"Tyveri" av prosessorkraft.
vta
Har en prosess gående (vsmon.exe) som med jevne mellomrom stjeler 80-90% av cpu-kreftene på pc'en. Ser at denne prosessen har noe med Zone Alarm å gjøre, men vet ikke helt hva den egentlig gjør. Kan noen hjelpe meg med dette? Jeg opplever nemlig hele tiden at dette forårsaker irriterende "bråstopp" i de fleste programmer som kjøres. :(
Endret av vta
Bare avslutt den prosessen da :D
Sjekk på kontroll panelet om du får slettet Zone Alarm eller så kan du jo søke etter Zone Alarm og slett det.
Hadde liksom ikke tenkt å avinstallere Zone Alarm....
Kan ellers nevne at jeg har brukt Zone Alarm i over et år uten å ha dette problemet. Dette oppsto i forbindelse med at jeg byttet harddisk og følgelig måtte installere programvare på nytt. Kan ikke se at jeg har satt opp Zone Alarm på noe annet sett enn det jeg brukte tidligere, men man vet jo aldri..
Issue Summary: vsmon.exe using 100% cpu
Issue Details
The resources used by any program is directly proportional to the
amount of processing it is doing (in this case, more Internet
traffic, such as running a web server, means more resources used).
Depending on system configuration, and the applications you are
running at the time, you may also see Internet speeds slow a little
bit with ZoneAlarm running.
Users will see more resource usage during the Program Learning
phase, right after installation. This should go down after a few
days to a week, when you set the Program setting to High, taking ZAP
out of the learning mode. Note that when the ZA icon appears at the
bottom of your screen, that is only the User Interface - the actual
firewall service starts much sooner.
If resource usage remains high, there are several possible solutions:
1) Upgrade to the latest version. Be sure to use the “Clean Install”
option.
2) Set the number of alerts shown to 50. While this number can be
set as high as 999, please remember that these are stored in memory
as well, and will take more resources.
VSMON.EXE discussion
