Cheiftech Kabinett - Der hvor HDD vifteplassen er
Hei!
Da jeg kjøpte ny harddisk, tok jeg ut vifteplassen til HDD...
Jeg har nå kjøpt vifter, men jeg har bare en del, den lilla firkanten med sirkelhull, som man monterer selve vifta i.
Mener det også var en slags ramme, for det fungerer ikke med bare den lilla. (?)
Ok, dette var litt merkelig forklart, men dere som har et kabinett kan vel se etter?
Og til slutt, det viktigste spørsmålet: hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke finner denne "rammen"?
mvh,
Mats Taraldsvik
Hei!
mvh,
Mats Taraldsvik
Det er to clips til å feste vifta i, en oppe og en nede. Du bare skyver vifta inn i den, meget enkelt.
Ja, men problemet er at jeg skulle sette den lilla "greia" inn i en ramme, som igjen skulle settes inn i selve kabinettet.
Har samme problemet selv, får ikke satt ramma helt inn. Den lilla dritten er i veien. Den krasjer med Hardisken. Min står litt ut nå så det ser litt ratrt ut.
Det er kun den lilla rammen som trengs for å feste kabinettviftene (80mm ved HDD)... skjønner ikke hvordan dere får denne til å *stå ut* og at det kanskje ikke er plass osv. Bare trykk vifta på plass og koble til strømmen. Det skal ikke være nødvendig å mekke noe for å få alt til å passe i hvert fall :p
---> teknisk innsikt :w00t:
  • 2 uker senere...
Problemet er ikke å få inn vifta i den lilla holderen, men å få holderen til å stå i hd-rammen. Den kræsjer med hardisken.
Da flytter du harddiskene lenger ut av ramma. Der er masse ekstra hull for det. Blir vel stikkende ut ein 2-3 cm.
Meiner å huske at vifta med den rosa/lilla ramma skal settes inn i harddiskramma før du setter inn harddiskene.
:yes: Det er bare å skru HD lit lenger ut ja. Har kabinetet og har 0 problemer med det. Den blir stikkende ut lit bak men det er ikke noe problem...
