitter to brikker i maskinen. En i DIMM 1 sloten og ,i DIMM 2 sloten
Har prøvd alle kombinasjoner.
Nå kommer jeg inn i setup programmet,(på innstallasjons cd`n) fikk formatert nesten hele harddisken før jeg fikk feilmld om at en eller annen fil ikke kunne leses..
Dette har skjedd at par ganger til også, etter at den har begynt å lese filer fra cd-rom så får jeg en error melding om at xxxx.exe could not be found error code 7.
Skal prøve å få tak i annen ram å teste ut å se om det virker da.
For hva annet kan det være??
Mvh:Plym
Det du kan prøve er og laste ned denne UltimateBootCD, den har mange programer for og teste ram, hd og veldig mye annet i seg. Har brukt den selv ved noen anledninger med ødelagt boot sektors og liknende. Glimrende når man har en ny bærbar uten disketstation.
http://www.ultimatebootcd.com/
Bare lastned pakk ut, og brenn på en cd. Så booter du på den, og kan kjøre noen mem tester og kansje noen hardisk tester. Så kansje du finner noen feil :)
