hvordan ser det ut inni maskinen til de enkelte ?
Stig-Arne
huff, gremmer meg for å vise frem bildet av mitt kabinett, er så SYKT rotete, men det er i hovedsak pga PSU er dårlig plassert. huff her er det
noen forslag til hva jeg kan gjøre? har kjøpt cable sleeves og strips:P
men må først få vapochill cpu kit.
please hjelp meg! :cry:
Endret av wiggles
bruker vapochill kabinett, er ikke så liten plass, er bare elendig plassert psu.
gleder meg virkelig til å gå løs med cable sleeving kit'et.
Har også en vannblokk som bare henger inni der, den skal monteres på så snart jeg får ram coolers til rammen på grafikkortet.
Du kan jo se om du klarer og flytte PSUen til et annet sted.
Feks: helt nede framme og så flytter du HDene lengre opp :shrug:
cairn: kan du være så snill å minske bildet? for meg som bare kjører 1152*864 så blir det uoversiktelig å se på bildet.. prøv å unngå å gå over 800*640
Vær glad jeg dro det ned fra 2048 x 1536 :devil: - bildet er uansett 1024x768, noe som ikke burde være noe problem. Hvor har du forresten det ukurante målet på 800x640 fra?
Fant disse to....
Cirka samme innmat. Vifta i sidedør ble flyttet på cpu ved bytte av kjøleribbe. Alt sammen inni den kassen over her, var samlet i strips eller tape eller annet sort dekkemateriale..
De to remsene du ser er geargrip (for enkelt å drasse med, har til PC + LCD skjermen).
Hele rukkelet var kjøpt i Texas USA i fjor sommer, To blå 80mm bak CPU, en rød 80mm i sidedør, en sort 80mm i toppen og en 120mm foran harddiskene. Alt fyret med en Enermax strømforsyning (er forresten Enermax kabinett og, $49.99 ;) - ting var rimelig der borte.. cirka ti tusen norske for komplett pc med flatskjerm (se profil for specs)
denne blir ganske ryddig da.
Den guiden du linket til inspirerte meg, og 5 minutter etter jeg hadde lest den var pc'n av og åpnet, klar for rydding. Takk!
Dette tok meg da omlag en times tid å fullføre, ganske fornøyd med resultatet.
Takk til FtZ- for hosting! :thumbup:
Endret av menT4l
Okey, det der blir ikke en liten jobb.
Først og fremst, finn en annen plassering til PSU. Om du ikke har plass, bygg plass, eller få et annet kabinett. Så kutt av alle kablene du ikke trenger (husk å la det være igjen en god stump som du kan lodde de på igjen, om du trenger det) fra PSU, og isoler de med elektriker teip.
Legg så alle kablene inn i slanger, eller braid dem. Bare fantasien setter grenser.
