Gangrel Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Jeg har opplevd i det siste at pc`n har begynnt å skru seg av helt plutselig. Det har som oftest sammenheng med at jeg sitter å spiller warcraft3. Dette er skikkelig irriterende, og jeg vet ikke hva problemet kan være. Jeg har prøvd å formatere, men det hjelp ikke Jeg har prøvd å flashe biosen, men det hjalp ikke Jeg har prøvd de nyeste driverne til chipsetet mitt, men det hjalp ikke Hva kan problemet være? Utstyret er: AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM Asus A7N8X-E Deluxe hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T,GbLAN,Firewire 2 Stk TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA Igloo Silent Breeze 462 II XP3000+ Kabinettet er et Lepont kabinett med 5 kabinettvifter i, som er koblet til en sunbeam reobus (står på fullt) Psu`n er en standard chieftech strømforsyning som følger med dragon towers Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 cpu-kjøleren har tillstrekkelig kontakt med cpu? Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Et par ting du kan prøve: 1) Prøv RAM-brikkene hver for seg i alle de forskjellige RAM slotsene. 2) Prøv en annen PSU. Det er bare et par ting jeg har hatt problemer med. Men hvor varm er prosessoren din? Hvis den er 70grader eller mer kan det være grunnen. Lenke til kommentar
Homme Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 vil tippe cpu er for varm.. hvor mye ligger den på? Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 har du 300w PSU kan det være du sliter ja.. enten varmgang i GPU/CPU (sjekk hvor mye støv du har i viftene dine) eller ny PSU blir å sette på "things to buy" lista di Lenke til kommentar
Gangrel Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 har du 300w PSU kan det være du sliter ja.. enten varmgang i GPU/CPU (sjekk hvor mye støv du har i viftene dine) eller ny PSU blir å sette på "things to buy" lista di Tempen på cpu ligger på ca 54 grader Jeg har ikke noe støv i viftene eller i ribbene, det har jeg sjekket. Angående PSU, er trekker det jeg har så mye strømm da? jeg har jo ingen av de vanlige komponentene som lydkort, nettverkskort osv (de er innebygget i hovedkortet mitt) Tror det kan være et problem med softwaren, får nemlig av og til (ganske ofte) beskjed om at internett explorer har problemer og vil bli lukket. Dessuten så har jeg fått noen critical errors under spilling Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Siden du sa du hadde formatert regnet jeg med det var utelukket. Du kan jo fomatere windowspartisjonen din, og legge det inn på nytt. Men jeg hadde også en 300W PSU, den var rett og slett bare ustabil. Maskinen min skrudde seg også bare av rett som det var. Lenke til kommentar
Homme Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 har 300W psu jeg .. stabil som et fjell Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Det er jo greit nok... Men det er stor forskjell på PSUer. Hvis han har tilgang på en annen PSU så vil jeg anbefale å bytte. Det er effektivt å utelukke komponent for komponent. Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 har du 300w PSU kan det være du sliter ja.. enten varmgang i GPU/CPU (sjekk hvor mye støv du har i viftene dine) eller ny PSU blir å sette på "things to buy" lista di Tempen på cpu ligger på ca 54 grader Jeg har ikke noe støv i viftene eller i ribbene, det har jeg sjekket. Angående PSU, er trekker det jeg har så mye strømm da? jeg har jo ingen av de vanlige komponentene som lydkort, nettverkskort osv (de er innebygget i hovedkortet mitt) Tror det kan være et problem med softwaren, får nemlig av og til (ganske ofte) beskjed om at internett explorer har problemer og vil bli lukket. Dessuten så har jeg fått noen critical errors under spilling Kunne nesten minne litt om MSBLASTER Lenke til kommentar
