Whirush Skrevet 18. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Jeg ahr et MSI K7T266 Pro2 hk med integrert lydkort (VIA AC'98 Enhanced Audio Controller (WDM)). Men det finner ikke Mandrake... Hva skal man gjøre? Har nettopp installert linux for første gang, så tekniske utrykk kan kanskje være litt vanskelig for meg å forstå.. :razz: Lenke til kommentar
labri Skrevet 18. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Jeg skal til å installere Mandrake 8.1, og har integrert lydkort. Håper Mandrake støtter det. Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 18. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Mandrake 8.1 fant ivertfall det integrerte lydkortet på et MSI hovedkort jeg hadde ( AC97 ). Uansett kan du sjekke om Mandrake støtter din hardware på denne siden: http://www.linux-mandrake.com/en/hardware.php3 Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 18. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Mandrake finner og konfigurerer de fleste lydkort automatisk under installasjonen. VIA 82C686 (AC97) går helt fint. Ellers kan man sjekke tvilsom hardware her: http://www.linux-mandrake.com/en/hardware.php3 Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 18. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Kjekt å være til hjelp her på forumet av og til. Vel, Jeg skal ikke skrive særlig utfyllende om hva du bør gjøre og hva som skjer hvis du gjør ditt og datt siden jeg ikke har tid til å skrive 20 sider. -åpne en konsoll (eller gjør d i shell) -cd /usr/src/ -ls -la Har du en mappe ved navn linux der (eller en snarvei), d kan være en mappe ved navn f.eks linux_2.4.19 der også. hvis ja, les videre - hvis nei send meg en mail så skal jeg forklare mer. -cd linux -make xconfig -konfigurer lydsupporten (legg inn som module eller "yes" lydkortbrikken din) -lagre -make dep -make clean -make bzImage -make modules -make modules_install -kopier fila System.map (som ligger i den mappa du er i, skriv "pwd" hvis du lurer på d) -altså $ cp System.map /boot/etannetnavnennSystem.map (.map må være med) -gå i ei mappe med navn arch/i386/boot eller noe sånt (siste mappa som make bzImage var i (leaving directory /usr/src/linux/arch/i386/boot) -altså: $ cd arch/i386/boot -cp bzImage /dittnavnpåkernelfilasomikkeervmlinuz -cd /boot -mv System.map oldsystem.map -ln -s etannetnavnennSystem.map System.map editer lilo.conf fila og endre fra vmlinuz til dittnavnpåkernelfilasomikkeervmlinuz og lagre -skriv i shell $ lilo hvis du editerte rett skal d nå stå noe som: LILO V.X.X.X added XP* added Linux (det står d med meg da ) Håper dette var til hjelp. __________ Tresprit Slackware 8.0 Windows XP (soon to be gone) [email protected] Lenke til kommentar
Linuxguru Skrevet 18. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Litt voldsomt å be en linux-nybegynner om å kompilere ny kjerne, bare for å få lydkortet til å virke - i alle fall når det attpåtil er totalt overflødig! Alle drivere er kompilert som moduler "fra fabrikk" på de ulike linux distribusjonene. Nei, mitt råd er heller å lese noen sound howto's, så får du sikkert raskere svar på spørsmålet ditt. Men for all del - hvis du liker å knote med rekompilering av kjerner etc så tut og kjør! Det er ingenting du lærer mer av enn å knote med det selv... Hilsen en som har kjørt alle 2.4.X kjerner siden 2.4.0 kom ut... Lenke til kommentar
Whirush Skrevet 18. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2002 Det var et AC97 jeg har... liten skrivefeil der... Men linux finner det ikke... Noe jeg bør stille på i BOISen kanskje? Har satt på P'n'P aware OS. Noen forslag? Bortsett fra det tekniske opplegget et par hakk over her? Lenke til kommentar
TiaZzz Skrevet 19. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2002 Quote: On 2002-03-19 00:01, Whirush skrev:Det var et AC97 jeg har... liten skrivefeil der...Men linux finner det ikke...Noe jeg bør stille på i BOISen kanskje? Har satt på P'n'P aware OS.Noen forslag? Bortsett fra det tekniske opplegget et par hakk over her? Linux skal ha "PnP OS off". Husker ikke hvorfor. Lenke til kommentar
ligebli Skrevet 19. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2002 Jeg har også MSI med integrert lydkort... akkurat dette gikk som kniv i smør under installasjonen. Jeg hadde prøvd en reinstall.... Lenke til kommentar
KAFFEGUD Skrevet 19. mars 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2002 Hei Er selv totalt grønn i Linux, men følgende fungerte ihvertfall for meg. Sitter på et MSI K7T PRO kort med innebygd lyd. I harddrake kommer ikke dette frem og ingen ting fungerte. På via sine hjemmesider kan man laste ned en patch eller oppdatering, men når man er helt grønn og ikke har helt skjønt hvordan man skal installere programmer så bli man litt svett når man får en mystisk .gz fil istedenfor en dobbeltklikkbar .exe. Løsningen på mitt problem var faktisk så enkel som å åpne arts mixeren og stille lydinstillingene der, da mandrake starter opp kde med alle lydnivåer på 0. Om dette fungerer så må du også sette arts mixeren til å lagre lydnivået slik at du slipper å gjøre dette hver eneste gang. Lenke til kommentar
Whirush Skrevet 19. mars 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mars 2002 Takker! Skal prøve dette så fort jeg kommer hjem. Hørtes jo greit ut :wink: Lenke til kommentar
