BeachDumb Skrevet 8. april 2004 Rapporter Del Skrevet 8. april 2004 (endret) Update! Athlon 1.4GHz Abit KT7A-RAID Zalman ZM-NB47J Passive North-Bridge Cooler (slik blå kjøleribbe) Boxed Barton 2500+ kjøler @ 3200rpm (en karerat som kjøpt seg shuttle SN45G, kosta 60 kr ekstra for boxed vifta og pakning, absolutt verd det) Antec Sonata 1 stk 120mm vifte bak (koblet til fancontrol 12v plugg , temp sensor i psu) Current: 45°C Max: 48°C Min: 40°C http://www.home.no/busmoen/pc/ TG04 er varm: Current: 58°C Max: 61°C Min: 45°C Samme system som over bortsett fra en liiiiten overklokk fra 133 til 137 fsb T-Bird 1400 @ 1435 MHz, tror jeg skal innom 3dfxcool og kjøpe meg en Papst 120 mm! Håper det hjelper.. hvertfall for stakkar WD diskene mine (varme) *Tar av side døra i mens* *Ta på diskene* OUCH.. neida, ikke så varme.. *Ta på chipsett kjøler* OUCH! de var varmere.. *Ta på CPU kjøler* OUCH, men kaldere enn chipsett kjøler.. *Ta på GF3 Ti200* OUCH.. ganske varm den også.. *Ta på rambrikka* OUCH, helt ok.. Burde jeg bytte ut Antec vifta med Papst vifta bak og sette Antec vifta foran? Eller er ikke det så nøye? La meg spørre på denne måten: Skal den beste vifta være i front eller bak? Endret 8. april 2004 av BeachDumb Lenke til kommentar
Kenneth Dammyr Skrevet 8. april 2004 Rapporter Del Skrevet 8. april 2004 Under tøff bruk: ca. 41 grader. IC7-Max3 Kabinettvifte(8x8cm) Aopen H600B P4 3.0Ghz @ 3.61 Ghz med boxed-vifte. Lenke til kommentar
lykkebu Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 mulig jeg må klokke ned litt,ligger på 60-65c p4 2.6 går nå på 3.0. har en coolmaster kobber vfte + 4 kabinett vifter........ Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 Athlon xp 2100+ 62C atm ifølge MBM Kjøling: Volcano 9 med lydløs hastighet + åpent kabinett Får den vel ned i 54/52 C med max vifte speed men det er ikke å foretrekke Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 3. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2004 XP-M2400+ @ 2545mhz 1.85V max load 45c normal load ved ca 20c romtemp 40-42c (da med full belastning med D2OL/Prime95 over tid). Kjøling se profil. Lenke til kommentar
Joakim87 Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) Se profil for system Load temp: 38-39°c Idle temp på CPU er 34°c Jeg har denne kjøleribben: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SLK947U med denne viften: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=KOVS1 jeg har også 5 kabinett vifter, + 2 vifter i PSU Endret 4. mai 2004 av Joakim87 Lenke til kommentar
diss Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 XP-M2400+ @2,6ghz med 1,8vcore. Max temp ved full load: 49C, idle ved romtemp på 20+, 37C. Waterchill, single 120mm radiator, cpu, nb og gpu blokk. 3 stk 80mm vifter i tillegg til 120mm. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 XP-M2400+ @2,6ghz med 1,8vcore. Max temp ved full load: 49C, idle ved romtemp på 20+, 37C. Waterchill, single 120mm radiator, cpu, nb og gpu blokk. 3 stk 80mm vifter i tillegg til 120mm. Kjører du viften på 7 volt eller 12 volt på waterchill settet? Lenke til kommentar
Bruun Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 P4 2,66 ghz CPU: 36 C System: 37 C Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Barton 2500@2800 Idle: 40 Load: 48 Kasse: 30 Lenke til kommentar
Even89 Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 CPU: AMD Athlon 2500+ barton Idle temp: 52-55 Load temp: 60 Har ingen vifter i kabinettet... Lenke til kommentar
XiFF Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 XP2500+ @ 3200+ 1.85 vcore idle: 42C, load: 49C, SLK-900U 120mm, ABIT NF-S V2.0 1600rpm P4 2.6ghz HT idle: 36-37C, load: 44-47C, stock cooler, MSI Neo2-ls Lenke til kommentar
Purify Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 AMD 64 3000+ @ 2,2GHz med BOXED kjøler, 32* C i idle, 45* C i load. 1. stk Sunbeam kabinettvifte. Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) xp3000 @ 2500mhz Kjøling: Thermaltake vulcano 12 @ 2100 rpm Idle=46 Load=49 HK= 21 @ Zalman Kjøleribbe (den blå) Annet: 3 kabvifter, 3 til etter komf Current: 1 i front (inn) 2 bak (ut) Kommer: 2 oppe (ut) 1 front (inn) Endret 4. mai 2004 av Kasp Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 (endret) XP2500+ @ 225x11 ThermalRight SLK947U m/Delta 80x80mm Full Fart! Idle temp: -49 Load temp: -37 (Ja, dere så riktig. Temp. måleren eller bios har nok fått seg et kraftig slag i hodet. ) Edit: (Skal stå - (minus) foran ifølge bios). Endret 4. mai 2004 av Goophy Lenke til kommentar
diss Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 XP-M2400+ @2,6ghz med 1,8vcore. Max temp ved full load: 49C, idle ved romtemp på 20+, 37C. Waterchill, single 120mm radiator, cpu, nb og gpu blokk. 3 stk 80mm vifter i tillegg til 120mm. Kjører du viften på 7 volt eller 12 volt på waterchill settet? Kjører via viftestyring, skrur opp når det trengs. Har forøvrig senket cpu speed til 2,45ghz, og satt vcore på 1,65v. Temp ved full load er nå 42C. Lenke til kommentar
Jonnar Skrevet 4. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2004 Idle: ca 35-37 grader Load m/f.eks UT2004: litt over 40 grader AMD Athlon XP 2800+ Spire Falcon Rock II CPU-vifte 2 kabinettvifter 80*80mm Lenke til kommentar
lfc6 Skrevet 9. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2004 P4 2.4 @ 2.4 Ligger på rundt 50. Har 4 store delta vifter bruker jeg dem på fult ligger den på ca 20, men høres ut som en støvsuger hehe. Så hvis jeg har disse på på passe fart sånn de ikke lager så me lyd så er den vell på rundt 40. Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 3. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2004 amd 64 3000+ @ 2250 MHz idle 34 C load 42 C Lenke til kommentar
lperik Skrevet 3. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2004 P4C 2.8 @ 3.5Ghz 1.650v: idle : 40 load: 58 Lenke til kommentar
