CFD Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Jeg har naa satt sammen mitt A64 system og etter litt knot i starten (som det somregel blir) saa gaar det naa knirkefritt.. problemet er bare at Tempraturen er saa lav at jeg ikke tror det. 34c med Zalman cu7000a. jeg ser det er flere som har dette hovedkortet saa hva er deres temp? Og dere med andre kort kan ogsaa komme med innspill Lenke til kommentar
rlz Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Buddien min ligger mellom 30°C og 37°C hele tiden. Super Lanboy med boxed kjøler. Nice system ass Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Hos en i klassen min med Abit KV8-MAX3, en amd 64 3000+ og boxed vifte lå den på godt over 60. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 Saa... jeg nekter og tro at det kan vaere saa store forskjeller ifra kort til kort. Det kan jo vaere pga at XP3200 har 1MB cache mens XP3000 har 512KB. Det er jo en god del transistorer mer ,men naar dette er samme CPU saa hvordan skal man forklare dette? Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Om det er feile temper kan jeg ikke si, men min A64 3000+(epox 8hda3+) ligger på 36 grader load. Lenke til kommentar
Ceaucescu Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) Har AMD Athlon 64 FX-51 og ASUS SK8N nForce3 Pro med Thermaltake TR2 M6 CPU vifte. Tempratur på rundt 30°C - 40°C. Endret 15. februar 2004 av Zaeira Lenke til kommentar
rlz Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Det er vel sånn at cache transistorene ikke har så stor effekt, så at det er dobbelt så mange transistorer til cache nekter jeg å tro er grunnen til at CPU er 30°C varmere... Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Hva bruker dere for å finne max load temp da? 3DMark? Ved å ha 2 mapper med Prime95 på disken så kan du også ha 2 stk Prime95 oppe samtidig. La den ene stå å tallknuse på "Small FFTs" og den andre Prime på "In-place large FFTs". Gjør dere dette vil prosessoren bli brukt 100%. La den stå et par timer før dere leser av max load temp. Uten å påstå noe, men da tror jeg tempen til AMDguru1 blir litt høyere enn 36C... Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Hva bruker dere for å finne max load temp da? 3DMark? Ved å ha 2 mapper med Prime95 på disken så kan du også ha 2 stk Prime95 oppe samtidig. La den ene stå å tallknuse på "Small FFTs" og den andre Prime på "In-place large FFTs". Gjør dere dette vil prosessoren bli brukt 100%. La den stå et par timer før dere leser av max load temp. Uten å påstå noe, men da tror jeg tempen til AMDguru1 blir litt høyere enn 36C... Det kan godt hende den viser feil, men etter alle tester jeg har kjørt, overstiger den ikke den tempen. Det sier jo seg selv at det må være en feil i målingen. Lenke til kommentar
rlz Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) Hva bruker dere for å finne max load temp da? 3DMark? Ved å ha 2 mapper med Prime95 på disken så kan du også ha 2 stk Prime95 oppe samtidig. La den ene stå å tallknuse på "Small FFTs" og den andre Prime på "In-place large FFTs". Gjør dere dette vil prosessoren bli brukt 100%. La den stå et par timer før dere leser av max load temp. Uten å påstå noe, men da tror jeg tempen til AMDguru1 blir litt høyere enn 36C... Det kan godt hende den viser feil, men etter alle tester jeg har kjørt, overstiger den ikke den tempen. Det sier jo seg selv at det må være en feil i målingen. Mest sannsynlig det ja Tyrkleif i søringland Endret 15. februar 2004 av rlz Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Den A64 3000 jeg hadde lå og svirra mellom 30-40 grader med boxed vifta Lenke til kommentar
Filla Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Jeg har samme hovedkort som du, og det virker for meg som om at man må i BIOS for å en skikkelig temperatur avlesning. Temp avlesningene til AIDA32 og Speedfan er ofte helt "på tur" (f.eks. 14'C rett etter 3dM03). Med 4 vifter i kabinettet og Spire Kestrelking vifte sliter jeg med å komme over 40'C. Lenke til kommentar
AimAr Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Jeg har det FIC hovedkortet, og tempraturmåleren der tror jeg har klikket helt. Akkurat nå ligger den å svaier fra 31-36°C Men det er ofte jeg har sett måleren helt ned i 19°C og av å til helt opp i 50°C. Så den måleren er helt bananas. BOXED kjøler foresten Lenke til kommentar
