TPking Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Jeg har AMD 2800XP, har MIST (den med dobbel vifte). Jeg bruker viftene som fulgte med kabinettet (Thermaltake Lanfire). 47 idle 55-60 load Når det gjelder goop bare smørte jeg litt på med fingern... Lenke til kommentar
Jehro Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 45 grader idle - 58 grader load. P4 2.8/800 HT. Kjøler = Artic Cooling Super Silent 4 TC. (Kjøpt på Clas Ohlson) 9-21 dB. 800-2600 RPM. Superstille. Ved overgang fra full load til idle kjøler den ned umiddelbart. 1 Kabinettvifte i bakkant = Papst 19 dB. Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 p4 2.8c ikke overklokket: idle 45 | load: 59-65 A.C Ryan plexi kabbis, 5 vifter, Thermaltake Spark7+ Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Skal ikke denne være i CPU forumet? Lenke til kommentar
TJ Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Ifølge Aida32: Idle: 26 Load: 34 Ifølge BIOS: Idle: 65 Har egentlig liten tro på at noen av disse målingene stemmer. Temperaturavlesningen i BIOS er jo kjent for ofte å vise temmelig villedende resultater. Aida32 er vel ikke stort bedre. Mitt kjølesystem: CPU-vifte: Glacialtech Iglo Silent Breeze 462 Athlon XP 3000+ Goop: Artic Siler 5 2 PAPST-vifter i front + en radialvifte som suger ut luft bak (Slot-HO) EDIT: Glemte goopen Endret 9. oktober 2004 av TJ Lenke til kommentar
DataFMT Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Athlon 1.4GHzAbit KT7A-RAID TaiSol CGK760092 @ 3400rmp (Zalman motstand) Chieftech DX-01 BlackTower med 1 front 1 bak 80mm vifter Current: 57°C Max: 70°C Min: 55°C Andre jeg kjenner med Athlon har også meget høye temperaturer... Nja, jeg hadde en thunderbird 1,4 som jeg har gitt til bruttern. Den var ikke så mye varmere enn den CPU'en jeg har i dag selv overklokket med bare MP til 1,6 GHz. Den jeg har nå ligger på 38 grader ved idle, og kan komme opp i 43 grader i full load. Det er en TH B 2600+ 266 FSB versjon klokket til 2133 MHz som er standard for den. Jeg har en alpha pal 8045 kjøler med en papst 80 mm vifte på. Jeg har et vanlig chieftec kabinett med minimalt kjøling på (bortsett fra harddiskene). Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 AMD64 3200+ [email protected] 1.6volt Kjøler: Switech MCX6400V m/80 vifte Goop: AS 5 Idle: 38*C Load: 51*C Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) xp2400-m@2400Mhz (200*12) reell vCore ca 1.96 Load: 41 Idle: dunno Case: 26 Med hjemmelaget vannkjøling. Og 2x80mm i kabinett Målt på Abit NF7-S v 2.0 med nyeste bios Ganske lav romtemp her nå, ca 19c vil jeg tippe, men har ikke termometer til å bekrefte dette akkurat nå. Edit: godt mulig det er enda kaldere her altså... Endret 9. oktober 2004 av NorthWave Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Update.. 3400+ A64, 2,4ghz + Swiftech kjøleribbe med 80x80 vifte m/ AC3. Idle 32 grader. 4 kabinett vifter + 1 i PSU. Endret 9. oktober 2004 av Chris88 Lenke til kommentar
neb Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) AMD Athlon XP 2400+ @ 2,3 GHz.. idle: 53 C load: 57 C litt for høy temp etter min mening, men får aldri sumlet meg til å kjøpe et ordentlig vannkjølings kit. kommer nok etter jul en eller annen gang! EDIT: med kabinettdøra av blir det med en gang 6C kaldere, så luftsirulasjon i kabinettet har mye og si! Endret 9. oktober 2004 av bigben247 Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) XP-M @ "stock" (166x11) 1.35V Abit NF7-S V2 CPU idle: 13c CPU load 16.5c XP-M @ max klokk (221x12 1.95V Abit NF7-S V2 (stock kjøling) CPU idle: 18c CPU load: 23.5c Vannkjøling med vann @ 10c (holdes jevnt på ca 10c ved regulering av viftene på radiatorene) Kabinett-temp har ingenting å si hos meg da radiatorene er utenfor kabinettet atm (i uteluft). Eneste er at jeg må være forsiktig å ikke la tempen stige så mye i kabinettet pga kondensfaren (når jeg kjører stock slår jeg av viftene på radiator). Edit: tempene er målt med Digital Doc 5 (må byttes snart da den ikke kan vise minusgrader). Edit2: ser ut til at det blir en mCubed T-balancer SL4 (-55c ) om den bare ikke krever at jeg har ett ekstra kontrol program gående hele tiden.... Endret 13. oktober 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
RickyP Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Xp 2000 @ Xp 3400 Idle = 48 Load = 60 Igloo 2510 Pro Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Idle : 41 Max load : 55 P4 3.4 @ 3.5, 1001mhz Bus speed ,Boxed kjøling. Lenke til kommentar
Mez Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Idle: 52 Load: 67 ASUS P4_L3C - P-M 1,8 Lenke til kommentar
Revox Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) Load Temp 50-55 (avhengig av romtemp) Idle - ?? (kjørt FAH siden jeg fikk den) Cpu - AMD Athlon XP-m 2400+@4100+ (uAMD) (200x13 - 2.6ghz) Endret 13. oktober 2004 av ReVoX Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 58 idle - 65 load. Sitter med en eller annen titan kjøler på et amd 1800+ palomino system. Lenke til kommentar
Daffadu Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Idle: 45 Load: 52 Athlon XP2400 MIST Frostbite C Artic Silver 5 (kanskje litt mye) Lenke til kommentar
Pug Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Idle: 50-52 Load: 55-58 AMD Athlon XP 2000+, ikke noe overklokket. Har en stille (20 dBA) GlacialTech Silent Breeze vifte Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 13. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2004 Idle: Hovedkort: 28,0 CPU: 42,5 P4 2,8 GHz 120 mm i front Thermaltake spark 7 CPU-kjøler Lenke til kommentar
Zitronballong Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 CPU: AMD64 3000 + @ 2,45 ghz Volt økt fra 1.5 til 1.65 Temp idle: 28-29°c Load ca 35°c Dog uten sidedør kjøling : Zalman cnps7000 Lenke til kommentar
