Hvordan slette alt på Hd en?
Buchern
jaura...tror du kan trykke F8 under oppstart like før/etter winxp logoen..bare klikk i vinkel på F8 tasten, og velg komandolinje eller noe sånt. Da skriver du format c: eller d: eller hva den hardisken heter...er det ikke den hd-en du har OS på kan du gjøre det i windows.
En anen måte på å komme i dos(komandolinje) er å lage en oppstartsdiskett. høyreklikk på floppyen velg formater og lagg oppstartsdiskett.
er det ntfs filsystem må du bruke en OS boot cd og boote med den og ..ja velge vidre til du swer formater.
ja...hjalp dette?
trokke det funker med format c: i kommandolinjen når du kjører winXP, så gjør som meg, boot med WinXP'cden og kjør formateringen derfra...Slå av pcen rett etter den er ferdig med formateringen så går den ikke videre i innstallasjonen....!!Funker genialt:):)
Mvh Tomzern :)
Kun formatering gjør at filer kan gjenopprettes.
Hvis du vil ha disken total blank benytt killdisk .
http://www.killdisk.com/downloadfree.htm
If you use FDISK, FORMAT utilities, or DELETE standard operating system command for data removal, there is always a chance to recover deleted data (using undelete or some data recovery software) and use against the owner's will. We highly recommend you to run this FREE utility for the hard and floppy drives you want to dispose of, recycle, re-use, sell or donate to somebody.
:no:
sa du det bare for å få 100 poster snart eller
skjeldent man er så redd for dataene sine.
:no:
En har til dels god grun til å frykte hva en :devil: kan grave frem av data fra din gamle HD. Bruk et program som overskriver dataen som ligger lagret minimum er 3x overskrivning jo flere jo bedre, men for oss vanlige dødelige stakkars pc brukere holder 5-7ganger. ALT ER BEDRE EN NOE SÅ ENKELT SOM FORMATERING!
SOM PÅ INGEN MÅTE GIR NOEN BESKYTTELSE AV AT ANDRE SKAL FÅ TAK I DATAENE DINE (sett bort fra at de ikke ser filnamnene...)
Hvis du formaterer eller gjør fdisk blir all tidligere benyttet plass
samt indexer over hvilke sectorer filer ligger på slettet .
Nye filer vil da overskrive områder der gamle er lagret , helt vilkårlig.
Hvis all frigjort plass ikke er overskrevet , vil gamle filer på
ubenyttet plass kunne bli restored.
Hvis du fdisk/formaterer en disk på f.eks 60GB og legger inn
nye filer = 60GB blir de forrige umulige å restore vha slike program.
