Oseantic Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 synes det er litt rart at tempen på hk er litt høyere en cpu! tempen på hk liger ca 2 grader høyere enn cpu. Er dette normalt? Hardware:asusp4c800-e deluxe 2.6c (ikke klokket) corsair twinx-1024 3200ll Det er god gjennomlufting i kabinettet Lenke til kommentar
Kenneth_S Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Nei det er ikke normalt. Men forsåvidt er det ikke alltid at BIOS viser korrekt temp. Prøv: Annen BIOS, asusprobe, MBM5, eller andre program du bruker til å måle temperaturer med. Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 har prøvd. dette er på idle temp da. Men det er god kjøling på cpu. hvor siter temp måleren på hk da? Lenke til kommentar
menT4l Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Nei, dette er så absolutt ikke normalt, med mindre du har en tempsensor som sitter på northbridge og du mater northbridge med 5v spenning(ja, da dør NB iløpet av sekunder). Flash til nyeste BIOS. Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Hva er temperaturen da? Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 temp på cpu 26*C : rom temp er på 19'c. dette er idle temp. temp hk 28-29*c : ----::----- Lenke til kommentar
_Furien_ Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Har du god lufting i kabinettet ditt? Kan jo være derfor det blir "veldig" varmt inni, men siden temperaturene dine er så lave , vil jeg ikke tro det er problemet... Støtter de andres forslag om Flash av BIOS! Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 har nest nyeste flash og det hva sånn med den gamle biosen også Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) temp på cpu 26*C : rom temp er på 19'c. dette er idle temp.temp hk 28-29*c : ----::----- Jeg synes det høres ut som CPU'en din er unntaket her, 26 grader er KALDT på 2.6 ghz...hvordan er kjølingen din bygd opp? (antall vifter, plassering, cpu-vifte) Endret 14. februar 2004 av HolgerLudvigsen Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) det er en vifte som siter i vinduet rett under cpu som gir kaldt luft nesten rett på.Og det er 4 paps 12db vifter i kabinette. Edit:chiftech kabiss Endret 14. februar 2004 av Oseantic Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 det er en vifte som siter i vinduet rett under cpu som gir kaldt luft nesten rett på.Og det er 4 paps 12db vifter i kabinette. Edit:chiftech kabiss hmmm...jeg har vifte i vinduet, thermaltake CPU-vifte, men dårlig luftgjennomstrømning utenom vindusvifta...jeg har får idle på 45 grader med 2.8 Ghz... Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 det er en vifte som siter i vinduet rett under cpu som gir kaldt luft nesten rett på.Og det er 4 paps 12db vifter i kabinette. Edit:chiftech kabiss hmmm...jeg har vifte i vinduet, thermaltake CPU-vifte, men dårlig luftgjennomstrømning utenom vindusvifta...jeg har får idle på 45 grader med 2.8 Ghz... det var ganske høyt Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 det er en vifte som siter i vinduet rett under cpu som gir kaldt luft nesten rett på.Og det er 4 paps 12db vifter i kabinette. Edit:chiftech kabiss hmmm...jeg har vifte i vinduet, thermaltake CPU-vifte, men dårlig luftgjennomstrømning utenom vindusvifta...jeg har får idle på 45 grader med 2.8 Ghz... det var ganske høyt Tror du det? hmmm.... POST TEMPERATUREN DERES ALLE SAMMEN! Og si gjerne noe om kjøleoppsett.. Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=207240 Ikke stol for mye på hva du leser av fra Asus kort. Den målingen din er ganske sikkert feil hvis du har luft iallefall. Endret 14. februar 2004 av Veritas_ Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) hvilken er mest rett da, bios vs Asus Probe? edit: på et asus hk selvsagt... Endret 14. februar 2004 av ManagHead Lenke til kommentar
HolgerL Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 (endret) Begynner å bli glad jeg valgte Abit den gangen det sto mellom Asus og Abit EDIT: Skriveleif Endret 14. februar 2004 av HolgerLudvigsen Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 ok. Noen som vet hvor temp sensoren siter på hk(AsusP4C800-E Deluxe)??? Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 så på tempen i bios og der så den normal ut forhold til winows(aida32,asusprophe). Hk :28 Cpu:32-36 Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 (endret) flasha til nyeste bios nå! hk:28 Cpu:27 Med q-fan controll på. hk:28 Cpu:36 Edit:27-28 er idle temp Endret 16. februar 2004 av Oseantic Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 5-6c over rom temeratur er ganske normalt hvis gjennomluftingen er bra . At hk sensoren er høyere enn CPU temp kan komme av : At cpu vifta blåser ned gjennom heatsinken og at denne varme lufta blir spredd ut langs bunnen av hovedkortet slik at hk sensoren fanger litt av tempen på denne lufta . Cpu vifter som suger luft opp gjennom heatsinken vil resultere i annen måling . Lenke til kommentar
