sdasdsad Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 72 grader Tror jeg skal gjøre no snart med dette XP2400 @ 333FSB Lenke til kommentar
el_salvad Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 Intel P4 E 3,2 Ghz Prescott@4,2Idle -15 Load- 7 Vapochill PE Chillcontrol Min P4 3,2 @ 3,84 på Boxed: Idle: 36 Load: 42-44 Lenke til kommentar
Earl87 Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 (endret) idle: ca 35 Load: ca 50 celeron 2800 @ 3307,5 Endret 30. oktober 2004 av killer puma Lenke til kommentar
Heimen Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 *Ser bort på LCD displayet* 36C CPU amd 64 3200+ @ 2350 Load max 48C Har Thermalright SLK948U med 92mm vifte Lenke til kommentar
ppaassssaa Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 AMD XP 3000+ @ 2.5 GHz ASUS A7N8X-Deluxe Ehh... Aero Cool HT 101 CPU vifte Thermaltake Lanfire (2 side vifter ble koblet ut) Rom temp. ca 20 Nomal temp. ca. 36 OC temp. (til 2.5 GHz) ca. 37 Lenke til kommentar
Husmus Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 P4 2,4Ghz@3,0 idle: 39 load: 42-45 Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Eg meiner sånne tråder er heilt bak mål, viss man ikkje kan lage en tråd med fornuftig innhold så kan man la være å lage tråden.Det er mellom anna slike tråder som svekker standarden på forumet.. Jeg innrømmer at det ikke er holmgangmateriell dette her...jeg vil bare få noen tall...en som visstnok har 26 grader på en P4 2.6, helt vanlig vifteoppsett i et chieftec kabinett...ville sjekke om det var et ekstremtilfelle, eller om min på 2.8 med 45 grader er det Hovedkortet til han med 26 grader var også visstnok et par grader HØYERE enn CPU'en... har chieftec kabinett selv. For øyeblikket er temp: hmm.. *loade MDM* 25 cpu / 24 hk. lufttemp: *skjekke* 22 grader. ( jeg har samme cpu som personen, p4 2.6 ghz. ( klokket til 3.1 ) Lenke til kommentar
Nessa Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 GlobalWin TAK58 http://www.globalwin.com.tw/products/cooler/k7/index.html# AMD Sempron 2200+ (1500MHz/266MHz) ..ingen overklokking. Kabinettet står uten overdeksel atm, og det er rimelig kjølig i rommet (soverom med vindu på gløtt hele døgnet). Temperaturen ligger på 50 grader hver gang jeg sjekker, selv om pcen er netopp starta opp, eller har stått på 3 døgn, eller om jeg netopp har spilt fifa 2005. synes egentlig 50 grader idle er for mye når jeg ikke har overklokka noe. Jeg rensa og la på ny kjølepasta, men det gikk halvannen time fra jeg la på kjølepastaen, til jeg satte cpuen og vifta i pc'en. er det veldig negativt? bør jeg gjøre det om igjen? Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 AMD Xp 3000 Ligger rund 50. 2160Mhz. bra gjenomtrekk i kabinettet en foran en bak og en oppå Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 GlobalWin TAK58http://www.globalwin.com.tw/products/cooler/k7/index.html# AMD Sempron 2200+ (1500MHz/266MHz) ..ingen overklokking. Kabinettet står uten overdeksel atm, og det er rimelig kjølig i rommet (soverom med vindu på gløtt hele døgnet). Temperaturen ligger på 50 grader hver gang jeg sjekker, selv om pcen er netopp starta opp, eller har stått på 3 døgn, eller om jeg netopp har spilt fifa 2005. synes egentlig 50 grader idle er for mye når jeg ikke har overklokka noe. Jeg rensa og la på ny kjølepasta, men det gikk halvannen time fra jeg la på kjølepastaen, til jeg satte cpuen og vifta i pc'en. er det veldig negativt? bør jeg gjøre det om igjen? skal helst ta på kjøleren så fort som mulig Da det kan legge seg støv, hår, etc. i mellom mens pastaen ligger på uten "beskyttelse". Lenke til kommentar
