Athlon XP2500 (kjøpe hk,cpu,ram)
Ser dette ut som ett bra valg?
CPU:
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
HK:
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA
- nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire
RAM:
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB
- Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
- Kit w/two matched Value Select 256MB
CPU-VIFTE:
Cooler Master AERO 7+ AMD
- ASB-V73-U2 til AMD XP3000+ CPU og høyere
( Oversikt )
Sum totalt: 3 735,51
(Har tenkt og klokke XP2500)
Endret av blacktower
Ser du har valgt corsair value S ram, og det er vel ikke den beste overklokkingsrammen, men den duger vel til hastigheter opp til 3200+?
ser også at du har valgt 3 rambrikker. Ser du der det står w/two matched på den ene rammen? Det betyr at det er 2x 256 mb brikker som skal kjøres i dual ddr.
Ellers bra oppsett.
Hei, har noen anbefalinger
Hvis du ønsker det beste overklokkings hovedkortet:
Gigabyte GA-7NNXP
Hvis du ønsker et hovedkort som skal klokkes, men alikevel være stille:
DFI LANPARTY NFII ULTRA
men disse er dyre, alternativet kan være Abit!!
Hvis ikke overklokke, gå for Asus A7N8X Deluxe som blir nevnt her..
Hvis du skal kjøpe kjøler på komplett.no ville jeg heller gått for denne:
227 kr - GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+
Mest pga bra omtale i denne artikkelen fra digit-life.com, også fordi jeg liker stille og effektive kjølere, men hvis du liker støy og stilige kjølere så gå for Aero7! Fordi man må kjøre Aero7 opp til høyere lydnivå for å kjøle like bra som SB 462 II!
For "heavy" overklokking anbefales andre kjølere feks:
495 kr + 92mm vifte - SLK947U (kan også brukes på P4 CPU, hvis du tenker på å gå for Intel en gang i tiden. HUSK: Bruk 92mm vifter på denne)
285 kr + 80mm vifte - ALX800 til nesten halve prisen, som er mye mer for penga!!
Eller eventuelt vannkjøling feks:
1 995 kr - MIST Tsunami
Minne er et kapittel for seg selv
Er du kresen på minne, og skal overklokke:
1 475 kr - OCZ 512MB EL Dual Channel optimized - PC-3500 DDR 256 x 2 Kit (2-3-3-7)433Mhz
Er du kresen på minne, men skal ikke overklokke:
1 118 kr - Corsair TWINX1024R-3200C2 1024MB REG - Kit w/two matched CMX512R-3200C2 DIMMs
Er du ikke så kresen på minne, men skal overklokke:
1 210 kr (605 x 2) - TwinMOS PC3700 DDR-DIMM 256MB CL2.5 - Chip = WLCSP, (DDR-PC466MHz)
Er du ikke så nøye på minne, men ønsker mye for penga:
845 kr - TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Dual Pack - Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
For noe midt på treet, som kanskje jeg ville valgt:
1 140 kr - Kingston HyperX 512Mb 400MHz DDR - PC3200 DDR Kit m/2stk CL2 (2-3-2-6-1)
Prisene på 2 x 256MB brikker, hvis du ønsker 1 GB minne kjøp tilsvarende i dual 512MB pakke! Jeg har selv ingen erfaring med slike minnebrikker, men jeg har lest tester av brikkene, og bruker litt egen viten når jeg anbefaler deg disse! Please, noen rett på meg hvis jeg tar feil!
