Boralis Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Hei, jeg kjører med dette kortet som forøvrig er dønn stabilt. Problemet er at det ikke tillater meg å kjøre med kunn sata disker , jeg måtte sette inn en ata disk og legge os på den da fungerte det og etter at alle driverne og oppdateringer var gjordt så har jeg mine sata disker fremme og kan lagre på disse, men jeg får fortsatt ikke muligheter for å legge os på disse . Jeg har også forsøkt med alle tenkelige kombinasjoner i bios uten at dette nytter. Noen tips? Lenke til kommentar
daniello Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Jeg har i dag bestilt dette kortet, og lurer på om det har kommet en løsning ang. det å legge os på sata disken? Lenke til kommentar
Kizzaz Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Jeg har det kortet, jeg lastet ned driver fra nettet og la de på diskett, så la det inn slik som XP sa, f6 osv... Jeg bruker S-ATA hd med OS. Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Snekker'n , jeg trodde at du var ekperten her ,hehe Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Snekker'n , jeg trodde at du var ekperten her ,hehe så derfok kunne han liksom ikke få hjelp....? det er noe av det duimmeste jeg har hørt Ukens dummeste utsagn Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 13. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2004 Er nok ingen expert, men det er greit nok at du kan gå på nett og legge disse driverne på disket men hva med dem som da bestiller en slik maskin med kun en sata og ikke kommer på nett før os er innstalert?? Det var det jeg tenkte på, dette gjelder forøvrig for flere av disse kortene som ikke har disse driverne levert med eller der de medleverte driverne ikke funker. Lenke til kommentar
Kultom Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Helt utrolig at gigabyte ikke har sendt med driver diskett eller cd... :O Lenke til kommentar
daniello Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Da er det altså bare for meg å laste ned driverne nå, sånn at det er klart til maskinen min kommer. Deretter er det bare å følge standard prosedyre med f6 osv..? Jeg må nok ordne dette på forhånd, for som snekker'n nevner har ikke jeg maskin til å komme på nett når utstyret kommer.. Lenke til kommentar
daniello Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Er det noen som kan være så snill og si hvilke drivere jeg trenger..? Det var litt mange forskjellige, til at jeg forstod helt hva som var riktig.... (Nytt for meg dette)... På forhånd takk! Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Det skal ikke være verre enn å sette inn disketten med S-ATA drivere (enten var de med til kortet, ellers får du laste de ned og legge de på disk) når du booter fra XP cd'en. Med en gang du kommer inn, så står det at du må presse F6 "to specify additional devices" eller nå sånt.... Gjør det, så kommer du etterhvert inn på en meny der du må trykke "S" for å velge en driver fra disketten... gjør dette og hardiskene skal bli detektert under install menyen Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Nå har jo det Hk'et også en sil3512 controller. Uten å være altfor sikker kan det hende at den driveren som heter Sil3512 SATALink 2-Port PCI Host Controller kan hjelpe. En del hovedkort trenger RAID drivere selv om du ikke skal kjøre dette. Det ligger en Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller Windows 64-bit på denne siden med 64 bits drivere. Vet ikke om dette er den samme som ligger hos Gigabyte ? Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 SiI3x12A: Serial ATA (SATA) Windows IDE Driver SiI3x12A: Serial ATA (SATA) Windows RAID Driver Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 13. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2004 Jepp, det ligger noen drivere på cden men de funket ikke og om du ikke har en annen masikn så hjelper det heller ikke, dette er ikke et problem som gjelder for dette kortet spesielt, det gjelder for bla asus K8V der måtte jeg bruke satadrivern som var til et abit kort og den funka. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 (...) asus K8V der måtte jeg bruke satadrivern som var til et abit kort og den funka. vel, Abit kortet har sikkert samme Silicon Image Chip som det nevnte K8V, så da er det ikke snakk om å bruke driverne til et annet kort... Silicon Image har felles drivere for hele 3x12 Serien... det være seg 3512 og 3112 osv... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 13. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2004 Vet det, men poenget her er at dette problemet kan oppstå på mange kort og når ingen av disse sender med en diskett med drivere som funker bør folk som kun skal ha sata disk sørge for å skaffe seg disse driverne før de begynner innstallasjonen. Lenke til kommentar
daniello Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Takker for svar.... Desverre virket ikke linkene dine til driverne apollox.. Lenke til kommentar
Trond B Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Hadde samme problemet sjøl med at Gigabyte ikke sendte med diskett med drivere. Lastet ned den siste S-ATA driveren her: http://downloads.viaarena.com/drivers/RAID...alATA_V220E.zip. Lagde min egen diskett. Gikk som en drøm etterpå! Ingen problemer med å inst. OS på S-ATA disken. Smålig av Gigabyte å ikke sende med diskett. Ellers så er jeg utrolig godt fornøyd med GA-K8VNXP! Test her: http://www.hardcoreware.net/reviews/review-197-9.htm Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Takker for svar....Desverre virket ikke linkene dine til driverne apollox.. hmm, testet nettopp, funker fint her... Lenke til kommentar
Kizzaz Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 Det er kjipt av Gigabyte, det vet jeg, men hvis du skal ha OS på S-ATA, husk og legg alle filene på disketten løst, flytt de i mappene ut i det åpne, driverene vil ikke fungere uten, det eneste Gigabyte sender er en cd med drivere, de fleste av dem fucker opp hele XP, ikke innstall lyd driverene, de ødelgger alt hos meg, har eget lydkort som er bedre og det er bra. Lenke til kommentar
krest Skrevet 13. mars 2004 Del Skrevet 13. mars 2004 hadde problemene med mitt asus a7n8x deluxe, driverne så på cden som fulgte med men måtte selv plukke dem ut og legge dem på diskett. Lenke til kommentar
