Skrevet ny guide, men vil gjerne ha feedback
Anders81
Jeg har skrevet en kort overklokkingsguide for nybegynnere. Nå har det seg slik at jeg selv også er relativt newbie med overklokking, så jeg har sannsynligvis misforstått noe.
Kan noen ta en titt på guiden min og sjekke om det er noen feil/noe jeg ikke burde hatt/noe jeg har glemt etc.?
Sjekk her (Ignorer alt annet, da selve siden omtrent ikke har content)
http://www.ww2g.com/ok.shtml
http://www.ww2g.com/ok2.shtml
Flott guide :thumbup:
Men den har noen stavefeil, fint om du retter dem.
Og den nedenfor teksten fårstår jeg ikke...
Hvis maskinen ikke engang vil skru seg på, men stopper opp og begynner å pipe før du får en sjanse til å gå inn i BIOS'en, hold "Ins" inne, da vil maskinen starte om igjen med de gamle innstillingene.
Hvilken knapp er "ins"? mener du "insert" ved siden av home knappen på tastaturet?
Uansett, så er det ikke sikkert at alle hovedkort støtter dette.
Så du kunne jo lagt med hvordan du reseter bios med og plukke ut batteriet.
Og kansje legge til Dell under maskiner som ikke kan klokkes...
Du burde ha med at POST står for "Power On Self Test".. Det høyrest vanvittig high-tech ut også :D
Siden dette er ment som en guide for nybegynnere, er det vel ikke så lurt og remse opp all verdens ord og utrykk som bare forvirrer - hold det enklest mulig.
Uenig. Om du er nybegynner så trenger du ikkje bry deg. For en som er litt vidarekommen kan dette vere "kjekt å vite" ;)
Takk for svarene :thumbs:
Leste i en guide for en stund siden her på forumene at "Ins" restartet maskinene med gamle settinger, det virker strålende på min maskin, så jeg regnet med at det var sånn på de fleste (Vet iallefall at Epox og Abit har støtte for det).
Legger uansett til en kort notis om å bruke jumper til å resette.
Vel - Dette er ikke ment som en guide for viderekomne, den er ment for nybegynnere ;)
Ny versjon :w00t:
*Rettet relativt mange skrivefeil
*Lagt til "Artifacts" på listen over ord og uttrykk
*Forandret informasjon om resetting av BIOS
*Forandret informasjon om Socket 478 og Socket 940
*Forandret informasjon om POST (Ja, jeg skrev forkortelsen ;) )
Bradbury, kan man skaffe Prometia gjennom vanlige webshopper i Norge?
Her
Kjølepasta som består av rent sølv. Den beste kjølepastaen du kan få. Anbefales på det sterkeste, da den kan få ned temperaturen ned opp til 7-8C.
Bør omformuleres. Og AS består ikke av rent sølv, men blant annet av det.
Du har også glemt frks PC 3500 ram. Og du bør kanskje nevne noe om timings, og at ikke alltid fart er viktigst?
Her
Endret av Fragletrollet
[quote]QUOTE
Bør omformuleres. Og AS består ikke av rent sølv, men blant annet av det.[/quote]
Neivel, 99,9% da, de fleste nybegynnere vil nok se på det som rent sølv.. (jeg gjør iallefall det) :roll:
La ikke merke til at 3dfxcool solgte Mach II kabinetter :w00t:
Føler egentlig ikke at jeg er erfaren nok med ram timings, vet ærlig talt ikke helt hvordan det virker i ytelse vs stabilitet vs hastighet. Skal prøve å lese meg litt opp på det, så kanskje legge inn litt om det etterpå.
sparks, tja, hvis de synes den er god nok så hadde det vært gøy :yes: . Men den er jo ikke akkurat spesielt omfattende da :no:
PS: Litt forandret versjon er nå oppe.
