kain Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 xp25000 @xp3200 Idel 42 grader Montert i en shuttle på heatpipes sammen med 2 disker og en dvd brenner her er det fult Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 XP 2800@stock. 38grader Idle 45grader på full load. Chieftec Dragon Maxi tårn med 1 kabinett vifte Sapphire R 9800Pro. Lenke til kommentar
J0ppe Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 specs i profilen. ca 55 på full load. Lenke til kommentar
magne30 Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) har en 2,4B @ 2.95 idle 37 grader. max load 42-45 den øker når det har vært max load over en stund den begynner som oftest på 42. så øker den veldig sakte opp til maximalt 45 og jeg har glemt å kline på kjølepasta. Endret 9. mars 2004 av magne30 Lenke til kommentar
jevel Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Idle: Veit ikke, da den aldri er brukes så lite.MAX: +29C (har en snål kobberstang med no væske inni som forflytter tempraturer raskere en sølv) og en liten vifte på den. Ellers så er det 6stk 80x80mm + 1stk 92x92mm vifte® i kabinettet (inkludert de to i PSU) CPU: AMD Barton XP 2500 1.833 (333fsb) @ 2.000 / 400mhz fsb / org vcore / 10x200mhz Og ytelsen i forhold til orginalklokke er generelt merkbart bedre. den er ca 17% raskere på alle oppgaver, og opptil 30% raskere på noen lettere oppgaver. 333 -> 400 fsb teller mye mer enn høy hastighet på cpu til mitt bruk. Kunne ha gått opp mer på fsb'en og, men jeg har ikke behov for mer akkurat nå. En overklokket XP med luftkjøling og 29C load?!? Hvis dette stemmer har du store sjanser til å bli rik! -KJ Lenke til kommentar
ViPeR Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 XP-M 2200+ @ 2277mhz vcore @ 1.89 kabinett vifter: en enermax 120mm nede i front en 80mm oppe bak i kabinettet en 80mm der cdrom og lignende skal stå (husker ikke hva det heter ) fungerer forøvrig som hdd kjøler. Cpu kjøler: Cooler Master AERO 7+ tempratur idle: 39+ tempratur load: 51+ neste er vannkjøling! Lenke til kommentar
Inja Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 temp idle : 34 Temp Load: 37 ganske imponerende for å være en barebone Lenke til kommentar
SverreD Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 XP2600+ Throughbread Swieftech MCX462+ et monster på 650 gram! papst 19dB vifte på prosessor En 120mm vifte i kabinett 12v vifte på 5 volt 2 disker + 1 cdrom Chieftech 360 psu Idle 35-40 kommer an på temp i rommet Fikk den opp i 50 grader under lang spilling på lan der det var veldig varm til vanlig ikke mer en 45 grader Lenke til kommentar
jevel Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Må si jeg blir veldig imponert over de termiske egenskapene på AMD64! Min 3200 skal egentlig ha 1.5VCore, men går dønn stabilt på under 1.4! Har ikke testet den lavere enn 1.3 i BIOS, noe som gir 1.38 til 1.39 i følge AiDA32. Se her.... -KJ EDIT: Glemte å legge til at dette er med boxed kjøleren.. Ikke noe fænsi shit her nei Endret 9. mars 2004 av jevel Lenke til kommentar
jevel Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Athlon 64 3200+ @ 2.2GHz med Zalman 7000ACu i Antec Sonata Black Piano. Idle: 32 grader C. Load: 42 grader C. Jeg kjører nesten samme oppsett, bare undervolter min CPU i stedet for overklokke. Antec Sonata med fire disker i, 3 optiske enheter, Radeon 9800XT 256MB, SCSI kontroller og div. Kjøling er boxed kjøler og to 120mm vifter for gjennomtrekk. -KJ Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 10. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
smeen Skrevet 14. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 (endret) p4 2,6 load:43-47 idle:29-35 dette er litt avhengig av hvilke viftehastighet jeg kjører og om dørene på tvbodret er lokket eller ikke. satt inn vannkjøling=mindre støy endelig stille Endret 23. mars 2004 av smeen Lenke til kommentar
FuglFøniks Skrevet 14. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 xp 2500+ ca 40c Lenke til kommentar
toretors Skrevet 14. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 amd64 3000xp idle 30 load 33 Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 -12 og + 132 Godt eksempel på hvor lite vi egentlig kan stole på innlegg på slike poster, slev om de fleste virker ganske ærlige da... Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 14. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 Er det ikke mhz og ikke grader som teller da? Eller gjerne begge deler? Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 14. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 Har nettopp kjørt prime95 i 48 timer! tempen lå på 42 cpu og 27 hk waterchill 7 volt Lenke til kommentar
Filla Skrevet 14. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 PC nr 1: AMD 64 3200 -EKL Kestrelking (billig og god) -Aopen 600b med 2 80 mm vifter i siden fremme og 2 i bakkant. Idle: 31 'C Load: 42 'C PC nr 2: -Barton 2,5@3,1 - 1,7 Vcore -"gammel" verstingvifte/kobber element som ble kjøpt inn for 18 mnd siden i et desperat forsøk på å få min Palomino under 60 *C. -Aopen 600B med samme vifteoppset og plassering som A64 Idle: 29 'C Load: 44 *C *PC'ne mine står i en bod som holder ca. 18 grader i vinterhalvåret. Lenke til kommentar
O_neal Skrevet 14. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2004 Intell p4 2.4 boxxed Idle: 30 Load: 33 Venter på ny kjølepasta, cpu vifte m\ kjøleribbe og chipsett kobberribbe til klokkegeneratoren så da begynner overklokkingen Lenke til kommentar
