Route lokalnettverk til flere internett ip`er
Hallo
Hvordan gjør man det med iptables hvis man har 100 lokale maskiner og 10 internett ip`er og vil route dem i grupper på 10 til hver sin ip`adresse?
192.168.0.10-19 -> 123.123.123.1
192.168.0.20-29 -> 123.123.123.2
osv osv.
Any takers?
Men med mindre hver pc bruker mer enn 65 connections til internett samtidig er det like greit å kjøre alt på samme ip..
iptables -t nat -I POSTROUTNIG -o eth0 -j MASQUERADE
hvor eth0 er det eksterne interfacet
forutsatt at jeg ikke husker heelt feil...
Endret av xeon
erhm, jeg kunne virkelig tenkt meg å fordelt lanet på de 10 forskjellige ip adressene...
Her er hva jeg tenkte å prøve, kan noen som kan det se på det:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.1/25 -j SNAT --to-source <ip1>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.11/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.21/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.31/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.41/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.51/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.61/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.71/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.81/25 -j SNAT --to-source <ip2>
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.91/25 -j SNAT --to-source <ip2>
du mangler litt kunnskap om nettmasker ser det ut som.
192.168.0.1/25 = alle iper fra 192.168.0.0 til 192.168.0.127
du bør dele opp subnettene i enten 8 eller 16 noder. ideelt sett hadde du hatt et et interface for hvert subnett og, men flere ip'er på samme interface skal gå fint det og.
Ser greit ut det.. men hvis du har en ip-range kan du gjøre følgende:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0/24 -j SNAT 213.39.128.1-213.39.128.10
213.39.128.x er selvølgelig bare et eksempel...
da vil 10% av dataene fra alle maskinene gå på hver ip..
Tror jeg..
Men husk
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
for å enable forwarding på den maskinen
man iptables sier følgende:
[klippe-klippe]
      --to-destination ipaddr[-ipaddr][:port-port]
             which can specify a single new destination IP address, an inclu-
             sive  range of IP addresses, and optionally, a port range (which
             is only valid if the rule also specifies -p tcp or -p udp).   If
             no port range is specified, then the destination port will never
             be modified.
... gitt at du har de 10 ipene på ditt nettkort. legges til slik ville jeg tro, uten at jeg har prøvd selv
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.1/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.2/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.3/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.4/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.5/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.6/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.7/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.8/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.9/24 dev eth0 brd + scope global
root@master[~]# ip addr add 213.39.128.10/24 dev eth0 brd + scope global
# viser at det ligger der
root@master[~]# ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
link/ether 00:04:e2:2e:90:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.2/24 brd 10.0.0.255 scope global eth0
inet 213.39.128.1/24 brd 213.39.128.255 scope global eth0
inet 213.39.128.2/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.3/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.4/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.5/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.6/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.7/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.8/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.9/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
inet 213.39.128.10/24 brd 213.39.128.255 scope global secondary eth0
