FenrisC0de Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Jo, hei.. jeg har et Asus A7N8X Deluxe, når jeg starter pcen så viser cpu temp mellom 25-35c selv om pcen har stått i et kaldt rom en natt. I den nyeste versjonen av Asus Probe så viser den ca 10c mindre enn i bios. Det gamle hovedkortet mitt som også var et A7N8X-Deluxe viste samme temp som Asus Probe, men jeg måtte bytte hk fordi det ble defekt (lang historie). Poenget mitt er at, selv om jeg har oppdatert bios og alt som er, så viser fortsatt Biosen temperaturer som er litt i rareste laget, og det er ikke så kult når jeg skal overklokke cpu! Hvilken skal jeg stole på? så vidt jeg vet leser Asus probe av Bios tempen, så dette er merkelig.. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Prøv å laste ned motherboard monitor, eller aida32 og se hva de viser som temp. Tror nok det bios'en viser er det korrekte, men det alle beste er om du hadde hatt mulighet til å måle sånn ca. med et termometer eller noe. Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Asus Probe måler feil, antagelig på gal sensor. Måling i BIOS er antagelig korrekt. Surret en del med dette selv. MBM5 gir deg mulighet til å velge hvilken sensor du skal lese av. Den med høyest verdi er den interessante. Hva slags cpu har du? Barton? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 Barton ja, men poenget er at me det HK som jeg hadde før, altså for et par måneder siden så viste tempen mye kjøligere under omtrent samme forhold! Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 Lastet nettopp ned og installerte MBM 5.350, den viser samme temperatur i CPU socket som Asus probe gjorde.. Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 har du prøvd speedfan eller aida32 for og se om tempen er det samme der.. kansje du bruker kabinett-vifter som er koblet til hk(derfor feil temp) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Bøy opp sensoren under cpuen i sokkelen slik at den er i kontakt med undersiden av cpuen. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 hvor sjekker jeg tempen i AIDA32? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 okay, AIDA32 viser CPU = 37c CPU Diode = 58c.. hvilken er riktig? Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 tror nok aida32 viser riktig temp(du har jo bra cpu kjøler) men stor forskjell her:21 grader men har du bra cpu-kjøler og 1-2 kabinett-vifter trenger du ikke bekrymret for tempen(alt under 50 er jo bra) Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 AIDA32 viser to temperaturer, hvilken er riktig da? CPU = 37c CPU Diode = 58c.. Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 CPU Diode skal være Core Temperature. Ihvertfall stemmer det på min maskin, ca 48C. Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 2 temperaturer ? hvis du starter opp aida32 og ser på computer og sensor for du opp 2 temperatuer da..(jeg får bare 1) Sensor Properties Sensor Type Winbond W83627HF Sensor Access ISA 290h Motherboard Name Abit NF7 Series Temperatures Motherboard 24 °C (75 °F) CPU 46 °C (115 °F) Cooling Fans CPU 4116 RPM Voltage Values CPU Core 1.62 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.00 V +12 V 11.86 V -12 V -11.87 V -5 V -5.05 V +5 V Standby 4.95 V VBAT Battery 3.52 V DIMM 2.61 V da vet jeg ikke riktig..men skulle tro 37 var den riktige Lenke til kommentar
Falconer Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Sensor Properties Sensor Type Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S Sensor Access SMBus 2Dh, SMBus 2Eh Motherboard Name Asus A7N8X Temperatures Motherboard 48 °C (118 °F) CPU 24 °C (75 °F) CPU Diode 48 °C (118 °F) Cooling Fans CPU 4687 RPM Power Supply 1885 RPM ... Får nå opp to CPU temperaturer jeg da, og den laveste er definitivt ikke den riktige. Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 ja,beklager seff har Falconer rett her. ser ut som asus bruker 2 temperaturer. da har du vel 58 grader i temp.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Den ene temperaturen leses fra cpu'ens kjerne . Den andre er sensoren til hovedkortet i sokkelen ( luftrommet under prosessoren) . Monitorer begge og kjør en stress test ,f.eks prime95 . Den som reagerer / øker raskest er avlesning fra cpu kjernen . Den som reagerer tregest er sensoren til hovedkortet som ligger i sokkelen . Om de er kalibrert riktig overfor programmet som overvåker det er en helt annen sak . Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 (endret) uansett virker det tvilsomt at i et Chieftec big tower kabinett, med en god CPU vifte, + en kabinett vifte som er rett ved CPU, i et kaldt rom, er såpass varm. Og når i det forrige hk, som også var det samme viste det en mye kjøligere temperatur. Og, ikke minst at når jeg starter opp etter et par timer med pause så er CPU oppi 40-45c? EDIT: skal kjøre stress test nå, men hva bør jeg bruke, noe som ikke er fullscreen slik at jeg kan måle temp samtidig?.. Endret 17. februar 2004 av Earth657 Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 uansett virker det tvilsomt at i et Chieftec big tower kabinett, med en god CPU vifte, + en kabinett vifte som er rett ved CPU, i et kaldt rom, er såpass varm. Og når i det forrige hk, som også var det samme viste det en mye kjøligere temperatur. Og, ikke minst at når jeg starter opp etter et par timer med pause så er CPU oppi 40-45c? EDIT: skal kjøre stress test nå, men hva bør jeg bruke, noe som ikke er fullscreen slik at jeg kan måle temp samtidig?.. Som nevnt før: PRIME95! Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 Okay, merket noe intressant ja.. CPU diode temperaturen hoppet veldig opp og ned, etter 5min med torture test, sto CPU diode = 67 CPU socket = 41-45 men med en gang jeg stoppet testen hoppet CPU diode tempen ned til 61 iløp av 3 sek.. så hoppet den litt opp og ned også rett ned til 60 igjen. Lenke til kommentar
