Post din CPU-temperatur
HolgerL
Hvem bryr seg om hvorvidt tempen er -273 eller 42 celsius.
Nullpunktet er på -273.15 °C, det kan vel egentlig ikke nås.
Men jeg ville helst hatt det ja, fått en pen klokk da ja, hvis ikke cpu'en hadde gått til h"lvete.
Btw: tror cpu'en ligger på såvidt over 50, 52-53 idler, 58-60 på 2500+ @ 3200+
xp2200+ 11x200 1.8v
idle 42-45 c
load 45-49 c
Swiftech MCX462V kjøler med papst 92mm vifte
noisecontrol kabinett med psu med 2 120mm vifter
2 80 mm vifter i bakkant enermax med stillbar hastighet . (bruker bare en)
2 80 mm papst foran (bare den på harddisker i bruk for øyeblikket siden raptorer lager masse varme)
Gjest Slettet+6132
Dette blir jo litt latterlig...
For det første..
Ulike HK med ulike sensorer kan vise opptil 10-15 grader forskjell på CPU-temp.
Ref: http://www.smartcooler.de/proddata/PDD-AMD-D-SOCKET-A.htm
Dette gjelder noe "eldre" HK..
For det andre..
Det har veldig mye å si hva romstemp. er...
Eks:
Sitter nå og skriver på ett lite trangt hjemmekontor...
På en av mine PC'er...
Aopen QF45A
MSI KM4M-L
Athlon XP2500+ (Barton)
Thermaltake Volcano 12 (medium hastighet)
Colink "versting" 80mm kabinett-vifte (medium hatighet)
Med romstemp på ca. 23 grader...:
CPU-temp = 47-48 grader (vanlig bruk.. ikke idle)
Litt lufting så kaldlufta ute synker ned på gulvet.. i ca. 20 min...
CPU-temp = 41-42 grader..
Men det er jo likevel gøy å se ulike oppsett/temperaturer rapportert... ;)
En annen ting er at det ikke er særlig vits å sammenlikne epler og bananer..
Dvs. ulike Athlon'er har ulik effekt (Watt)..
Har en Athlon TB 2200+ og den ligger *minst* 5 grader lavere i CPU-temp i tilsvarende HK, Kabinett i forhold til en Barton 2500+
For ikke å snakke om ett system basert på Celeron (f.eks. 2.2GHz).. Her er det nesten ikke nødvending med kjøling for å ha en CPU-temp på 35 grader.. under vanlig bruk.. :p
Men dette visste sikkert alle de andre nerdene her...
  • 4 uker senere...
Amd duron med standar kjøler,siden er altid åpen.
30-32c når jeg er i windows og surfer nettet,,vet ikke load og slikt.
:yes:
(edit:renset nettopp vifta og la på ny goop,den pleide og være 50-60 og er nå stabilt på 30,dette viser både biosen og aida32)
Endret av 3dme
Sitter på gamlingen sin PC AMD XP2000+ 1,66Ghz. 4GB ATA33 5400rpm HD, 256MB SD RAM.
Denne er 48'c etter å ha stått på over natten. 35'c luft temp i kassen (lukket)
Min PC som står hjemme er en Mist tsunami vannkjølt XP2400 der prosessoren ikke kommer seg over 37'C. Resten av innmaten er endel bedre enn gamlingen sin PC ja :) tenker på å oppgradere men blir nok å vente til RAM prisen går ned.
