namla Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Hei, Jeg har en Compaq Presario. Den har hatt en Western Digital 30GB disk, men den er helt død. Så jeg prøvde å sette i en IBM 40Gb disk. (Som jeg har hatt noen problemer med tidligere) Det virker som om maskina finner disken, men maskina vil ikke starte opp. Det er installert Win XP på IBM disken. Dette skjer ved oppstart: Det står COMPAQ over hele skjermen, like etterpå høres det ut som om harddisken jobber veldig, ca et sekund, så er dt helt stille fra den. Så kommer det en liten lyd fra diskettstasjonen og jeg får følgende feilmelding: NTLDR mangler Trykk en tast for å starte på nytt Hvordan skal jeg få maskina til å fungere?, må jeg kjøpe en ny disk, eller er det et annet problem? Takk for all respons! Lenke til kommentar
Tåkelys Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Vet ikke om det hjelper, men: http://www.safenet.no/article/view/266/1/3 Lenke til kommentar
namla Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 Fortsatt problemer.. Nå har jeg prøvd å kopiere og erstatte NTLDR filen slik som det stod på nettsiden: Safenet.no. Det virket heller ikke da. Så har jeg prøvd å formatere disken og instalert win xp på nytt, men det er fortsatt samme problemet. Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Beo Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) Boot på ei original XP plate Start opp det der dos lignende viduet og skriv fixboot hjelpekonsoll eller noe sånn tror eg d heter Da virker d Endret 14. februar 2004 av Beo Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Hei, Jeg har en Compaq Presario. Den har hatt en Western Digital 30GB disk, men den er helt død. Så jeg prøvde å sette i en IBM 40Gb disk. (Som jeg har hatt noen problemer med tidligere) Det virker som om maskina finner disken, men maskina vil ikke starte opp. Det er installert Win XP på IBM disken. Dette skjer ved oppstart: Det står COMPAQ over hele skjermen, like etterpå høres det ut som om harddisken jobber veldig, ca et sekund, så er dt helt stille fra den. Så kommer det en liten lyd fra diskettstasjonen og jeg får følgende feilmelding: NTLDR mangler Trykk en tast for å starte på nytt Hvordan skal jeg få maskina til å fungere?, må jeg kjøpe en ny disk, eller er det et annet problem? Takk for all respons! Dette skjedde meg når jeg glemte igjen en diskett i diskettstatsjonen. Fikk samme feilmelding. Lette etter ntldr som selvfølgelig ikke lå på diskett. Men kan ha andre årsaker se her: http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm Lenke til kommentar
namla Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 Start opp det der dos lignende viduet og skriv fixboothjelpekonsoll eller noe sånn tror eg d heter Da virker d Prøvde det, og det skjedde noe. Feilmeldinga kom på engelsk: NTLDR is missing Press any key to restart Lenke til kommentar
namla Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 Hva om jeg tar å cloner alt fra en disk som virker til IBM disken med xxcopy. Er det noen som har to på at det vil fungere? Lenke til kommentar
brannslange Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Sannsynligvis er problemet så enkelt som at du har satt pcen til å boote opp fra feil harddisk, spesielt ettersom problemet oppstod etter at du byttet disken.. Problemet løses ved å gå inn i bios og velge pcen til å boote opp fra den andre disken i stedet. Lenke til kommentar
namla Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 Okay, nå har jeg prøvd en hel del forskjelling ting, uten hell.. Jeg har formatert IBM harddisken og innstallert win xp på nytt. Det kom samme feilmeldinga da også. Jeg har også prøvd og satt en fungerende harddisk fra en fungerende maskin inn i compaq'en. Da var det akkuratt samme problemet. Og den harddisken som jeg tok fra den andre maskina er det ikke noe galt med, den booter og virker som bare det, på den andre maskina.. Er det ikke et harddiskproblem? Er det noe annet som er galt i maskina? Nå trenger jeg virkelig hjelp til dette. Dette problemet går over min forstand. Lenke til kommentar
mrOwnage Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Det er neppe no god idé å prøve å boote windows fra IBM disken hvis windows som ligger der er installert på en pc med annen maskinvare enn Compaq maskina di. Godt mulig det er derfor det stopper. Boot med xp cd,formater IBM disken din,legg inn windows på nytt og du er oppe og går. Lenke til kommentar
namla Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 Det har jeg har prøvd. Men fortsatt like vanskelig å få starta pc'en. Lenke til kommentar
Zooloo Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Står disken riktig i BIOS? Hvis ikke kan du forsøke å kjøre deteksjon av disker i BIOSen. Dersom parameterene for disken har endret seg og det fortsatt ikke fungerer kan du prøve å partisjonere/formatere på nytt. Lenke til kommentar
namla Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2004 Da har jeg prøvd noen flere ting. 1. Jeg gikk inn i bios og trykket "Detect Drives and exit", fortsatt problemer.. 2. Jeg prøvde (i bios) noe som het "IDE DPS Self-test". Jeg vet ikke helt hva det er og hva den gjør, men jeg fikk følgende resultater: Test failed. Drive replacement recommended Copletion code: 7 Drive information: Size: 39266 Mb Model: IC35..osv Firmware: ER40.. osv Serialnummer: SXPT..osv Location Primary decive 0 Fikk samme feilmeldinga igjen. 3. Jeg prøvde å gå inn i bios og trykket: "Set defaults and exit. Hjalp lite. Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Ved hjelp av en oppstartsdiskett går du inn å starter scandisk i DOS-mode. Følg anvisningen du får på skjermen. HAR du prøvd med forskjellig boot-rekkefølge, som "brannslange" foreslo? Hvis du har prøvd en fungerende disk i maskinen din, uten hell, er det bombesikkert noe galt i bios-oppsettet ditt, evt. jumpere/kabler som er plassert feil. Er jumperen og kabelen på disken satt til master? Er kabelen satt i "IDE 1" på HK? Står BIOS på auto-detect? Booter fra hdd 0 først? Har du noen sata-drivere e.l. på maskinen, og er sata jumperen disablet? Får harddisken strøm fra PSU? Lenke til kommentar
