Linux Mandrake 9.2
Gjest medlem-35580
Gjest medlem-35580
Hei
Jeg innstalerte nettopp Linux Mandrake 9.2 for første gang..
Når innstalasjonen var ferdig, fikk jeg opp et blått vindu, jeg valgte "Linux"..
Så startet Linux, det kom opp et nytt vindu, med noe "Ok" eller "Mislykket" greier..
Jeg så at det var en ting som ble "Mislykket", men det går så utrolig for at jeg ikke får med meg hva det er..
Det er noe med "monterer lokale filsystemer", mer får jeg ikke med meg..
Jeg kom videre, hvor det står følgende:
"Mandrake Linux realese 9.2 (FiveStar) for i586
Kernel 2.4.22-10mdk on an i686 / tty1
localhost login:"
Jeg velger brukernavnet som jeg valgte under innstalasjonen.
Velger også passordet..
Dette kommer opp:
"Last Login: Sun Feb 15 16:55:17 on vc/1
[emo@localhost emo]$"
Noen som vet hva jeg skal gjør?
På Forhånd Takk
Mvh
Vegard Østrem
Gjest medlem-35580
ta en titt på dette :
[emo@localhost emo]$ startx
xauth: crating new authority file /home/emo/.xauthority
Using authority file /home/emo/.xauthority
writing authority file /home/emo/.xauthority
XFree86 Version 4.3.0
Release Date: 9 May 2003
X Protocol version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.18-23mdksmp i686 [ELF]
Build Date: 10 september 2003
Before reporting problems, check http://www.xfree86.org/
To make you have the latest version.
Module loader present
markers: (--) probed, (''9 from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (11) informational,
(WW) warining, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/war/log7xfree86.0.log", time: sun Feb 15 17:29:04 2004
(==) Using config file: "/etc/x11/xf86config-4"
Using vt 7
(WW) Radeon: No matching device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/war/log/xfree86.0.log".
Please report problems to [email protected]
XIO: fatal IO error 104 ( connection reset by peer ) on x server ":0.0"
after 0 requests ( 0 knows processed ) with 0 events remaining.
Noen som kan dette som vet noe mer nå?
mvh
Vegard Østrem
Gjest medlem-35580
Hmm, jeg hadde selv en anelse at det var noe med skjermkortet..
jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle konfigurere skjemkortet, kan du ta det litt "bedre"?
Er litt grønn med linux osv.. :ermm:
Mvh
Vegard Østrem
Gjest medlem-35580
hmm, så dere mener jeg skal bare sette inn cd 1 og restarte og innstalere hele linux på nytt?
da gjør jeg det, jeg holder dere oppdatert underveis :p
Gjest medlem-35580
Nå har jeg kommet meg så langt at jeg skal velge monetringspunktene..
siden jeg ikke har så mye greie på linux, ber jeg om hjelp..
hda5 (5.8 GB, journalised fs: ext3) <- hva skal jeg velge der?
hda7 (65 GB, journalised fs: ext3) <- Hva skal jeg velge der?
Jeg beklager at jeg ikke kan så mye med Linux :blush:
Takker for alle svar
Er like grønn som deg :green:
men synes noen burde ta seg tid til dette :yes:
Husker når jeg la innlinux første gangen, hadde ikke tatt meg tid til å lese litt først. Mye som kunne vært ungått... :cry: Går bedre nå :thumbs:
Glede meg til å se denne posten med alle de trynene :dribble:
Dette er linux partisjoner, så dersom du ikke har lagt inn noen egne filer/dokumenter der, kan du trygt slette disse, og lage nye. Såfremt du vet at dette er ting du ikke har lagt inn noe som helst på.
Nyttige linker:
http://mandrakeuser.cjb.net/
www.mandrakeusers.org
Anbefaler deg å ta en titt rundt på partitioning.
Endret av TimeTwister
