john_doe330 Skrevet 16. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2004 Hei alle! Har fått hjemmepc gjennom Aker Kvaerner som har avtale med ATEA (useriøst?) og alt virker som livet er på topp! Etter 2 mnd. forsinket utstyr pga. problemer med utstyr(sier de ihvertfall) skulle man tro at alt var ok..... men neida!! Som kjent har NC8000 integrert nettverkskort og jeg bestilte derfor med en Router/gateway fra 3com http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl som denne og en USB http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=12&s=pl som denne og skulle sette opp nettverk med 2 stasjonære og en laptop! Gleden var stor hele lørdag da jobben ble startet, men gleden var kortvarig når nettverks kortet i laptop'en skulle konfigureres mot 3com sin Router! Enden på visa er at HP har levert ei komplett pakke på pc og nettverk som de overhodet ikke har PEILING på om det fungerer! Skulle tro de hadde klart å teste dette siden bestillings fristen for oss kjøperne gikk ut 19.10.03!!! ATEA er tafatte og klarer ikke å få dette til! Er det noen andre der ute som gjennom denne hjemme pc avtalen har problemer så trenger de sikkert gode råd som jeg!! HJELP Sitter nå med en helt topp laptop(masse topp'er der men...)og et trådløst nettverk også må jeg ty til hjelp fra det USB baserte kortet jeg heldigvis bestilte samtidlig!! og sliter med at denne er med kabel!!(hale) MVH John Doe Lenke til kommentar
runej Skrevet 17. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2004 Jeg har samme avtale som deg,å det funker fint for meg. nc8000 er koblet til nettverket meg det innebyggede trådløse nettverkskortet. Lenke til kommentar
john_doe330 Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. februar 2004 Jeg har samme avtale som deg,å det funker fint for meg.nc8000 er koblet til nettverket meg det innebyggede trådløse nettverkskortet. Ok! Har du også den samme routeren som var med i pakka? I tilfellet hvor har du fått tak i driverne til nettverkskortet i laptop'en? Hp har de ikke og må sannsyligvis lage noen i all hast for å få det i gang!! Mvh John_doe330 Lenke til kommentar
henna Skrevet 17. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2004 Jeg har samme pakke og får heller ikke det trådløse kortet til å fungere. Runej; kan du forklare oss hva du gjorde for å få det til å fungere? Lenke til kommentar
birkulf Skrevet 18. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 Jeg var hos en kompis som har akkurat samme opplegget (nc8000 hjemmepc fra AkerKværner). Jeg hadde med min egen laptop med innebygget wlan-kort. Denne fant det trådløse nettverket med en gang, og alt funket som det skulle. Problemet er at hans laptop ikke finner noe trådløst nettverk. Helt dødt, som om antenna i det innebygde kortet ikke funker i det hele tatt. Med kabel til 3Com-ruteren funker det fint. Prøvde å oppgradere driver til wlan kortet, men det hjalp ikke. Det står noe om at "noen maskiner er installert med wlan kort, men ikke aktivert...". Må man "aktivere" et wlan-kort? I så fall hvordan? Noen tips??? Lenke til kommentar
john_doe330 Skrevet 18. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 Det må aktiveres gjennom den software setup'en som ligge klargjort i listen over programmer under start meny. Men fra support'en som følger med har de tatt opp dette med HP som igjen skal få fart på tingene! Det virker rett og slett som du sier birkulf at det trådløse kortet ikke er der! Men husk en ting alle som har dennë avtalen: Vi har også fått for liten hd. Vi skulle hatt en 60gb, men har fått en på 40gb! Jeg og noen flere har sagt til de på support at vi skal ha det man har bestilt, men har også sagt at en ekstern en med firewire hadde vært fint med tanke på en extra komp. for sen levering også! Dersom man snakker penger som komp. for sen levering er det jo bare snakk om kanskje maks en 10'er i mnd. Hvem legger merke til noe sånt? men en extern disk gjør susen etter min mening Mvh John_doe330 Lenke til kommentar
