HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Har en P4 2.8/800 @ 3.1 CPU: Idle: 35 grader Load: 67-68 grader (dette i koding av video) Dette er med boxed kjøler. Det er ganske temp forskjell.. Jeg ville vurdert å kjøpe ny vifte hvis du koder mye video...underkant av 70 grader er skummelt...Kan ikke være bra å la den stå sånn... trur du ikke jeg har vurdert det? HEhe...ja, jeg tenkte på det da jeg skrev det...Kjøp Thermaltake Spark 7 eller 7+ fra microplex...har spark 7, meget fornøyd, den endrer hastigheten selv etter temperaturen...koster ganske lite også... Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 XP2500+@2500+--->SLK800 CPUdie------>idle31C------>load39C RT1--->29C cpufan---->2208rpm ############# 6 kabbfans i LianLI60xx innetemp----->21C utetemp------>3+[bergen] Lenke til kommentar
BeachDumb Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) Athlon 1.4GHz Abit KT7A-RAID TaiSol CGK760092 @ 3400rmp (Zalman motstand) Chieftech DX-01 BlackTower med 1 front 1 bak 80mm vifter Current: 57°C Max: 70°C Min: 55°C Endret 14. februar 2004 av BeachDumb Lenke til kommentar
Kultom Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Idle: 26-32 (kommer ann på årstid)' Load: 30 - 40 (kommer også ann på årstid gitt ) Radiator vifte på 7v, og vifta er montert med en "tunnel" på ca 1,5-2cm bredde mellom radiator og vifte. Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Athlon 1.4GHzAbit KT7A-RAID TaiSol CGK760092 @ 3400rmp (Zalman motstand) Chieftech DX-01 BlackTower med 1 front 1 bak 80mm vifter Current: 57°C Max: 70°C Min: 55°C Andre jeg kjenner med Athlon har også meget høye temperaturer... Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Athlon 1.4GHzAbit KT7A-RAID TaiSol CGK760092 @ 3400rmp (Zalman motstand) Chieftech DX-01 BlackTower med 1 front 1 bak 80mm vifter Current: 57°C Max: 70°C Min: 55°C Andre jeg kjenner med Athlon har også meget høye temperaturer... Ikke så rart med tanke at de er basert på o.18mikron. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Vapo eller prommy ? eller mach.... Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Vapo eller prommy ? eller mach.... Mach er jo prommy Lenke til kommentar
VeXx Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Vapo eller prommy ? eller mach.... Mach er jo prommy Fine temperaturer mange har, ser jo selvsagt at kabinett vifter er jo et must, og riktig inn/ut flow med lufta også.. Min temp er 35idle og 50load. P4 2,8@3,32 med boxed vifte, fem kabinettvifter + OTES kjølinga, men jeg må få satt det opp litt bedre så går tempen ned. Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 P4C Nortwood [email protected] CoolerMaster AERO 4 Lite INTEL Cooler 4 80x80mm kabinettvifter i et Chieftek Dragon Midi kabinett. idle 39 Load 55 Kjører vifta på 2000Rpm Lenke til kommentar
backfish Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Asus A7N8X Deluxe, AMD 2400+ (133Mhz). Asus Probe temperaturkontroll Vifte på CPU og kabinett. Ingen overklokking. CPU 47-48C Lenke til kommentar
Espen K Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Cpu: AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz, klokket til 2206Hmz HK: MSI KT6 Delta Vifte: Cooler Master AERO 7 Lite Temp: cpu 50, system 43 Viftehastighet: 2700rpm Kabinet: Et gammelt Aopen Ingen kabinett vifter enda, men DENNE viften skal monteres i toppen av kabinettet for å dra ut den varme luften Lenke til kommentar
just me Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Temperatures: Motherboard 28 °C (82 °F) CPU 43 °C (109 °F) Cpu: AMD Athlon XP, 1533 MHz (5.75 x 267) 1800+ Cooling Fans: Cpu fan 3375 RPM Lenke til kommentar
Sabbe Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 AMD XP 2500+@2160 Mhz, 1.675 Vcore. Tør ikke å øke mer Vcore for å klokke høyere :/ Har en vindu-vifte og to kabinettvifter. Thermalright SLK 900 m en Enermax 80 mm vifte på lav hastighet: 40 Idle og 52 Load (Iallefall med Prime95 etter 2 timer) System på mitt abit nf7-s v.2 25 Idle og 30 Load, med en Zalman kjøleribbe. Hører ikke cpu-vifta, bare kabinettviftene. Skal sette inn en Enermax 92 mm istedenfor slik at det blir bedre kjøling. Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 HEhe...ja, jeg tenkte på det da jeg skrev det...Kjøp Thermaltake Spark 7 eller 7+ fra microplex...har spark 7, meget fornøyd, den endrer hastigheten selv etter temperaturen...koster ganske lite også... hmm.. sitter egentlig å sikler på en Zalman CNPS7000.... Den er falt litt i pris, koster 395 nå. Skal kjøpe den så snart jeg får penger igjen. Så blir det vannkjøling etter konfirmasjon Lenke til kommentar
Duffy85 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 AMD XP2500 @ 3400 (2.34Ghz) std. v.core Idle: 28-32C Load: 30-38C Vannkjøling, radiator på ca 7volt Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Noen som egentlig har et BRA program til å teste loadtemperaturer, med innebygd "load-funksjon", ikke slike som bare logger temperaturen mens man spiller no... Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Noen som egentlig har et BRA program til å teste loadtemperaturer, med innebygd "load-funksjon", ikke slike som bare logger temperaturen mens man spiller no... Prime95 ? Lenke til kommentar
Tomzern Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 CPU: Athlon XP2100+ uklokka IDLE: 40+- grader FULL LOAD:maks 57 grader Vifte: Råtten GlacialTech Igloo 2650 eller no sånt... Lå på bortimot 70 grader på full load før jeg skifta kabinett og fikk inn 5 kabinettvifter og MIST 350W PSU Mvh Tomzern Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 AMD Athlon 64 3200+ Current: 46 C Kjøling: Shuttle Ice Lenke til kommentar
