shitULV Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Jeg har Athlon 64 3000+, powercolor 9800pro, seagate 160 s-ata, FIC K8-800T. Og har montert den problemfritt, tror jeg. Men når jeg f.eks. spiller, faller spillet plutselig helt ut. Dette skjer veldig ofte... Hender også at den restarter helt av seg selv når jeg spiller. Noen som har peiling på hva det kan være?? Lenke til kommentar
Potetdamen Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Kan være varmen som gjør det. Lenke til kommentar
rlz Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Til tross for at jeg sitter 2 meter unna deg foretrekker jeg å svare via forumet. Word is that athlon 64 har problemer med forskjellige rambrikker. Prøvd å update bios? Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Kan det være minne problem kanskje? Hvilken type minne bruker du? Hvilket merke o.l Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Til tross for at jeg sitter 2 meter unna deg foretrekker jeg å svare via forumet.Word is that athlon 64 har problemer med forskjellige rambrikker. Prøvd å update bios? , stilig Jaja, folk har kommet med forslag. Kan jo også være det at driverne ikke passer med spillet. Prøvd flere spill og prøvd å oppdatere spillet? Lenke til kommentar
shitULV Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 Det er en 512MB TwinMOS brikke. Prøvd mange spill, alle updata. Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 veldig mange som sliter med amd 64 cpu og hk.. noe sier at de er veldig ustabile eller har annet problem vet ikke om ditt minne er perfekt til ditt hk,men kan lønne seg og prøve noe annet også.. ikke mye hjelp dette,men har ikke annet forslag. kansje rlz kan hjelpe deg,eller har han samme ram-brikke som deg ! Lenke til kommentar
lperik Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Word is that athlon 64 har problemer med forskjellige rambrikker. Det er hovedkortene til AMD64 systemene som sliter med rammen, ikke selve cpu. Måtte VIA brenne evig! Lenke til kommentar
drall Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Prøv å kjøre memtest. Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) Det er en 512MB TwinMOS brikke. Prøvd mange spill, alle updata. Da er det nok hovedkortet som ikke liker RAM'en din. Hvilket hovedkort har du? Du får snakke med de du kjøpte pc'n av om retur, eller spørre dem om hva du kan gjøre, så blir det nok fikset skal du se! Kanskje du kan låne en brikke av de/han du sitter med? Endret 15. februar 2004 av -NeoRag- Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Men når jeg f.eks. spiller, faller spillet plutselig helt ut. Dette skjer veldig ofte...Hender også at den restarter helt av seg selv når jeg spiller. Noen som har peiling på hva det kan være?? Det er enten driverne eller minnet som gjør systemet ditt ustabilt. Prøv å oppdatere drivere (ikke bruk drivere som ikke er WHQL-godkjente), samt test minnet med f.eks. Memtest86+. Hvis det er minnet som skaper problemer, så kan du prøve å justere opp RAS-to-CAS delay (tRCD) i BIOS under minneinnstillinger da dette kan hjelpe på stabiliteten. Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) 512 MB twinmos brikker fungerer sjeldent sammen med a64 systemer, vil ambefale deg til å bytte til enten en god corsair xms brikke eller 2 * 256 twinmos brikker (helts med winbond). Endret 15. februar 2004 av Turgon Lenke til kommentar
AimAr Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 prøv å sette opp RAM volten noen hakk Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 http://forum.hardware.no/index.php?s=&act=...=0#entry1778726 Lenke til kommentar
riktor_1 Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 (endret) Jeg har akuratt samme problemet, og etter en god del samtaler frem og tilbake med Effekt (supportfolka når du kjøpre komplett PC hos, ehh, Komplett) kom vi frem til at det er minnet. Hovedkortet mitt MSI K8T Neo FIS2R har et på/av forhold med mine TwinMOS brikker (2x512 PC3200). Disse skal nå byttes ut, forhåpentligvis med det resultat at alt går silkeglatt. Effekt har bestillt ram fra Crucial, så det betyr vel antakeligvis at ihvertfall mitt hovedkort+disse = sant. Meningen med denne posten var altså å påpeke at det er TwinMos-brikken din som forårsaker feilen. Endret 16. februar 2004 av riktor_1 Lenke til kommentar
shitULV Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 takker for alle svar...skal prøve nytt ram, så får vi c hvordan d går Lenke til kommentar
TDK Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Jeg har nøyaktig det samme problemet som riktor_1. Men effekt sier at de tviler på at komplett solgte meg et hovedkort og minne som ikke passer sammen (via pc-byggeren) og sier at det er twinmos brikkene mine som er defekt. Derfor har de sendt nye...De kommer vel i morra... får se om det løser problemet... Lenke til kommentar
