Hvor er flaskehalsen ?
ae82turbo
Hei.
Lurer på hva jeg kan gjøre for å få ting til å bli litt raskere (bortsett fra overklokking).
Har et Asus A7N8X Deluxe HK, xp2800 Barton cpu, 1X512mb twinmos ram pc3200, NEC ND-2500 DVD brenner og 160GB S-ATA harddisk.
Driver med litt kopiering, surfing, spill, bla bla bla.
Er det noe å hente på en ekstra disk og kjøre raid, eller kanskje en ekstra minne brikke ? Det skulle doble båndbredden eller noe på dette hk tror jeg.
Takknemmlig for svar eller andre forslag.
Kjører med XP og sp1
Mer minne kan være kjekt hvis du driver med bilde/video redigering.
Å kjøre OS og programmer på en Raptor disk skulle også hjelpe.
Ville definitivt satset på litt overklokking, en god kjøler og litt justering av FSB skulle gi deg en god ytelsesboost. Husk å lese guider før du går i gang, så du ikke ødelegger noe dyrt. :)
Skjermkortet er noe billig 128mb greier. Husker ikke helt hva det het.
Harddisken er en Maxtor 160GB 7200rpm 8mb cache S-ATA.
Hvis jeg åpner taskmanager bruker maskinen ikke 100% cpu og bare ca 300mb ram. I tillegg knatrer det godt av disken. Høres ut som om den har mye å gjøre.
Slo meg derfor at det kanske kunne wære disken. Vil raid kanskje være tingen ?
En annen ting, siden jeg har S-ATA disk og derfor har 2 ide plugger på hk ledig, burde jeg kjøre både cd brenner og dvd brenner som master og bruke begge pluggene, eller er master/slave og en plugg samme geia ? :roll:
Endret av ae82turbo
Høres ikke ut som skjermkort er din høyeste prioritet, kanskje rett og slett den nyeste driveren vil gjøre underverker. Skjermkortet vil ha STOR innvirkning på spillingen din...mens surfing og kopiering er harddsikens og CPU'ens jobb. Men med S-ATA og XP2800 burde du ikke være misfornøyd ved mindre det er noe galt med systemet.
Spiller ingen krevende spill, men hvis jeg koperer en dvd og surfer på nettet samtidig går det tregt. Høres ut som at disken vil ut av toweret.
[b]CPU belastning ligger bare på 20-40% maks, og minne forbruk på ca 300mb[/b]. Det var derfor jeg tenkte på disken.
La inn XP pro på nytt igjen for tre-fire dager siden. Dette utgjorde ingen merkbar forskjell. :(
Det var vel snakk om andre metoder enn overklokking
Barton xp2800 12,5 * 166 default speed 2,08ghz 333mhz effektiv fsb .
Barton xp2800 10 * 200 speed 2,0 ghz 400mhz effektiv fsb .
Dette er ikke overklokking av cpu'en (80hz underklokk)
men best utnyttelse av minnet.
Bakdelen er at man må ha en ulåst Barton for å sette 10X multiplier .
vet ikke om prosessoren er låst, men er det fare for krasj hvis jeg gjør dette ?
Dual ddr gjør også litt på ytelsen om du har hovedkort, brikkesett og prosessor som støtter dual ddr, vil si ca 8-10% opp.
Tester viser bare 0-2% økning med dual DDR.
På hviken plattfor da, Amd eller intel?
AMD!
Noen tester viser 0-2% og andre 2-4%. Det kommer veldig ann på hvilket programmer man kjører, og til vanlig bruk og litt spilling så er forskjellen så liten at det ikke er merkbart.
Endret av Falcon_
