-Logos- Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) Følgende feilmelding oppstår: Svhost.exe has generated errors and will be closed by windows. you will need to restart the program. An error log has been created Maskinen har også problemer med å følge linker på internett. Har dette sammenheng. Win2K AMD 333MHz 192 Mbram Endret 15. februar 2004 av mariunae Lenke til kommentar
-Logos- Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 ingen som kan svare Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Har du fullt oppdatert antivirus-programvare? Lenke til kommentar
-Logos- Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 ja norman... Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Samme beskjeden man får i XP og msblaster. Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Trykk ctrl,alt,del og se om du har msblaster/mslaugh gående under "prosesser"... Last ned "blaster-removal tool" fra microsoft eller symantec sine hjemmesider. Hvis maskinen kobler ut under nedlasting, må du laste ned fra en annen maskin for så å legge det inn via CD. Oppgrader antivirus programmet ditt, og oppdater W2000 med alle tilgjengelige kritiske oppdateringer. Lenke til kommentar
-Logos- Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 (endret) jeg trodde blaster kom med styringssystem feil. og ikke svhost. datamaskinen kutter ikke ut. den bare oppfører seg rart. mslaugh/msblaster kjører ikke. Endret 17. februar 2004 av mariunae Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Har hatt ett tilfelle der en gammel driver ikke var kompatibel med W2000. Lenge siden nå, men det står å lese hos microsoft support. Søk etter svchost. Svchost er et program som styres f.eks. av RPC(remote procedure call) som igjen er avhengig av antivirus programmer, drivere m.m. Oppstår feilen i forbindelse med bruk av internett/nettverk, er det mest sannsynlig en driver eller et program relatert til det som forårsaker feilen. For å snevre søket enda mere inn går du inn i kontrollpanel->administrative tjenester->hendelsesliste og finn ut flere detaljer omkring feilen. I samme meny finner du også "tjenester", her finner du en liste over hvilke tjenester som finnes, og hvem som er aktiv eller ikke. Hvis du har dette vinduet oppe mens du bruker maskinen kan du se hvilken tjeneste som slår seg av når feilen oppstår, så går du inn på egenskaper for denne tjenesten, og ser under "avhengigheter". Her er en liste over hvilke programmer som bruker denne tjenesten. Da skal det være mulig å peke ut en syndebukk, og oppgrader/avinstaller denne. Håper dette er til hjelp. Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 (endret) Jeg hadde akkurat samme problem her. Det var ikke noe mslaugh/msblaster under prosesser, men jeg lastet alikevel ned blasterfix, og det fikset problemet. Last ned blasterfix fra norman.com Endret 25. februar 2004 av jh_ Lenke til kommentar
