Durango Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Har lest gjennom (tildels) nyttig guide men den hjalp ikke meg. Hovekort:ASUS A7N8X De-luxe E Harddisk: Seagate S-ATA, 160 GB. Problem:XP finner ingen lagringsmedier installert, maskinen booter som vanlig, men får til slutt beskjed at ingen harddisk installert.Det fulgte ingen diskett med i eska til HK. Prøvde å laste ned S-ATA drivere fra ASUS men det resulterte i 4 ubrukelige filer i PDF format. Er det noen som har råd for dette? Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 det vanlige. kopier s-ata drivere fra cdn som fulgte med hovedkortet til en diskett trykk så F6 under intallasjonen Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) det vanlige. kopier s-ata drivere fra cdn som fulgte med hovedkortet til en diskett trykk så F6 under intallasjonen jepp driverne du trnger ligger på cd'en, eneste som var RÅ teit var at jeg måtte legge de inn på floppy for når jeg trykket på F6 under windows installasjonen så var det KUN floppy den ville hente drivere fra edtit: og folk sier man ikke trenger floppy??? vet ikke hvordan jeg skulle få lagt inn de driverne uten floppy noen som vet det? Endret 15. februar 2004 av Goodall Lenke til kommentar
arcade Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Om du har en gammel maskin med floppy, så henter du denne ut av den, og bare kobler den til den nye med kabinettet åpent (diskettstasjonen blir da liggende løst på gulvet/pulten. Etter installasjonen er det bare å koble av diskettstasjonen (maskinen må da være av) og ta på dekselet til kabinettet igjen. Jeg måtte gjøre det på denne måten på den siste PC'en jeg bygget. Hadde en gammel 486 liggende på et kontor som jeg "lånte" diskettstasjonen ifra. Skikkelig irriterende at det ikke er mulig å legge inn disse driverne fra CD. Arcade Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Hei. Jeg har samme disk og samme hovedkort som deg. Stresset litt i starten, men gikk gikk etter at jeg satt ide disken som secondary master. Uansett: Du må ligge inn 4-5 filer på en disket, sys, oem og inf filene. Da blir driver pakken liten nok til at den passer på en diskett. Under instalasjonen av win xp trykker du F6 og venter litt. Du blir så bedt om å velge hvilke enheter som skal instaleres. Trykk a eller s og velg riktige drivere. Så finner nok maskinen disken din og du får lagt inn win på sata disken din. Driverne finner du her. Kan nevne at jeg la inn mpd og vxd filen på en disk i tillegg til de overnevnte. Vet ikke om det er nødvendig, men jeg hadde hvertfall det jeg trengte av filer på disketten da. Lenke til kommentar
gresh Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 (endret) edtit: og folk sier man ikke trenger floppy??? vet ikke hvordan jeg skulle få lagt inn de driverne uten floppy noen som vet det? Her får du vite det Ellers finnes det en lettere guide her på forumet, husker ikke hvor så prøv et søk Endret 16. februar 2004 av gresh Lenke til kommentar
mp3boa Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Eg har et Asus K8V Deluxe hovedkort med ein SATA 160 GB Seagate Barracuda disk. Problemet er at når eg starte installasjonen av windows xp finner ikkje xp noen harddisk. Eg har kopiert SATA driverene (som fulgte med hovedkortet) til diskett og fått lastet de inn men finner likevel ingen harddisk. Hva kan være problemet her? HJELP! Eg må vel ikkje koble 2 disker i raid når eg bruke SATA på dette hovedkortet, det skal vel funke med kun 1 disk....eller...? Lenke til kommentar
gresh Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Eg må vel ikkje koble 2 disker i raid når eg bruke SATA på dette hovedkortet, det skal vel funke med kun 1 disk....eller...? Nei, du trenger ikke sette flere disker i raid for å bruke S-ATA Les S-ATA guiden Lenke til kommentar
