ABIT-problemer
7r
Jeg har ikke fått mitt ABIT ic7 MAX3 hovedkort til å fungere skikkelig enda. Spesielt hvis strømmen (bryteren på strømforskyningen) har vært avslått en stund. Får boot-failure, og problemet er at bios ikke finner harddisken.
Dersom jeg går innom bios ved oppstart, er ikke HD registrert engang. Etter å ha sett gjennom bios-innstillingene trykker jeg bare F10 (lagrer) og re-starter en gang for å kontrollere innstillingen i bios.
Da er HD der, men på BOOT-Priority står den som nr. 2. På nr. 1 står Bootable add-in-device....eller lignende. Jeg skifter om dette ved å trykke +/- slik at HD kommer på nr. 1.
Da virker alt greit igjen...........Men, som sagt, nå strømmen har vært borte ei stund, får jeg problemer igjen. Virker som ting ikke lagres i bios?
Eller kan det være S-ATA innstillinger, onchip board innstillinger e.l.
Gjør som meg ikke kjøp det nyeste og farligste men det litt eldre som feilene er luka vekk :yes:
Jeg har et ABIT IC7-G nesten det samme kortet minus masse feil :D
Har hatt de samme problemene som deg.
Harddisken (samme type) ble ikke oppdaget i bios. Harddisken startet ikke opp slik at jeg måtte "hot-swappe" den for å få den i gang. Fikk byttet den.
Har IC7-G hovedkort. Der hadde jeg samme problem ved at boot-priority endret seg når maskinen hadde vært slått av. Dette løste seg etter at jeg oppgraderte bios.
  • 2 uker senere...
Halloen igjen!
Har vært fraværende en stund nå, men siden jeg skrev innlegget har jeg fått flashet inn en nyere versjon av biosen ;)
Den opprinnelige versjon som fulgte med hovedkortet mitt var ver. 1.2. Oppgraderte til ver. 1.3. Det virker som det fungerer greit. Er tilbake om en uke og da er det best maskinen starter normalt :angry:
Jeg er ingen data-ekspert. Pga. av disse problemene har jeg måttet finne ut av ting (ved å søke på forumet her). Meget frustrerende at ting ikke virker i som det skal i starten, men en lærer jo litt av det også :yes:
Men dersom man kan litt mere data enn meg, er det nok ikke noe problem.