Gangrel Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 har du 300w PSU kan det være du sliter ja.. enten varmgang i GPU/CPU (sjekk hvor mye støv du har i viftene dine) eller ny PSU blir å sette på "things to buy" lista di Tempen på cpu ligger på ca 54 grader Jeg har ikke noe støv i viftene eller i ribbene, det har jeg sjekket. Angående PSU, er trekker det jeg har så mye strømm da? jeg har jo ingen av de vanlige komponentene som lydkort, nettverkskort osv (de er innebygget i hovedkortet mitt) Tror det kan være et problem med softwaren, får nemlig av og til (ganske ofte) beskjed om at internett explorer har problemer og vil bli lukket. Dessuten så har jeg fått noen critical errors under spilling Kunne nesten minne litt om MSBLASTER Mente du det seriøst? Uansett så kan jeg ikke gjøre noe annet enn å utelukke det, noen tips om hvordan jeg skal klare å gjøre det? Har bare norton antivirus 2003, har ikke tilgang eller råd til 2004 versjonen, så det går ikke. Lenke til kommentar
Locci Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Tror ikke det er msblaster om du ikke får en melding som de står noe med r.c.p da tar de 1 min før pc,n slår seg av men de er løst ve å setta på firewallen i windows på den tilkobblingen du bruker Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) Var jeg deg ville jeg prøvd å bytte PSU.. Jeg hadde samme problemet med en chieftec PSU, funka etter at jeg bytta den ut. Edit: skriveleif Endret 15. februar 2004 av BeFs Lenke til kommentar
SubLIme Skrevet 6. mars 2004 Del Skrevet 6. mars 2004 Må bare adde et problem jeg hadde, har noe crap med hovedkortet mitt!(for guds skyld ikke kjøp abit kd7-E ) Hadde satt på at maskinen min skulle slå seg av ved cpu fan Fail, også kobler bare cpuvifta seg ut, men den slår seg aldrig av. så jeg slo av at maskinen skulle slå seg av med cpufan fail, så nå funkern som ****** håper det hjalp Lenke til kommentar
raastad Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 ville bare nevne at jeg har det samme problemet... men en litt annen pc.. Intel Pentium 4 2,8GHz, 1 GB ram, Abit IC7-G hovedkort, Creative Audigy 2 Platinum og et Sapphire Radeon 9600 Pro Atlantis Skjermkort. var noe sånt har prøvd meg på mange muligheter men har heller ikke funnet ut hva det er... så.. finner du ut det.. kunne du nevnt non ekstra tips Lenke til kommentar
Locci Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 har en kamerat som hadde noe alla samme problem bare at den ikke startet han tok å nappa ut cpu,n og satte den inn igjen å da funka det som bare fa** ps var en amd Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Gjør som subLime antyder. Asus-kortet ditt har noe som heter Q-fan i bios; disable den. Sjekk samtidig hvilken temp. CPU slår seg av på. Ellers kan en liten vask av kjøleribber gjøre underverker. Kjør maskinen uten sidedør, og se om det hjelper på stabiliteten. Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 du sa tempen på cpu var på 54 grader ? det e mye det. Normalt ligger en cpu på <50 grader med med kjøler som følger med i bulk pakker. Her må du og ta hensyn til hvor varm lufta di inni pc'en er Ta i betrakning at hovedkortets føler som programmer bruker er missvisende for den nøyaktige (gjerne opp til 10 grader) noe som varierer selvfølgelig. Har selv satt en føler på undersiden av cpu som står i press opp mot bunnen av cpu og denne viser at mitt hovedkort viser 8 grader mindre. Ha og i tankene at cpu blir varmere ved spilling. ern ern... ny kjøler er digg Ettersom cpu blir varm blir den ustabil, regner feil og gir deg feil som du ellers ikke vil oppleve deriblant frys av systemet og restarting. Lenke til kommentar
tixi Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 du sa tempen på cpu var på 54 grader ?det e mye det. Normalt ligger en cpu på <50 grader med med kjøler som følger med i bulk pakker. Her må du og ta hensyn til hvor varm lufta di inni pc'en er Ta i betrakning at hovedkortets føler som programmer bruker er missvisende for den nøyaktige (gjerne opp til 10 grader) noe som varierer selvfølgelig. Har selv satt en føler på undersiden av cpu som står i press opp mot bunnen av cpu og denne viser at mitt hovedkort viser 8 grader mindre. Ha og i tankene at cpu blir varmere ved spilling. ern ern... ny kjøler er digg Ettersom cpu blir varm blir den ustabil, regner feil og gir deg feil som du ellers ikke vil oppleve deriblant frys av systemet og restarting. Jeg har det samme problemet med at maskinen restarter hele tiden. dette begynte etter at cpuen gikk varm. kan det også være prosessoren som har gått i stykker? Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 14. mars 2004 Del Skrevet 14. mars 2004 Ville nå trodd at hvis CPU var blitt skadet så ble det null-start på deg.. Kanskje du fremdeles har varmeproblemer da ? Lenke til kommentar