w2k Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 P3 800mghz, idle: 29 load: 37. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 P4 3GHz @ 3.6 GHz Thermalright SP-94 m/ Papst 92mm Abit IC7-MAX3 Idle: CPU 43 System 26 Power 28 Load: CPU 56 System 27 Power 40 Tett med kabinettvifter, står orkan ut bak. Lenke til kommentar
brazir Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 AMD64 3200 @ 3200 MHz.Idle 38 maxload 49 (maks jeg har målt etter 3 timer med prime.) orginal kjøling.. (me think vannkjøling er er rett rundt hjørnet ja) Er dette virkelig riktig? Klokka opp 1000 mhz? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 Min nye server: Idle: 63 grader Load: Tør jeg ikke tenke på.. heldigvis skal jeg kjøpe en vifte og litt kjølepasta i dag Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 AMD64 3200 @ 3200 MHz.Idle 38 maxload 49 (maks jeg har målt etter 3 timer med prime.) orginal kjøling.. (me think vannkjøling er er rett rundt hjørnet ja) Er dette virkelig riktig? Klokka opp 1000 mhz? Tenker det skal stå 2200mhz der jeg Nye temp`s CPU: 20c load Vann: 7.5c load GPU: 13c load CPU @ 225x12, 2.03V GPU @ 486, 1.6V (stock 9800pro) Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 (endret) P4 Prescott 3.0Ghz Idle: 51'C Load: 75'C Bruker en ThermalTake SLK948U, og en stille Titanvifte. Synes den er litt vel varm under load. Før hadde jeg en 2,4GHz Northwood som lå på 28'C og 40'C med boxed HSF, så jeg synes det er noe rart med Prescott'en...eller er det normalt? Endret 1. november 2004 av iver89 Lenke til kommentar
xanth0s Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 P4 Prescott 3.0GhzIdle: 51'C Load: 75'C Bruker en ThermalTake SLK948U, og en stille Titanvifte. Synes den er litt vel varm under load. Før hadde jeg en 2,4GHz Northwood som lå på 28'C og 40'C med boxed HSF, så jeg synes det er noe rart med Prescott'en...eller er det normalt? Hmm. Det der er ikke akkurat normal temp nei. Har en 2.8Prescott @ 3.2. Idel på 40C full load 59-60C. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 Mine tre dataer har følgendne spec og tempraturer: Abit IC7-G P4C [email protected] vcore 1,6725 SP94 papst 92 mm. idle 40 load 54C Abit IC7 MAX3 [email protected] vcore 1,6725 Boxed 3.2 kjøler 39 56 MSI K7Tpro2 AMD 900@1050 vcore 1,80 Boxed 35 42 * Rom temp er på 21 C for alle maskiner. For å teste load temp kjørtes prime 1 time. For pc 1 og 2 var tempraturene på hovedkortet 25 idle for begge. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 P4 Prescott 3.0GhzIdle: 51'C Load: 75'C Bruker en ThermalTake SLK948U, og en stille Titanvifte. Synes den er litt vel varm under load. Før hadde jeg en 2,4GHz Northwood som lå på 28'C og 40'C med boxed HSF, så jeg synes det er noe rart med Prescott'en...eller er det normalt? Hmm. Det der er ikke akkurat normal temp nei. Har en 2.8Prescott @ 3.2. Idel på 40C full load 59-60C. Ville det å planslipe CPUen kanskje hjelpe? Kantene så litt slitte ut (kjøpte brukt), men de kan vel ikke peke noen annen vei enn nedover? Har brukt et meget tynt lag AS3 (har brukt kjølepasta manger ganger, og det er ikke her problemet ligger), og viften går på 12V. Har også oppdatert BIOS til nyeste versjon, uten at det hjalp. Det var også dette hovedkortet som viste 28'C idle på Northwood CPUen, så den viser ikke for høy temperatur på Prescotten tror jeg. Lenke til kommentar
Prebba1 Skrevet 1. november 2004 Rapporter Del Skrevet 1. november 2004 -2 grader, har en Amd64 3000+ Spillenen funker fint og det er ingen problem å kjøre mange program samtidig.. Lenke til kommentar
