Sharkey Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 2 vifte fram som blåser inn1 vifte bak som blåser ut og CPUvifte. Idle 28 grader Load 42 Xp2500 @ 2,3 GHz (har ikke økt Vcore noe mye) Hvaslags kjølesystem har du på denne? Har selv en XP 2500, med 2 vifter inn og en 1 og ligger rundt 50 idle og nærmer meg 60 ved full load. Lenke til kommentar
pskard Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Opteron 246 (singel). Kjøler som følger med hovedkortet MSI K8T Master2-PRO System 37C (disker og skjermkort som varmer) 46C load 39C idle 1,45 Vcore Målt med MSI Corecenter PRO. Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 amd xp 2400 med swiftech 362 kjøler. Ligger vel sånn ca stabilt på 60 grader, 50 når jeg får kasta ut hybelkaninene igjen, men det er stress Lenke til kommentar
Shadow_iX Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Idle: Veit ikke, da den aldri er brukes så lite. MAX: +29C (har en snål kobberstang med no væske inni som forflytter tempraturer raskere en sølv) og en liten vifte på den. Ellers så er det 6stk 80x80mm + 1stk 92x92mm vifte® i kabinettet (inkludert de to i PSU) CPU: AMD Barton XP 2500 1.833 (333fsb) @ 2.000 / 400mhz fsb / org vcore / 10x200mhz Og ytelsen i forhold til orginalklokke er generelt merkbart bedre. den er ca 17% raskere på alle oppgaver, og opptil 30% raskere på noen lettere oppgaver. 333 -> 400 fsb teller mye mer enn høy hastighet på cpu til mitt bruk. Kunne ha gått opp mer på fsb'en og, men jeg har ikke behov for mer akkurat nå. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Idle Ca 33,5 Load Ca 43 2XFront 80mm a 1700rpm 1xSide 80mm a 2200rpm 2xut bak x 80mm a 1700rpm Romtemperatur 18-20C Kjøleløsning : Thermaltake Volcano 7+ AC3, Planslipt. CPU : Barton 2500@ 2,2Ghz Vcore:1.65 Ved Max oc 2500@ 2,59ghz Vcore 1.85 Temp ca 58-65 Full load (Og derfor kjører jeg standard på 2,2) Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 I følge AIDA 32: Idle: 42 Load: 53 Har Pentium 2.8/533, som kjører på 3.0 GHz, bruker Thermaltake Spark 7+ CPU vifte, som brukes i automatisk tilstand, med 1700 til 4900 rpm Ellers har jeg 4 80mm vifter 2 som blåser inn og 2 som blåser ut bak, men disse virker til å ikke ha noen som helst funksjon for CPU tempen etter at jeg kjøpe Thernaktake vifta. Men hjalp en del før når jeg brukte Boxed vifta. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 CPU Idle - 33 CPU full load - 55 Mother board (MB) - 31-33 P4 PC spec der den skal ligge. Lenke til kommentar
Piggsvinet Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 AMD athlon xp2000+ 1,67 ghz. klokka til xp2200+. 133*13,5 Idle: ca 40c Bruk: ca 47c Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) PC1: Xp2500+@3000+(har ikke agp/pci-lås ) 50grader load Standard vcore. Har 2 x 120mm vifter i kabinettet, og en Silent Breeze på cpu. PC2: A64 3000+ 36 grader load 27grader på system 1 x 120mm vifte i kabinett. PC3: P4 2,8C@3,2 50grader load 2x120mm Endret 14. februar 2004 av AMDguru1 Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Har en P4 2.8/800 @ 3.1 CPU: Idle: 35 grader Load: 67-68 grader (dette i koding av video) Dette er med boxed kjøler. Det er ganske temp forskjell.. Har 1 vifte(80mm) i front som suger inn og 2 vifter(92mm&80mm) bak som suger ut på et Chieftec Dragon Big Tower. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Jeg har en P4C [email protected] og har aldri sjekket temperatur. Det har jeg heller ikke gjort med mine foregående cpu'er på mange år. Jeg setter bare på en regulerbar viftemotstand fra microplex, skrur den ned på minimum omdreininger, og klokker så langt det går. Null bekymringer... Lenke til kommentar
corck Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 35 idle 37-40 load. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 35 idle37-40 load. Hvilken cpu? Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Har en P4 2.8/800 @ 3.1 CPU: Idle: 35 grader Load: 67-68 grader (dette i koding av video) Dette er med boxed kjøler. Det er ganske temp forskjell.. Jeg ville vurdert å kjøpe ny vifte hvis du koder mye video...underkant av 70 grader er skummelt...Kan ikke være bra å la den stå sånn... Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Jeg tror 60 idle, 65 max................ På min palomino 1.6 GhZ Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Har en P4 2.8/800 @ 3.1 CPU: Idle: 35 grader Load: 67-68 grader (dette i koding av video) Dette er med boxed kjøler. Det er ganske temp forskjell.. Jeg ville vurdert å kjøpe ny vifte hvis du koder mye video...underkant av 70 grader er skummelt...Kan ikke være bra å la den stå sånn... Tror faktisk ikke det gjør noe, da p4 klokker seg ned selv når den blir for varm. Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Jeg tror 60 idle, 65 max................ På min palomino 1.6 GhZ Jesus christ! Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Jeg tror 60 idle, 65 max................ På min palomino 1.6 GhZ Huff ja, de gamle palominoene er VARME. Hadde en som lå over 70grader. Lenke til kommentar
Spyder Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) p4 2.4c/800 @ 3.0ghz og ca 35 idle på cpu og 32på hk. Leifs Endret 14. februar 2004 av Spyder Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 14. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2004 Har en P4 2.8/800 @ 3.1 CPU: Idle: 35 grader Load: 67-68 grader (dette i koding av video) Dette er med boxed kjøler. Det er ganske temp forskjell.. Jeg ville vurdert å kjøpe ny vifte hvis du koder mye video...underkant av 70 grader er skummelt...Kan ikke være bra å la den stå sånn... trur du ikke jeg har vurdert det? Lenke til kommentar
