Andreasfe Skrevet 3. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 (endret) AMD Athlon XP 2400+ Romtemperatur: 24c idle: 53c load: ca. 60c + Har et Q-teq kabinett som lager et så og si lukka rom til CPU når man har et relativt stort AGP kort (som jeg har)... Jeg har åpnet opp de 2 øverste plassene til CD/DVD spiller/brenner, slik at de er luftstrømming der... også har jeg en bordvifte som jeg egentlig bruker på sommeren, den har jeg satt til å blåse svakt inn i de to øverste CD/DVD plassene... ser litt komisk ut også har jeg Har Glacial Tech Silent Breeze CPU kjøler... Endret 3. mars 2004 av Andreasfe Lenke til kommentar
Potetdamen Skrevet 3. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 45 grader konstant. Lenke til kommentar
Avogadro Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Desktop Hardware: P4 2,4C @ 3.2GHz (fsb 267MHz, multiplier 1:1, 1066MHz QDR) Kjøling: CPU (Stock Intel Boxed), Kasse (Bak 1x120mm 1x80mm + PSUfan, Side 1x80mm, Foran 1x80mm hddbay ) Idle: 39°C 100%: 59°C Server Hardware: XP 1800+ Kjøling: CPU (Silent fan, alu heatsink), Kasse (Bak 1x80mm + PSUfan) Idle: 40°C 100%: 49°C ----- avo. Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 AMD64 3200 @ 3200 MHz.Idle 38 maxload 49 (maks jeg har målt etter 3 timer med prime.) orginal kjøling.. (me think vannkjøling er er rett rundt hjørnet ja) "AMD64 3200 @ 3200 MHz." Må jo være ny verdensrekord! Orginalt er vel 2000Mhz? Hørt noen rykter om at 64'en klokker dårlig... Lenke til kommentar
marsLem Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 idle : 25-27 load : 35-40 Xp2600+@2127MHz Chieftec Dragon (4stk 80mm vifter) Lenke til kommentar
Whiteshit Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Cpu Temp 83°C You've got some issues man... 2 kab vifte, 1 luft inn framme, 1 luft ut bak. (jaja....ugh ugh) barton 2500+@3000+ Chieftec dragon kab Spire Whisperrock cpuvifte idle ca 42 grader full load ca 48 grader Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 P4 [email protected] Swiftec mxb4000 Delta vifte@3600rpm Idle 29c/load 40c Lenke til kommentar
orodreth Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 amd 2000 2 vifter foran 2 bak to i side og en i topp. cpu vifte=glachiatec amd 2600+ idle 29 grader load 54 grader Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 Idle: 48grader Load: 51grader AMD xp 2800+@3200+ Lenke til kommentar
Chief_R-W Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 AMD XP 3200+ Boxed vifte + 6 kabinettvifter Abit-NF7-s Idle 30-32 Load 35-37 Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 A64 3400 med vannkjøling. Idle 12-13 grader Load 15-20 grader Romtemp ca 24 grader. Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 A64 3400 med vannkjøling.Idle 12-13 grader Load 15-20 grader Romtemp ca 24 grader. OK temp det ja. Har du radiatoren ute da? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 I en uisolert kjellerbod, fordelen med det er at der er det kaldt selv på sommern Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 6. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mars 2004 P4C 2.8 @ 3.5ghz Har du prøvd å klokke høyere? Hvordan er stabiliteten? Kjører du denne frekvensen 24/7? Har P4 2.8 selv, og lurer på hva jeg kan eventuelt kan få ut av den...har forøvrig en Thermaltake Spark 7 CPU vifte. Lenke til kommentar
eln Skrevet 7. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2004 AMD xp2500+ @ 2321mhz (11*211) Volcano 12 idle: 37 100%: 42 Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 7. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2004 Amd XP2600+ tbred 180*12,5 ~2250mhz. GlaciaTech Igloo Silent Breeze 462 II (2500rmp). ~40 idle, ~52 load. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 7. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2004 AMD xp2500+ @ 2321mhz (11*211)Volcano 12 idle: 37 100%: 42 Hvilken rpm på TT12'en har du da .. (variabel eller fast ,hvis fast hvor mye ?) Spør fordi jeg har samme kjøler . Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 7. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2004 A64 3200 (2,0GHz) / Zalman CNPS7000A-Cu / Aopen HQ08 u/kabinettvifter 41 ~ 43 idle 46 ~ 50 load Lenke til kommentar
alsvartr Skrevet 7. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2004 P4 2.4 @ 3.11 Idle: 31C Antec Sonata (2x120mm vifter) Zalman CNPS6500BCU (92mm vifte) Fortron/Source 400W (120mm vifte) Alle vifter er går på et minimum, så støyen er minimal også. Har ikke testet med noe særlig load, da maskinen stort sett brukes til "kontorarbeid". Men den fungere utmerket til det da.. Lenke til kommentar
