Terje82 Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 bilde P4E 2.8 @ 3.9 --- 279mhz fsb(klarer litt høyere tempen på bildet er idle, ca 35 load vannkjøling (maze4), radiator kjølt av luft utenifra (ca 5 grader den dagen) Lenke til kommentar
Pels Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 -2 grader, har en Amd64 3000+ Spillenen funker fint og det er ingen problem å kjøre mange program samtidig.. hva slags kjøling bruker du? Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 P4 Prescott 3.0GhzIdle: 51'C Load: 75'C Bruker en ThermalTake SLK948U, og en stille Titanvifte. Synes den er litt vel varm under load. Før hadde jeg en 2,4GHz Northwood som lå på 28'C og 40'C med boxed HSF, så jeg synes det er noe rart med Prescott'en...eller er det normalt? Hmm. Det der er ikke akkurat normal temp nei. Har en 2.8Prescott @ 3.2. Idel på 40C full load 59-60C. Ville det å planslipe CPUen kanskje hjelpe? Kantene så litt slitte ut (kjøpte brukt), men de kan vel ikke peke noen annen vei enn nedover? Har brukt et meget tynt lag AS3 (har brukt kjølepasta manger ganger, og det er ikke her problemet ligger), og viften går på 12V. Har også oppdatert BIOS til nyeste versjon, uten at det hjalp. Det var også dette hovedkortet som viste 28'C idle på Northwood CPUen, så den viser ikke for høy temperatur på Prescotten tror jeg. Hva slags andre vifter har du i kabinettet ? Er det bra med lufting inne i kabinettet? kjemp på kjøleribba om den er varm. brenner du deg så er sikkert CPU over 70C. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 -2 grader, har en Amd64 3000+ Spillenen funker fint og det er ingen problem å kjøre mange program samtidig.. *host* skryt *host* pelt antar jeg ? Lenke til kommentar
Ostern Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 Idle 38C Load 51C Har Thermalright SLK948U å ei papst vifte, Må ha sidedøra åpen siden jeg klarte å kortslutte viftestyringa mi Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 P4 Prescott 3.0GhzIdle: 51'C Load: 75'C Bruker en ThermalTake SLK948U, og en stille Titanvifte. Synes den er litt vel varm under load. Før hadde jeg en 2,4GHz Northwood som lå på 28'C og 40'C med boxed HSF, så jeg synes det er noe rart med Prescott'en...eller er det normalt? Hmm. Det der er ikke akkurat normal temp nei. Har en 2.8Prescott @ 3.2. Idel på 40C full load 59-60C. Ville det å planslipe CPUen kanskje hjelpe? Kantene så litt slitte ut (kjøpte brukt), men de kan vel ikke peke noen annen vei enn nedover? Har brukt et meget tynt lag AS3 (har brukt kjølepasta manger ganger, og det er ikke her problemet ligger), og viften går på 12V. Har også oppdatert BIOS til nyeste versjon, uten at det hjalp. Det var også dette hovedkortet som viste 28'C idle på Northwood CPUen, så den viser ikke for høy temperatur på Prescotten tror jeg. Hva slags andre vifter har du i kabinettet ? Er det bra med lufting inne i kabinettet? kjemp på kjøleribba om den er varm. brenner du deg så er sikkert CPU over 70C. heh, har ingen andre vifter i kabinettet enn de to i PSUen. men døren er ikke på (har faktisk vært av siden jul i 2002), så det har aldri vært et problem før. kjøleribben kjennes litt lunken ut..eller kanskje litt varmere enn lunken. men det er når pcen idler... Lenke til kommentar
Arve1234567890 Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 (endret) AMD Athlon 64 2800+ med boxed kjøler og c'n'q: Idle: 25-30 Load: 50-54 System: 25-30 Q-Tec kabinett m 3 vifter. To blåser inn nede og en blåser ut oppe+ strømforsyning blåser ut oppe. Alle viftene er 80X80mm og kjører på 7V Romtemp: 17-22 Endret 2. november 2004 av Arve1234567890 Lenke til kommentar
