lperik Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 P4C 2.8 @ 3.5ghz Har du prøvd å klokke høyere? Hvordan er stabiliteten? Kjører du denne frekvensen 24/7? Har P4 2.8 selv, og lurer på hva jeg kan eventuelt kan få ut av den...har forøvrig en Thermaltake Spark 7 CPU vifte. kommer opp på 3.68ghz, men da er den ikke stabil. 3.5ghz er det høyeste uten feil i prime. Har kun boxedkjøleren så mulig det er det som stopper meg, går jo over 60C på maxload. Vil tippe du klarer et sted rundt 3.3 - 3.6ghz alt avhengig av hvilken stepping du har på prosessoren din. Min er forøvrig en SL6Z5 som går for å være den beste steppingen om man skal overklokke. Info om steppingen din finner du på siden av boksen cpu var pakket i. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Har nettopp spilt bf en time ca. og den lå på 29 grader når jeg gikk ut! Sprøtt Lenke til kommentar
tbend Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 45 grader konstant. Prøv å oppdatere bios du Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Har nettopp spilt bf en time ca. og den lå på 29 grader når jeg gikk ut! Sprøtt Og nå har jeg kjørt prime 95 fra i stad og den lå på 32 grader! Sprøtt! Er ikke det litt merkelig? waterchill amd xp2500+ Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 AMD Athlon XP2500+@3100+ (195*11) *1,65V *Billig Cooler Master CPU-vifte *Ingen kabbisvifter *Rom-temp 20°C LOAD: 50°C IDLE: 35°C Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Har nettopp spilt bf en time ca. og den lå på 29 grader når jeg gikk ut! Sprøtt Har ikke underklokket da?? Lenke til kommentar
lesaboteur Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) XP 2800+ barton @ normalt med volcano 12 Load: 60 grader C Idle: 50 grader C (36 grader systemp) Litt varmt, men har ikke fått heatpipen til skjermkortet enda... Må bare spørre: er dette mye? Har 2stk 80mm deltavifter på 5volt stående å gå + 2 i psu... Endret 8. mars 2004 av lesaboteur Lenke til kommentar
Alieu Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) AMD XP 2500+ @ 2380Mhz 1.775V Volcano 11+ @ 3400-3600rpm @ 45-50c Endret 8. mars 2004 av Alieu Lenke til kommentar
Vo0do0 Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 P4 C 3GHz @ 3,52 GHz. Idle: 34 grader C Load: 55 grader C Stock volt boxed kjøling. + 7 kabinettvifter. Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Har nettopp spilt bf en time ca. og den lå på 29 grader når jeg gikk ut! Sprøtt Har ikke underklokket da?? Seriøst! Har bilder, men har ikke noe sted å legge dem Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) XP 2800+ barton @ normalt med volcano 12 Load: 60 grader C Idle: 50 grader C (36 grader systemp) Litt varmt, men har ikke fått heatpipen til skjermkortet enda... Må bare spørre: er dette mye? Har 2stk 80mm deltavifter på 5volt stående å gå + 2 i psu... Jøss ! det var varmt til å være stock speed. Har samme kjøler jeg (TT volc 12) og med xp2500 cpu's gåendes med 11 x 200 er det 38C idle og 45C load . ( og det med 3000RPM) Romtemp 25C . På 11 x 220 (2,4ghz ) er det 46C idle og 53C load .(3500RPM) Har et raidmax med 2x80mm enermax foran (halv fart) to 80mm bak(fulgte med kabbiset) og en i sidedøra som jeg bytta til justerbar enermax og snudd til å blåse luft inn. Endret 8. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 (endret) Endret 3. oktober 2007 av neitakk Lenke til kommentar
hmm Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 http://www.home.no/testing/images/temp.jpg kjører med 6 kabinettvifter + cpu vifte (ingen pen lyd) 100% load er vel rundt 45c Lenke til kommentar
john_h Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 http://www.home.no/testing/images/temp.jpg [litt off-topic] Du har ikke vurdert å bruke en annen nettleser? Så mange åpne vinduer er da ikke noe moro [\litt off-topic] Har en P4 2,4 @ 2.82 (235 mhz fsb); 43 grader idle 57 grader full load romtemp er jeg ikke sikker på... 24 grader omtrent skulle jeg tro.. har ingen kabinettvifter, ikke engang en psu som har vifte under... derfor kjører jeg med sidedøra oppe... tar ingen sjanser på å lukke den.. ikke er det mye ventilasjon rundt kassa heller, hvert fall ikke på riktig side.. bruker en thermaltake spark7+, som jeg kjører manuelt, og som regel på cirka 4200-4500 rpm.. bråker litt (i forhold til den gode, gamle p3'en ), men det får vi bare glemme... Lenke til kommentar
PureTamil Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 Athlon 64 3200+ @ 2.2GHz med Zalman 7000ACu i Antec Sonata Black Piano. Idle: 32 grader C. Load: 42 grader C. Lenke til kommentar
hmm Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 [litt off-topic] Du har ikke vurdert å bruke en annen nettleser? Så mange åpne vinduer er da ikke noe moro [\litt off-topic] Nei, klarer meg helt fint med IE jeg. Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Oppdatering: Alumidi XP2500+ @ 2100mhz 1.6V Idle: 36c Load: 42c Kjøling: DD Maze4 DD Z-chip Magnum GPU Black Ice Extreme m. Titan Alu @ 5v Hydor L20 Black Midi XP2700+ @ 2170mhz 1.65V Idle 34c Load: 38c Kjøling: Waterchill rev1 med vifte kontrollert av BeQuiet PSU`s viftestyring Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 AMDXP1800+@ ca 1650mhz. 4 kabinettvifter på altforhøy hastighet. Romtemp: ca 20 grader. CPU temp: 36 grader idle, ca 40 load. Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Pga kompabilitets problemer må jeg skru av/på HT alt ettersom... Det jeg synes er litt rart er at med HT enable så er idle temp ca. 27 grader, work maks 41 grader, uten HT er idle 43 grader work langt opp mot 60 grader... Hva betyr det egentlig? EDIT: Kanskje en ny tråd dette... Endret 9. mars 2004 av oblivian Lenke til kommentar
