Restart ved kopiering i nettverk
Hva slags filer kopierer du? Mediafiler?
Isåfall bør du slå av en funksjon i Windows XP som kan forårsake 100% CPU-bruk.
Løsningen finner du her, og du må vel gjøre det på begge pc'ene (hvis den andre også kjører XP).
Ok... jeg vil anta (hvis ikke noen andre har bedre forslag?) at "100%"-problemet er årsaken til at pc'en din krasjer. Årsaken er at XP prøver å lese informasjon (codec, lengde, høyde, bredde osv) om filmen. Hvis filmen er ødelagt, vil ikke XP klare oppgaven og dermed bruke LANG tid på f.eks. frigjøring av en fil for sletting. Av samme prinsipp vil jeg anta at problemet kan oppstå når man browser ett nettverk.
du må gå inn i event viewer og se om det ligger en system error melding der på det tidspunktet pc'en klikket.
jeg tipper det er en ACPI melding som sier at ettellerannet prøvde å skrive til ulovlig io ACPI BIOS ellernoe.
jeg har hatt samme problem. det var nettverkskortet som var kaputt tror jeg.
