ny p4c 3.0 HT --> klarer ikke å starte opp
fAight
Hei,
Mottok idag min p4c 3.0 Fsb 800 HT cpu. Koblet det opp på mitt hk: aopen ax4c max i875 Canterwood.
Følgende skjer:
Klarer ikke å starte windows; får feilmelding at ntoskrnl.exe er "defekt"...bla bla
Prøver å installere nytt OS (win2k, Xp), får da feilmelding under installasjon at div filer ikke klarer å legges inn --> installasjon kanseleres!
Bytter så tilbake til min gamle cpu; p4a 2.0 ---> HELT normal oppstart.
Buhu, hva kan være galt? Det er tydeligvis det er cpu'en det er noe galt med...?
takker for svar...
(se profil får mere specs.)
mvh
ridgea
Endret av ridgea
har prøvd en og en minnebrikke om gangen
får uansett ikke kjørt dem i dual, da de er forskjellige (singel og dobbel-side)
i bios har jeg ratio-altenativet slik at jeg får kjørt minne-brikkene på ddr333, da :dontgetit:
ps. prøvde igjen nå etter å ha lagt inn ny bios og reset'a den, da vil ikke skjermen starte :(
Ser ut som en retur-sak, dette her...håper hwb.no er greie på dette...
Endret av ridgea
:D
Fikk ikke klippet ut den andre adressen helt, her er den: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...8&GrpID=10&s=pl
Nå roter du fælt ;) fortsatt linker du til samme produkt :roll:
Har du prøvd å skru av HT ?
kan det være det som er problemet i og med win2k ikke støtter HT ?
edit: der ja nikkor :thumbup:
Anbefaler den kjøleren på det varmeste, er veldig støysvak og kjøler veldig godt :D
Endret av StrongBad
ah, nå har jeg gir jeg opp! Blir så frustrert. Som sagt det virker som om den ikke får nok "kraft" til å starte opp. Kanskje jeg har får svak psu, 360 W Chieftech?
Fanden å, nå klarte jeg å brekke av den ene plastikk-klipsen på boxed-kjøleren til min gamle cpu, så nå blir den fort varm -derfor jeg spurte etter kjølere i forrige post.
Nei, nå tar jeg kvelden. Kose meg sammen med dama. Orker ikke å tenke mer på den #/(¤"#/&(/6¤32 cpu'en. Jeg som hadde gledet meg så fælt til HT og heile pakka. Jaja. Skal ringe hwb.no til mandagene og høre hva jeg kan gjøre...
Strongbad: har prøvd, men det hjalp ikke. Nå kommer jeg ikke til biosen en gang. Maskinen klarer ikke å starte. Viftene og hd'en går, men skjermen slår seg ikke på, og jeg hører hat cpu'en prøver å starte opp....*vrææææl*
ps. bruker laptop'en nå. er så dritt lei den stasjonære nå :evil:
....nå ble det mye pisspreik!
thank U and goodnight
ikke jeg som satte den til 1.5 GHz. Det gjorde den selv. Jeg kom da inn i windows for aller første gang med den nye cpu'en. Tenkte at nå var det iorden, så jeg restartet og gikk inn i bios for å sette den til 3 GHz. Etter det starter ikke pc'en, bare vifter, hd, dvd, brenner som lyser og går...
...tror ikke det er minnet, altså. Selv om cpu'en kjører på 200 MHz så setter jeg ratioen slik at minnet kjøres på 320 MHz, noe som tilnærma PC2700 (ddr 333MHz)
Det er mest antageligvis minnet, prøv PC3500 eller noe rundt der så får du den PCen igang ;)
Uhmm....hvis du faktisk stiller minnet ditt slikt at det kjører på 320MHz, så er det vel kanskje ikke så rart at den ikke vil boote. Den skal så vidt jeg vet stå som 166MHz (DDR gir da 333MHz)....correct me if I'm wrong...
