macklett Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 XP 3000 Thermaltake Venus Silent Boost K7 1024 MB DDR 200 + 55 GB harddisk Asus A7V600-X Hovedkort Gammel 300 W strømforsyning/aopen kabinett. m.m MB (motherboard) temperature: 44 C CPU : 62 C CPU fan speed: 2872 RPM Vcore votage: 1,62 C + 3,3 C V Voltage: 3,26 C + 5 V Voltage: 4,75 C + 12 V Voltage: 12,75 C Jeg kjenner selv ikke til hvordan strøminnstillingene skal være. Vil tro at temperaturen til hovedkortet er grei, den til prosessoren er vel i grenseland, men okay? Lenke til kommentar
Potetdamen Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 jepp cpu'en er i grenseland, men resten så bra ut. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Den 12 volten var litt høy hvis man tolererer +/- 5%. Lenke til kommentar
JonasGab Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Både hovedkortet og CPU'en ser ut til å være bittelitt varme. Hvilken kjøler har du? Lenke til kommentar
lmoxness Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 På AMD prossesorer er d ikke farlig med 62 grader. De tåler opp til 90 grader, men den bør ikke ligge så høyt som 90 da.. hehe. men 62 grader er ingen problem.. Har så å si samme temp selv, har hatt det i 1 år ca.. Så det er ikke skummelt, og heller ikke i grenseland. Men du kan jo selvfølgelig få den ned, og det skader jo ikke.. Jo lavere temp desto bedre Lenke til kommentar
macklett Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 (endret) Hva er det som tilhører 12Volten da? Jeg burde med andre ord ikke sette inn fjerde harddisk eller cd rom, siden jeg da kan risikere at strømforsyningen/hovedkortet tar dagen? // Fjernet et avsnitt siden jeg fikk svar på dette, mens jeg skrev. Satt sammen maskinen for circa 1 uke siden, og den har oppført seg greit. Endret 16. februar 2004 av macklett Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 (endret) Slikt kabinett har jeg også... Du må mekke større hull for luft inn i front (ta bort innsugvifte) ... sett på mer utblåsvifre® på baksiden. Dette for å få ned MB-temp til nærmere 30C. Da kommer CPU-temp godt under 55 C (max 60 ved full last)-- der den bør være. Edit: Den 12 volten var litt høy hvis man tolererer +/- 5%. 12-volten ordner seg når han får på etpar utblåsningsvfter til. Endret 16. februar 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
Roald! Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Såg ut som det var varmt ja.. Såg at CPU fan speed var 2872 RPM... synst dette var litt lite da min går på ca 5700 men har en annen vifte da... Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 skaff deg en eller 2 kabinettvifter du så skal du se at tempen går kraftig ned... Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Hva er det som tilhører 12Volten da? Jeg burde med andre ord ikke sette inn fjerde harddisk eller cd rom, siden jeg da kan risikere at strømforsyningen/hovedkortet tar dagen? // Fjernet et avsnitt siden jeg fikk svar på dette, mens jeg skrev. Satt sammen maskinen for circa 1 uke siden, og den har oppført seg greit. Ikke noe problem å ta ut eller sette inn. Men hvis du kommer over 13 V burde du passe på. Bedre med mer last enn mindre Lenke til kommentar
macklett Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 Prosessorviften er hermaltake Venus Silent Boost K7. Jeg har vel ikke noe annen kjøler? Lenke til kommentar
macklett Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 (endret) Mest sannsynlig var nok hovedkorttemperaturen og temperaturen på prosessoren en peak. Må følge med disse framover. Etter 3 sjekk i BIOSen virker temperaturene faktisk å vanligvis være noe lavere, tror jeg fikk oppført litt høye tall i BIOSen første gangen jeg sjekka (vet ikke hvorfor). MB Temperaturen virker å heller ligge rundt 40 C, og prosessortemperaturen på 54 C. Merkelig at jeg skulle få så stort avvik på den første, høye målingen, og de tre siste målingene jeg har foretatt den siste halvtimen (maskinen har sammenhengende stått på i ca 10 timer) Endret 16. februar 2004 av macklett Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Hvis du ikke tror "dine egne øyne" så ta av sidedekslene, og kjør maskinen i moderat romtemp. (under 20C)..... Lenke til kommentar
