ny vifte, lite plass
domroT
Jeg har et MSI KT3 Ultra2 (Socket A) hovedkort med en Glacialtech Igloo vifte og Athlon XP 2000 prosessor. Jeg synes viften bråker for mye, og har derfor blant annet sett på MIST Silent Twin som et alternativ.
Problemet er at det ikke er plass til denne viften på hovedkortet mitt siden MSI har plassert noen transistorer ganske nærme CPU-sokkelen. Har noen et forslag til en stillegående vifte som ikke tar for mye plass? Den kan godt være høy, men ikke for bred/lang.
Har ikke funnet noen gode alternativer selv...
På forhånd takk!
-domroT
Kjøp deg en gammel taisol kjøler med kobberbunn, eller en lignende kjøler. Kjøp så en 60-80 mm vifteovergang og en 12 dB Papst vifte. Dette er en lydløs løsning som jeg selv bruker på min XP2700. Får da idle temp på 32 grader og max 40 grader.
Kjøp nesten den viften du har... erh... Altså kjøp en Glacialtech Igloo Silent Breeze. Hadde en slik før og den var svært stille...
PC World Norge skriver dette:
Kjøleevnen virker for så vidt helt kurant. På vår 2800+ lå temperaturen på rundt 55 grader ved belastning. Når det videre gjelder støynivået er dette vanskelig å måle når en kjøler blir såpass stillegående som dette. Dette sier også det mest om vår konklusjon. GlacialTech SilentBreeze 462 II koster under 250 kroner, og med et såpass lavt støynivå synes vi dette virker svært bra.
foreslår en MIST frostbite kjøler...
Har to slike selv.. henholdsvis ABIT og MSI hovedkort...
Fungerer supert, har bare 1 vifte, kan montere flere..
blåser rimelig godt også...
Bråker ikke før man stiller den over 2800-2900.. ( 70x) vifte...
Ville kjøpt en 80x papst, enermax, titan e.l og satt på...
fungerer supert =)
edit : Abit kortet står i en centurion maskin og er rimelig proppa... ligger på rundt 38-39c idle.. ( AS5.. )
Meget fornøyd :green:
Endret av Star
  • 2 uker senere...
eller bøy ut ribbene på taisolen og sett på 80mm vifte på den,
borr hull i sidene og fest med strips (passer perfekt hvis du bøyer ut finnene)
andre som har gjordt det før, inkludert meg! men jeg gadd ikke å skru løs HK så jeg prøvde uten skikkelig feste... brent 1.2GHz Athlon :(
nesten slik > http://wokket.net/taisol2.html
Endret av BeachDumb
