Caliber Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Hei, dette står det i read-me'en: ====================================== MSI CD/DVD/CDRW BIOS Update Procedure ====================================== 1. Create a bootable floppy disk that be able to boot to DOS console capable of executing normal MS-DOS batch and executable files in accordance with the instructions. 2. Download and unzip the xxxx.zip file corresponding to your model from the MSI website to the Bootable floppy. 3. Boot from your DOS floppy disk to the Real DOS mode. 4. At the command prompt. +-------------------------------------------------------+ |Type "MSIFLASH <Port> w <Firmware>". | +-------------------------------------------------------+ |Usage: MSIFLASH <Port> w <filename.xxx> | |Port: 1-Primary IDE master 2-Primary IDE Slave | | 3-Secondary IDE master 4-Secondary IDE Slave | | w:Write flash | +-------------------------------------------------------+ 5. Reboot the system,when finish updating process. Note: You should not update your firmware unless you have have flash experience with your optical drive. Har prøvd å legge over filene på en formatert diskett og restartet, men får da bare beskjeden i startupen "please remove disk in drive, press any key to restart" hvordan får jeg oppdatert firmwaren? Finner heller ingen offisiell firmware til min NEC ND1100A dvd-brenner, noen som kan hjelpe meg her? Mvh, Haakon Lenke til kommentar
eiriksen Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Har du satt floppy som first boot device? Lenke til kommentar
mars001 Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) Har prøvd å legge over filene på en formatert diskett og restartet, men får da bare beskjeden i startupen "please remove disk in drive, press any key to restart"hvordan får jeg oppdatert firmwaren? Har du laget en diskett som er bootbar da ? Du kan ikke bare legge filene på en tom diskett, må være en diskett som er bootbar. http://www.bootdisk.com Last ned en derfra og kopier firmware over og deretter følg oppskriften. Endret 14. februar 2004 av mars001 Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 Har prøvd å legge over filene på en formatert diskett og restartet, men får da bare beskjeden i startupen "please remove disk in drive, press any key to restart"hvordan får jeg oppdatert firmwaren? Har du laget en diskett som er bootbar da ? Du kan ikke bare legge filene på en tom diskett, må være en diskett som er bootbar. http://www.bootdisk.com Last ned en derfra og kopier firmware over og deretter følg oppskriften. Hva skal jeg laste ned derfra? Kjører win xp pro, sannsynligvis sp1. Hva gjør jeg så videre for å oppdatere firmwaren, hva skjer med filene som jeg lastet ned i zippen for den nye firmwaren? Mvh, Haakon Lenke til kommentar
mars001 Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 Last ned denne Trykk på fila og lag disketten, så pakker du ut filene i zippen til disketten du nettopp laget. Sett i disketten og restart, nå skal pc'en starte fra disketten du laget, og da kan du følge oppskriften du nevnte i første post. Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 Last ned denne Trykk på fila og lag disketten, så pakker du ut filene i zippen til disketten du nettopp laget. Sett i disketten og restart, nå skal pc'en starte fra disketten du laget, og da kan du følge oppskriften du nevnte i første post. Tusen takk for svaret mars001, setter pris på det! Mvh, Haakon Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 Last ned denne Trykk på fila og lag disketten, så pakker du ut filene i zippen til disketten du nettopp laget. Sett i disketten og restart, nå skal pc'en starte fra disketten du laget, og da kan du følge oppskriften du nevnte i første post. Filen du linket til fyllte opp disketten helt, hva gjør jeg da? Mvh, Haakon Lenke til kommentar
mars001 Skrevet 15. februar 2004 Del Skrevet 15. februar 2004 legger firmware på en annen diskett, den oppstartdisketten er bare for å få starta opp maskinen i "dos" etter den er der kan du bytte disketter og styre som du vil. Tenkte bare det var enklest å ha alt på samme, men det er ikkeno problem å bytte disketter.... Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 legger firmware på en annen diskett, den oppstartdisketten er bare for å få starta opp maskinen i "dos" etter den er der kan du bytte disketter og styre som du vil. Tenkte bare det var enklest å ha alt på samme, men det er ikkeno problem å bytte disketter.... Fikk startet med dos disketten, men når jeg skrev commanden funket d ikke. Skrev: MSIFLASH 2 w m8216msh.150 hva har jeg gjort galt? Dessuten, den filen du henviste til er win98, jeg har xp pro. Noe som ikke stemmer her? Mvh, Haakon Lenke til kommentar
atlef Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 se om denne funker bedre, skal være for xp pro, xp pro boot disk , og last eventuelt ned WinImage fra denne siden, for å redigere bootdisken for å få plass til alt på en floppy. Mvh Meg Lenke til kommentar