birkulf Skrevet 18. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 Har kjørt igjennom det som ligger i Software Setup (installerte ALT), men det gjorde ingen forskjell. Ser ut som det eneste som har med wlan å gjøre på den listen, er driveren til wlan kortet. Det er en liten lampe som indikerer om wlan er operativt, men den lyser vel bare hvis alt funker (dvs kontakt med wireless nettet). Er det noe måte å se om kortet/antenna er "aktivt" selv om man ikke er koblet opp i wlan? Lenke til kommentar
john_doe330 Skrevet 18. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 Er sannelig ikke sikker jeg , men en ting er sikkert!! de skal få fiksa problemet snart, hvis de ikke skal få masse pc'er i retur! De har hatt nesten 4 mnd siden bestilling og dette er rett og slett for DÅRLIG!! . Men hva kan man vente seg av et svensk firma?? John_doe Lenke til kommentar
H2H Skrevet 18. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 heisann... jeg har samme PCen og samme routeren men hos meg har jeg fått det trådløse nettverket til å virke men d går sinsykt treigt selv om jeg har nesten full signalstyrke... noen som kan noe med dette problemet? H2H Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 18. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 Du enable'r ikke WLAN med FN + en F1->F12 tast a? Vet på tidligere modeller så hadde man Fn F2, men da hadde man enten WLAN eller BT. Vet ikke åssen det er med begge deler. Lenke til kommentar
H2H Skrevet 18. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 Det er en knapp under skjermen midt på rett under HP merket med bilde av en antenne... denne aktiverer WLAN hos meg... H2H Lenke til kommentar
birkulf Skrevet 18. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 Glimrende H2H, problem solved!!! Står ikke et kløyva ord om denne knappen i dokumentasjonen som følger med maskinen. Trykka inn denne knappen, lampa nede til høyre på maskinen lyser blått, og maskinen er på nett. 4 timers sløsing med tid da...... Lenke til kommentar
H2H Skrevet 18. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) glimerende... så var det mitt problem da... det går enda like seint hos meg! noen andre som har d problemet? H2H edit: Egen tråd Endret 18. februar 2004 av H2H Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 26. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2004 Hei alle! Har fått hjemmepc gjennom Aker Kvaerner som har avtale med ATEA (useriøst?) og alt virker som livet er på topp! Etter 2 mnd. forsinket utstyr pga. problemer med utstyr(sier de ihvertfall) skulle man tro at alt var ok..... men neida!! Som kjent har NC8000 integrert nettverkskort og jeg bestilte derfor med en Router/gateway fra 3com http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=16&s=pl som denne og en USB http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...9&GrpID=12&s=pl som denne og skulle sette opp nettverk med 2 stasjonære og en laptop! Gleden var stor hele lørdag da jobben ble startet, men gleden var kortvarig når nettverks kortet i laptop'en skulle konfigureres mot 3com sin Router! Enden på visa er at HP har levert ei komplett pakke på pc og nettverk som de overhodet ikke har PEILING på om det fungerer! Skulle tro de hadde klart å teste dette siden bestillings fristen for oss kjøperne gikk ut 19.10.03!!! ATEA er tafatte og klarer ikke å få dette til! Er det noen andre der ute som gjennom denne hjemme pc avtalen har problemer så trenger de sikkert gode råd som jeg!! HJELP Sitter nå med en helt topp laptop(masse topp'er der men...)og et trådløst nettverk også må jeg ty til hjelp fra det USB baserte kortet jeg heldigvis bestilte samtidlig!! og sliter med at denne er med kabel!!(hale) MVH John Doe Sliter med Nx9000.Og ATEA er det simpleste som jeg har vært borti.Aker Kvaerner bør revurdere neste gang de inngår avtale.Har prøvd i snart en uke å komme igjennom på support,men har tenkt å skrive et leserbrev i Dagens Næringsliv og prøve å få svar på hvorfor de kan holde på slik da det er slett kundebehandling.Det er en mager trøst å høre at det er andre som har det samme problemet,men det kan jo tenkes at det er 3Com Routeren som har problemet.Dette ble langt innlegg,men håper at jeg blir tillgitt for det.Lykke til med support gutter. Lenke til kommentar
