Lucifer 666 Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Marius_EV skrev: AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754 Uklokket? Eller "Cool'n Quiet"? Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Lucifer 666 skrev: Marius_EV skrev: AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754 Uklokket? Eller "Cool'n Quiet"? Tror ikke "Cool'n Quiet" fungerer hos meg, klokke frekvensen er den samme. Har boxed kjøler, og temperaturene stiger ikke noe særlig hvis jeg klokker. Lenke til kommentar
Potetdamen Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 amd xp 3200+ @ idler på 50 grader har ikke kjølepasta , men får kabinett og arctic silver fra mpx.no i løpet av uken.. Lenke til kommentar
tbend Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Min med vannkjøling, som jeg forøvrig er veldig fornøyd med. Dual radiator@cpu Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Intel Pentium 4 800FSB, 2.8ghz@3.5ghz med en zalman cnps7000acu Vcore: 1.525V, idle: 43C, max load: 51C. Får se hvilken lyd pipen får når jeg omsider får meg vannkjøling... Lenke til kommentar
dnivie Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 AMD Athlon XP3000+ med Thermaltake Volcano 11. 1x80mm kabinettvifte inn foran nede, 2x80mm vifter ut bak. Ved høyeste viftehastighet: Idle: 45-46 Load: 55 Ved laveste viftehastighet: Idle: 51 Load: 61-62 Vil gjerne kjøre så lav RPM som mulig, men jeg stusser litt over loadtemperaturen. Arctic silver 5 er påsmurt. Ikke helt fornøyd med kjøleevnen. Mulig jeg har for tykt lag? Noen ideer? Lenke til kommentar
Asbjørn² Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 27°C Idle 31°C Load Pentium 4C 2.4@3.4 GHz Mist singlerad. vannkjøling. Ingen kabinettvifter utenom radiatorvifta. Lenke til kommentar
dreden Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) tbend skrev: Min med vannkjøling, som jeg forøvrig er veldig fornøyd med. Dual radiator@cpu LOL! Jeg har også vannkjøling og kjører på ~50*C LOAD. Måler temp med intern sensor i prosessoren. Jeg har Aquacomputer Cuplex Pro vannblokk. Hovedkortet mitt viser ca 10*C for mye sies det (Abit IC7 MAX 3) Og du har liksom romtemperatur på en 3.7 ghz med 1.7V Vcore. I THINK NOT! Det kan umulig stemme. Har du ekstern temperatur føler? Endret 19. oktober 2004 av dreden Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 dreden skrev: tbend skrev: Min med vannkjøling, som jeg forøvrig er veldig fornøyd med. Dual radiator@cpu LOL! Jeg har også vannkjøling og kjører på ~50*C LOAD. Måler temp med intern sensor i prosessoren. Jeg har Aquacomputer Cuplex Pro vannblokk. Hovedkortet mitt viser ca 10*C for mye sies det (Abit IC7 MAX 3) Og du har liksom romtemperatur på en 3.7 ghz med 1.7V Vcore. I THINK NOT! Det kan umulig stemme. Har du ekstern temperatur føler? Var det nødvendig å legge ved bildet en gang til? I THINK NOT. En annen ting.. Du ser kanskje at han har Asus HK.. og at dette er idle-temp? Mitt overklokkede Asus-kort (Celeron D 2.4@3.0) har ca. 30 grader ved tilsvarende betingelser... luftkjølt (Thermalright SLK94). Så dette var da ikke unormalt lavt? Men du har rett i at det eneste som gjelder er samme romtemp.. og måling med probe under kjernen for å sammenlikne ulike system. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Fått ny vifte nå Volcano 12 har 25 grader.. Lenke til kommentar
Xanitra Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 alt fra 40-50 c. avhengig av gradene i rommet. men aldri over 50. Lenke til kommentar
Gjest medlem-16183 Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 XP 1800+ @ 2000+ 43c idle 58 max load Swiftech MCX kjøleribbe og papst 28db vifte Lenke til kommentar
Ola Olsen Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Asus Probe på P4C800E, I 2,6@2,7 - CPU 27 og MB 31, (idle) 5 vifter i kab og passiv kobberkjøler med vifte på 3800rpm. Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Idle - 33 grader Load - 39-42 Grader har silent boost To vifter som blåser kald luft inn over diskene og systemet. En i toppen som blåser varm luft ut. Og to bak som blåser luften ut. Lenke til kommentar
Bach Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Ser ikke ut til at jeg har posta her ... XP2100+ @ 2300MHz Vcore 1,775V Maze2, BIE2, EheimCompact600, 3X Papst 120mm på ca 7V. 37 grader sånn til vanlig. Makser ut på 44 ved en romtemp på 21. Målt med "LianLi-meter". Sensoren ligger nedi sokkelen inntil "magen" på CPU. Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Idle:39-40 Load:46-47 Kjøling:Artic Cooling Copper Silent 2 (planslipt) FSB:180 CPU: AMD XP 2500+ Barton vCore: Default Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) AMD64-3000+ @ max 60 grader på full load i 24t. 40grader idle. Bare 1 kabinettvifte Endret 19. oktober 2004 av I hate Compaq Lenke til kommentar
larsg Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 43 idle 51 load XP2600+ @ 2350 1.7v Lenke til kommentar
SF2-Guile Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 XP3000@2800 Idle temp: 65 Fullload: 80 Hjemmelagd kjøleribbe. Funker najs Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 SF2-Guile skrev: XP3000@2800Idle temp: 65 Fullload: 80 Hjemmelagd kjøleribbe. Funker najs Kan jo nesten steke bacon på den Lenke til kommentar
