Installere program i linux
det er veldig sjeldent at man instalerer via .exe filer i linux.. Som regel går det med pakkesystemet til distroen eller med ./configure && make && make install.
Linux kan egentlig ikke kjøre ting som windows kan heller, men med en emulator som f.eks wine kan du kjøre programene via wine.
Anbefaler deg og lese FAQ'en.
Hvordan installere en fil som heter : j2eesdk-1_4-dr-linux-evial.tgz eller j2eesdk-1_4-dr-linux-evial ?? Det er filene til Sun SDK.
Driver på med programmering i emacs å trenger java for å kompilere programmene. Det fungerer ikke nå så jeg er vel nødt til å installere Sun SDK?
Nei det funker ikke. skal det være så vanskelig å installere program i linux?
Lastet ned: j2eesdk-1_4-dr-linux-evial fra sun.com. Hva gjør jeg med den filen for å installere den? Finnes det noe hjelpe-program som jeg kan kjøre filen i for å starte installasjonen?
«Det funket ikke»? Hva skjedde da?
Det stod garantert noe om hva du skulle gjøre på siden du lastet ned dette. Er du forresten sikker på at det er J2EE du vil ha? Det er J2SE man bruker til vanlig applikasjonsutvikling i Java, EE er Enterprise-versjonen.
Om det er et install script kan kan du prøve å chomdde det (u+x).
Ellers mener jeg å huske at JDK/SDK bare er å pakke ut på et velegnet sted(ala /usr/local) og legge linker fra f.eks. /usr/local/bin/ til java scriptene. Scriptene(java, javac osv) setter selv opp miljøet.
Så vidt jeg har sett har de flere utmerkete installasjonsguider.
Les og lær (og slutt å klage).
http://java.sun.com/products/archive/j2se/...tall-linux.html
Og dersom det ikke er korrekt install-guid så søk da ffs.
Endret av xeon
  • 8 måneder senere...
