Post din CPU-temperatur
HolgerL
XP 3000@2400 mhz
1.7 V
idle 42 c
Load 49 c
Kjølingen er for tiden en Vulcano 9 og 3 kabinettvifter som sørger for luftstrøm. Dessuten har jeg brukt lang tid på å rydde opp i kabinetet så luftstrømmen er helt topp. Planslipt og brukt AS 5.
Men dette skal vannkjøles om en 1 drøy uke. :D
Endret av Hardfredd
Gjest Slettet+6132
Ok da skal jeg være litt vanskelig.. igjen.. :p
Å rapportere temperaturer uten å si noe om romtemp.. og hva "Load" er blir litt ..hmm...unøyaktig.
Hva er load? Under en benchmark som 3DMark01? PCMark04? Peak temp? Gjennomsnitt over en gitt periode..f.eks. "Prime The Torture Test"?
Samme det.. "here goes"..
Epox 8Krai - XP2500@3200 (2200MHz)
Titan TTC-D5TB/G/CU35/SC @ 3000rpm
*Romtemp*: 15 - Idle: 31 - Load(peak): 44
Thermaltake Volcano 12 m/Zalman ZM-OP1
*Romtemp*: 24 - Idle: 41 - Load(peak): 52
Msi 875p Neo-FISR - P4 Prescott [email protected]
Zalman CNSP7000Alcu
*Romtemp*: 20 - Idle: 37 - Load(peak): 52
Alle 3 er midi-tower med 3-4 ekstra kabinettvifter..ett med Akasa viftestyring.
Nok en gang..:
Med luftkjøling vil idle/load variere opp mot 10 grader avhengig av tilførsel av kald luft (åpent vindu etc...).
Endret av Slettet+6132
Sensoren ligger nedi sokkelen inntil "magen" på CPU.
Magen? Er det det tekniske uttrykket for "core"? :p
Den andre siden. Undersiden.
Etter hva jeg har prøvd meg fram til måler den ganske riktig.
Var egentlig en greie jeg gjorde etter en diskusjon i en annen tråd om plassering av sensor.
2x 120mm i sidedør, 1x 120mm forran, 1 x 92mm bak.
pc'en står forøvrig i vinduet, og "romtemp" er målt derfra.
P4B 2.6 klokket til 3.1
zalman CNPS7000A-Cu
Idle: 20-22 grader, ( 10-16 hvis jeg åpner vinduet fult ) Load: ca. 30 Peak: 36
Til dere som lurer på om temp er rett:
Kjøpte nylig 6800LE, hvor "Ambient temperatur" ( antar den måler temp rundt kortet ), ligger fra 19-23 grader, ( 9-15 grader hvis jeg åpner vinduet fult )
Endret av Vizla
(SF2-Guile @ 19/10/2004 : 20:40)
XP3000@2800
Idle temp: 65
Fullload: 80
Hjemmelagd kjøleribbe.
Funker najs
ø? Har du klokka den ned til XP2800, eller kjører du den på 2,8ghz?
Sjekk tempen da. Måtte klokke ned for at den ikke skulle bli for varm. Men så har jeg et skikkelig stillegående system uten å svi av mange tusen kroner på vannkjøling.
Endret av SF2-Guile
XP3000@2800
Idle temp: 65
Fullload: 80
Funker najs
prøv heller å ha samme fsb, men senk vcore.. volten som lager mest varme ;)
32 grader under spilling, den er under maks load da
men setter du den i prime95 og torturerer den så skal jeg spise tåen min om den ikke runder 50! :tease:
skal teste det hjemme, jeg tror ikke den kommer over 50...
har bare luft-kjøling, og en vifte(til cpu), men det jeg har er bra :love:
