runela Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 idle: 47c load:52 Socket 775 P4 3,0ghz 550 Lenke til kommentar
Sky_Hawk Skrevet 13. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2004 Idle: ca. 30 Load: ca. 43 CPU: P4 [email protected] Har en vifte som blåser ut og en som blåser inn i kabinettet. CPU kjølern er Zalman 7000B-CU Lenke til kommentar
Dr. Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) cpu Idle/load: ca 33/53 kommer an på hvor varmt det er. Bunn av kabisset: holder sånn ca tre fire grader over rom temp på full load. se profil for specs. Endret 14. oktober 2004 av Dr. Lenke til kommentar
-x- Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) Jaja, nesten så en føler seg litt teit når en svarer på en slik tråd, men skitt au : Chieftec Dragon midi-tower Dual AMD MP1800 Zalman ZNPS 6000Cu på begge EN 92mm vifte @ 1460RPM som blåser på begge CPU'ene, Northbridge og RAM Radeon 8500 m/Zalman kjøler En 92mm vifte @ 1460 RPM som blåser 50/50 på skjermkort og CPU'ene (egentlig overflødig, men er der for å være på den sikre siden) Kabinettet er forseglet bortsett fra ved vifteinn/uttak for å få ønsket luftstrøm fra fronten nede (ved diskene) over komponentene og ut gjennom poweret og vifte bak. I front står en 80mm vifte @ 1500 RPM som blåser inn over to seagate barracuda-disker. Bak, rett ved CPU-kjølerne suger en 80mm vifte @1500 RPM luft ut. Orginalt power på 360W fra Chieftec m/2 80mm vifter (tror jeg) som går i det tempoet de selv syntes er fornuftig. Dette er den mest støyende komponenten. Arctic Silver 3 goop Default spenninger og frekvenser. Temperaturer idle/max : CPU 1 : 51/65 CPU 2 : 49/65 Kabinett : 31/38 Disk 80Gb : 31/40 Disk 40Gb : 26/35 *Idle er så idle som maskinen er akkurat nå, dvs hører på mp3 og leser HW.no. Den ville sikkert falt en grad eller to om den fikk stå helt i fred. Iflg. Speedfan er disse temperaturene også snitttemperaturen siden i går en gang. *Max er den maksimale temp jeg kan huske med nåværende kjøleoppsett og koding av film med begge prosessorene i timesvis. Endret 14. oktober 2004 av -x- Lenke til kommentar
smy Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 se spec før pc idle 40 max load :49 mb:15-25 spør temp i romme kjøling : slk 900 /92mm delta Lenke til kommentar
dreden Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 Dem som måler temp med sensor på hovedkortet må huske på at Abit viser ca 10*C for mye og Asus viser ca 5*C for lite :!: Lenke til kommentar
Kenneth Solfjeld Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) CPU: AMD Athlon XP2800+@2300MHz m/Thermaltake Volcano 9@4000rpm MB: ASUS A7N8X-Deluxe rev.2.0 Bios 1008 Romtemp.: 21*C Kabinett-temp: Vet ikke... CPU-temp idle: 44*C CPU-temp full load: 52*C MB-temp: 22*C Disse temperaturene er målt med Asus Probe som måler noe feil på CPU 5*C for lite. Jeg har kompansert for det.. Endret 14. oktober 2004 av Vultur Gryphus Lenke til kommentar
Erquu Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 P4 2,4@2,7 idle: 33grader load: 44grader Mercury tower med 7vifter... Lenke til kommentar
skyline Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 ca 25grader ved idle, og oppimot 30grader ved load. AMD XP2400mobile, 1,9v 2,8GHZ, 255mhz fsb. Vannavkjøling med 2stk sløyfer, 40liters tank, 240mm radiator med 2stk 120mm vifter, Eheim 1240 pumpe til kjøling av cpu,gpu, nb og eheim 1048 pumpe til nedkjølings sløyfe(radiator). Rom temp ca 22grader. Lenke til kommentar
Farmerfrank Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 Intel P4 E 3,2 Ghz Prescott@4,2 Idle -15 Load- 7 Vapochill PE Chillcontrol Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 (endret) AMD 2100+@2,15GHz 100grader load 50grader vanli Endret 15. oktober 2004 av ExtremeSnowboarder Lenke til kommentar
Christahh Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 Hjeeeeeeeelp det var mye Sikker på at Kjøleren sitter rett? bruker du pasta? Andre vifter på kabinettet? Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 Cpuen er på tur ut vindue samme med hovedkorte ...får nytt hkk snart men cpu vet jeg ikke.. Lenke til kommentar
notarget Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 Pentium 4 3.2Ghz 800Mhz Bus Idle: 30 C Load: 40-42 C Lenke til kommentar
srbz Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 idle: 37-39 load: 51-54 i forgårs skulle jeg teste tempen når jeg skrudde viftene på fullt, og da gikk den opp 2 grader sinnsyke vifter jeg har... så det var rart. De bråker ihvertfall heftig... Lenke til kommentar
srbz Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 AMD 2100+@2,15GHz 100grader load 50grader vanli Er du med i F@H? Hadde selv opptil 60 grader "idle" da jeg var med... Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 Hva er F@H? Lenke til kommentar
highlander Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 Idle: 30 Load: 38 Pentium 4 3.2Ghz 800Mhz Bus Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 15. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2004 Hva er F@H? F@H Lenke til kommentar
Marius_EV Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort Socket 754 Lenke til kommentar