Entity extraction Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 (endret) Intel p4 3.4 Ghz Orginal kjøler Skal bytte snart.. 3 vifter (1 til disk, 1 til system, 1 ut, pluss vifte på psu Lian li pcv1100B Idle: 42 grader full load: 55 grader V edit: leif ringte på Endret 2. november 2004 av vetle Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 AMD XP-M 2400+ @ 2,6Ghz Idle: 37 Load: 41 Vannkjøling Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 2. november 2004 Rapporter Del Skrevet 2. november 2004 min er vel 48-49c på idle, load er vel 66-67c. Lenke til kommentar
Staalkontroll Skrevet 3. november 2004 Rapporter Del Skrevet 3. november 2004 AMD XP 2800+ Idle: 50c Load: opp til 60c Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 9. november 2004 Rapporter Del Skrevet 9. november 2004 AMD xp 2500+ en uke gammel kjører på standard 1,83GHz 35grader ide 48grader load Lenke til kommentar
Prebba1 Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 -2 grader, har en Amd64 3000+ Spillenen funker fint og det er ingen problem å kjøre mange program samtidig.. hva slags kjøling bruker du? kjører standard kjøling.. men eg bor i en Igloo.. så det kan være derfor d er -2 grader.. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 -2 grader, har en Amd64 3000+ Spillenen funker fint og det er ingen problem å kjøre mange program samtidig.. hva slags kjøling bruker du? kjører standard kjøling.. men eg bor i en Igloo.. så det kan være derfor d er -2 grader.. aww så saklig... on topic --> Ny P4-northwood under panseret.. 3.4 @ 3.8ghz idle-> 21 load-> 29-32 Luftkjøling Lenke til kommentar
Pels Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 -2 grader, har en Amd64 3000+ Spillenen funker fint og det er ingen problem å kjøre mange program samtidig.. hva slags kjøling bruker du? kjører standard kjøling.. men eg bor i en Igloo.. så det kan være derfor d er -2 grader.. right.. Lenke til kommentar
prixmyo Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 (endret) seff AMD 2500xp barton er klokka til 2.5 ghz upsss hehe var klokka opp til nå bare opp til en 2.2 idle ca 20 - 30 har hatt den på 80¤ grader men ikke så bra det da, hehe men ellrs load er den på 50 - 60 kjører 2 i front som blåser inn og 2 som blåser ut back cassa er en chieftech tatoo blue ellr no som jeg vant på tg 04 jipiii har en 160 ide og 2 serial ataer på 160 og 200 Endret 18. november 2004 av prixmyo Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 P4 prescott med stock vifte på stock speed. 38-40 idle maks 50 load med romtemp på 27 grader Lenke til kommentar
jms88 Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 3,2 ghz P4 HP workstation Cpu: 15-22 grader Hovedkort : 29 grader Uten vannavkjøling! Ikke dårlig eller hva? Lenke til kommentar
bonebraker Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 (endret) viss det der er stock kjøler og med vanlig romtemp uten 5 120mm deltavifter i kabbinette på full hastighet er det noke feil med målerane. edit: viss det der er stock kjøler so skal tempen ver nermare 60 etter tempen på hk å dømme, men den kan jo altids ver feil den også Endret 18. november 2004 av bonebraker Lenke til kommentar
jms88 Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 viss det der er stock kjøler og med vanlig romtemp uten 5 120mm deltavifter i kabbinette på full hastighet er det noke feil med målerane. edit: viss det der er stock kjøler so skal tempen ver nermare 60 etter tempen på hk å dømme, men den kan jo altids ver feil den også ikke vet jeg, men pcen kosta nermere 30 store lapper så det bør være kvalitet... Romtemperaturen er på 18 grader, i sommer da den var 25 viste prosessoren 33 grader, og det er vel normalt? så tror ikke det er noe galt med målerne Lenke til kommentar
