annbefaling til alle med shuttle
Okei, jeg forstod ikke en døyt! Kan du gjenta, med punktum?
Bak på shuttle kabinettene blåses luft fra prosessorkjøleren gjennom et "gitter". Dette gitteret er veldig lukket, og kunne med fordel vært mindre i areal, og dermed gitt mindre motstand for lufta som skal ut.
Det han har gjort er å fjerne dette gitteret, og dermed fjernet all motstand vifta har, ergo blåser den mere effektivt, og derav ser han et temperaturfall.
nice, hva?
DrE :)
Da blir jo vifta veldig utsatt for ledninger o.l. som kan komme iveien... noen som har noen løsninger for hva man kan sette foran istedet?
Bilde, kan vi få se bilde?
Nei, den blir ikke det. Vifta står helt innerst i kabinettet og blåser gjennom en "radiator" på heatpipen som kjøler cpu.
Ingenting i veien for å kappe litt på shuttle barebone kabinettet mao.
DrE
Jeg skal kjøpe meg Shuttle og det første jeg hadde tenkt og gjøre var og kappe vekk dritten bak :) Lurer på hvorfor ikke Shuttle og de andre produsentene kan få det inn i hodet at sånne griller bremser...... Skulle satt in en normal viftegrill isteden for den "hullete metallplata" de har nå.......
Gjest Slettet+9817234daf
Takker for info!
Hva pleier deres shuttle`r å ligge på?
jeg idler på rundt 35c-40c men ved spill så er den oppe i 55c-60c.
AMD 64'en min ligger rett under 50 normalt, men rett over under spill.
Genialt tips.
Edit: klippe i selve kabinettet, eller i "nettingen" like bak hullene?
Endret av Slettet+9817234daf
Takker for info!
Genialt tips.
i selve kabbet
Det jeg skal gjøre er å:
Fjerne gitter-tingen bak.
Bestille Fan adapter 80-120mm.
Bestille titan 120mm vifte (sølvfarget).
3.5" viftestyring fra vantec nexus (?).
Kansje en ny psu @ 250w.
Klippe bort gitteret>Ta ut den vifta som fulgte med>Sette på fan adapteret utenpå kabinettet>Sette titan vifta uttapå (så den suger ut luft av kabinett)>sage 2 60mm hull i kabinettet rett overfor heatpipes (blir bra sikrulasjon av luft gjennom heat pipes da)>fyre inn vifte kontrolleren>koble allt sammen> /me klar for warpzone (et lan i stavanger) :)
Tenkt på dette ganske lenge :)
Gleder meg sinnsykt.. Blir nesten litt syk av å tenke på at tempen kommer til å falle endel :) (Håper jeg da).
Endret av dD.
