autostarte 2 PSU'er sammen
http://www.overklokking.no/diverse/stromforsyninger.html
går det an å koble sammen de to "PS-on" ledningene og dermed få autostartet begge PSU'ene?
Saken er at jeg vurderer Peltier, og setter derfor inn to strømforskyninger. Men hvis jeg må slå PSU'en som peltiet er koblet til manuelt av og på, så er det en fare for at jeg kommer til å glemme det en gang. Og Peltier uten kjøling på toppen eller varmetilførsel under KAN ikke være bra... innbiller jeg meg.
det enkleste er å bruke f.eks. en forgrenings kontakt ala denne. Den ene ledninen (som ikke skal plugges på en hk) klippes, avisoleres og kontaktens festes på denne, så klemmer du kontakten over den andre ledninen. Denne type kobling kalles også en "strømtyv"
Alternatift til en slik kontankt kan du klippe begge ledningene. Når du ha klipt av ledninene får du 4 ender. Den ene ledninen som går til den atx kontakten som ikke skal brukes trengs ikke kobles noe sted. De andre 3 lodder du sammen og isolerer godt. Da vil signalet fra det ene hket gå til bege psuene.
